Leon317 56 Опубликовано 27 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 Audi Q7 4.2 fsi 2005 не заводиться, нет связи с моторником, питание все проверил, can осциллографом , заметил вот , что при снятии клемы авто заводиться, только стоит заглушить уже не заводиться, пока опять на пару минут не снимешь клему? Склоняюсь к моторнику? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 878 Опубликовано 27 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 Добрый вечер. правильно склоняетесь.была такая трабла.вылечили заменой моторного!!!!!! Leon317 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon317 56 Опубликовано 27 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 Мозги вскрывали ничего криминального, просто отдали в ремонт эбу подключили на столе сказали , что все ок))). Просто интересно что даёт снятие клему на пару минут? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 350 Опубликовано 27 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 А сигнализаций и доп иммо нет случайно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon317 56 Опубликовано 27 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 Нет сигнализаций дополнительных нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 350 Опубликовано 27 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 А когда завелась, блок на связь выходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon317 56 Опубликовано 27 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 Когда заводиться все ок диагностируется пока не заглушишь, или просто хватает на 1 раз включить зажигание, а потом опять снимать клему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 462 Опубликовано 27 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 А вы подключите на столе как надо с реле,вкл зажигание,а потом выключите пока реле питания моторника не отключится само-вот потом второй раз вкл зажигание а в итоге болт. скорее всего флеш чуть кривоватая. 052 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bumblebee 2 Опубликовано 7 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2017 Если актуально, сбрось в личку вин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kinder-boy 0 Опубликовано 10 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 Абсолютно идентичная ситуация!!! в мозги попала вода детальку восстановил, заводится на один раз, потом клему снимать или мозги. диагностируется пока работает, заглушил не видятся, включается вентилятор! как победили свою проблему??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shumimc1 2 Опубликовано 8 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2019 Большое спасибо за отправку этого нового контента. x12345 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pit19811981 38 Опубликовано 1 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2019 Как все таки победили? Аналогичная ситуация, замена эбу не помогла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon317 56 Опубликовано 2 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2019 Если все проверено и все ок, то проблема в жду моторника, как меняли эбу? Все считали и залили в другие)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
