NIKEL 242 Опубликовано 11 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2016 4 часа назад, aleks-ua сказал: Жало в них меняется элементарно. Вот чип есть его нужно разлочить (если он чужой) , вытащить пин и прописать . Работы при наличии инструмента 20-30мин, отдайте авто мастеру пока заводится)). Про жало я ведь ничего не спрашивал + выше фото разобранных мною ключей! А авто мастеру отдам обязательно, но потом ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
costea 14 Опубликовано 15 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2016 В 11.12.2016 в 11:33, aleks-ua сказал: Жало в них меняется элементарно. Вот чип есть его нужно разлочить (если он чужой) , вытащить пин и прописать . Работы при наличии инструмента 20-30мин, отдайте авто мастеру пока заводится)). если чип кан системы его не разблокировать..у меня не поучилось и мажик1 тоже...у кого то подучилось? но по мое му купить новый они копейки стоит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtsemDiag 71 Опубликовано 15 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2016 Купи новую колбу, пукай ее подготовят, выдерни пин, и пропиши колбу vcds. Я уже писал что надо сделать, колба подготовленная стоит 8$, vcds 40$, ваг коммандер 50$. Что вы мусолите из пустого в порожнее!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 15 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2016 Я ничего не мусолю, я всё понял и коплю на остальное. VCDS у меня есть уже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtsemDiag 71 Опубликовано 15 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2016 6 минут назад, NIKEL сказал: Я ничего не мусолю, я всё понял и коплю на остальное. VCDS у меня есть уже. Ты вообще проверил сколько ключей прописано??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
costea 14 Опубликовано 15 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2016 до 2006 и сбб пропишет...но там ещё может быть и не кан системы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Karl Martin 0 Опубликовано 3 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2017 Hello It is possible to read the pin code on a Vw Golf 5 from 2007 with Vag Tacho 5.0 from China? I have one and i can't read the pin. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 350 Опубликовано 4 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2017 No, you can't. Try abrites vvdi, what kind of dash? Vdo, mm,? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok_ 168 Опубликовано 4 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2017 На сколько понял со всех его сообщений .Ему надо убрать DEF c RB4 на А 4 )) Смотрю здесь на сайте принято на халяву делать иммо офф ,посчитать пин ,убрать сажу и егр и с другой стороны типо по закрывались в отдельных ветках . Даже инострнчеги просекли . Давно читаю этот ресурс и делаю определённые выводы 052 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimstr1 72 Опубликовано 4 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2017 Сергей, не обращай внимания, здесь как везде - начинается все красиво, а потом кроме халявы никого и ничего не интересует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok_ 168 Опубликовано 4 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2017 Да Дим ,ты прав . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Karl Martin 0 Опубликовано 4 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2017 1 час назад, KBN сказал: Não, você não pode. Tente ABRITES VVDI, que tipo de traço? Vdo, mm,? Thank you. It is VDO. But Abrites VVDI it's very expensive for me Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok_ 168 Опубликовано 4 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2017 Ну вот про что и говорю .Абрик дорого для него . )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Karl Martin 0 Опубликовано 4 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2017 48 минут назад, masterok_ сказал: Bem, isso é sobre isso e dizer .Abrik caro para ele. )) Hello Could you explain your words? Yes Abrites is too expensive for me. Should i be shame of that? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 8 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2017 Начну с того, что хочу извиниться перед всеми теми кого обидел в этой теме (частично я был не прав) и поблагодарить тех кто давал дельные советы, особенно Владимира с ником KBN, ваши были в самую точку. В итоге сделал всё сам. Подкопив заказал vag can commander 3.6 и транспондер предподготовленный megamos 48 TP23 VCDS у меня уже был commander 3.6 ни с одним софтом не из сети ни с форума работать не хотел (и осцилом сморел и пропаивал, дрова разные сувал), заработал только с софтом продавана чинайца, но тут удивляться нечему. ---> им и дёрнул пин и в итоге им же прописал ключи, предподготовленные колбы не пригодились, т.к. прописалась та что была в ключе, но в планах сделать третий ключ на прозапас. Скрины что бы не быть голословным: первый ключ (тот что работал) второй, тот что прописал Как прописать командером (до этого дёргаем пин) Второй ключ после прописки Почему такой длинный и нудный пост??? А вдруг будет человек с моей проблемой, ему надеюсь пригодиться, да и так для общего развития, форум ведь. А для своего развития заказал X Prog с панельками, жду с нетерпением ))) Остался один вопрос по VCDS, но его задам в соответствующей ветке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
