Замена приборки Golf V
Перейти к решению Решено urasan,
Как показала практика то у simos 7.1 и двигателя 1.6 павер класс 37 и еще в Вистеоне биты ключей вписаны наоборот (пример Вистеон А1 А2 А3 А4 - вдо А4 А3 А2 А1). Первый раз меняя вистеон на вдо промучался именно с ключами.
Во лоханулся, байты ключей...
  • 1 год спустя...
Добрый день, меняю панель visteon на vdo, кто может помочь, что я не так прописал в новой панели, мак моторника ec da b9 37, вроде все перенес, а все-равно заводится и глохнет.
mfa.bin visteon.bin
Ясно, а без config будет работать? Просто в в вистионе его нет, а в вдо нужно вносить.
ypiter, огромное спасибо. Все работает как надо. Теперь знаю к кому обращаться с подобными вопросами
  • 2 года спустя...
Подниму тему, может кто-то поможет. Нужен Power class VW T5 2004 2.5 EDC16U1 (занимаюсь той же ерундой, привязка ч/б приборки на Т5 дорест)
Дамп флеша моторника на всякий случай прикрепляю
kess flesh
Только что, Malina сказал:
Стандартной процедурой заменьі щитка пробовали?
Не прокатывает, нужен паверкласс
В 10.12.2023 в 18:21, dimka890 сказал:
Паверкласс лежит в епром моторника, VVDI2 дернуть не сложно.
Часто в дизелях на подобного рода моторнике ПК - FE
5 часов назад, Platone сказал:
А разве не в Flash?
В 14.12.2023 в 15:47, dimka890 сказал:
А разве не в Flash?
Нет
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте, Помогите поменять приборку вистеон на вдо мфа+, территориально минск, или может кто поможет выбрать данные с моторника...
  • 3 недели спустя...
В 09.03.2024 в 22:33, ArturGN сказал:
Какой моторник? Давай дамп щитка и моторного.
3 минуты назад, Platone сказал:
уже вычитали данные иммо, теперь ищу кого в минске чтобы залить их)
подскажите пожалуйста  Golf 5 приборка Visteon 1k0920853q( вычитал дамп 95160, прочитал прогой visteon95160 v2.4(вычитало vin pin cs) на зарубежном сайте расшифровали VIN,  IMMO ID, CS, PIN (четырех значный, но добавляем 0 спереди), MAC, PC, KEY1, KEY2( так как ключи с Visteon, то надо реверсом записать их биты, то есть если было DE 5C 51 C2, то надо так C2 51 5C DE для VDO), вопрос чем лучше вычитать micronas cdc3217 (дамп 24c32 считан, есть редактированный для service mode) и как с помощью флэша и дампа расшифровать, внести данные, зашифровать. Или же какой прибор поможет внести все данные в VDO из недорогих.
  • 2 недели спустя...
  • 4 месяца спустя...
Добрый день.
Прибор FVDI 2014, при попытке считать еепром приборки с VW Golf V GTI 2006 (приборка в сервисном режиме) выскакивает ошибка:
Unknown SW version: "02.26.00 02VK354607HL". Pleas use dump tool for this version.
Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите решение.
