Замена приборки Golf V
Перейти к решению Решено urasan,
Чтобы не создавать новую тему спрошу здесь.В работе Golf 5 1.4 TSI 2008г,с мертвой приборкой 1k0.920.864a с ТМС 470 и 95320 на борту.Панель не включается вообще,привязываю панель с разбора с таким же номером,но на микронасе,нужна помощь в подсчете  Power class и Configuration.Ниже данные с родной приборки.
Power class и CS с моторника   взять
CS уже вытянул,PC и Configuration осталось.Power class  на определённый двигатель свой,вот какой на мой пока не нашёл.Поэтому буду рад любому совету.
4 часа назад, diss сказал:
открой секрет что такое Power class ???
8 часов назад, diss сказал:
Какая мощность у двигателя по паспорту?
Код двигателяCAXA (TSI)
Рабочий объем двигателя, л1.40
Количество цилиндров4
Мощность, КВт90
Мощность, л.с.122
19 часов назад, Pavel108 сказал:
Класс мощности,который прописывается в нескольких блоках.
Не могу привязать донора,логин принимает,счётчик  в 0, а в 01 и 50 канале нет доступа,смущает кодировка донора,страна стоит 5-Япония.Может у  кого было что то похожее,буду рад совету. Пробовал и FVDI иммо дату прописывать под авто,статус и конфигурацию не знаю как вытянуть, оставил от донора,не знаю критично ли это.Пробил оба VIN,двигателя одинаковые,коробки разные родная KRG,донор LKG,по дате производства разница в 10 дней.
50 канал на этих машинах этого  года не канает .
  • 9 месяцев спустя...
Добрый.
Ситуация аналогичная. Машина жены VW Golf 5 2.0 FSI 2006 год. Помирает приборка 1k0920862, а точнее дисплей (красная, половинка, MFA). Собираюсь поменять. Скажу сразу, доски никогда не менял, не мой профиль. Но в данном случае сделать самому вопрос принципиальный. Можно найти такую же приборку и просто прищепкой перенести епром, но решил немного заморочиться и поставить с большим экраном (MFA+). Соответственно это будет 1k0920872. Но такая доска мне не попадается, редкость. Есть возможность приобрести 1k0920873 или 1k0920874. Тот же IMMO 4, но насколько я знаю, другой тип шифрования и другой POWERCLASS. Из оборудования ничего толкового для этих целей нет. Но в данной ситуации рассматриваю приобретение или карпрога или абрика. Кто менял приборки подскажите что и как, ну хоть в кратце, дальше уже сам разберусь.
Нужна будет помощь, пиши
В 10.02.2019 в 00:53, urasan сказал:
Добрый день!
Собираюсь сменить свою панель приборов 2008 года seat leon 1.4 TSi краснуюP81220-195653.jpg.52f7c14093632cd282e4a1b2db849100.jpg
на панель точно такого же seata 2012 года бело-черную
авто мой собственный, причина замена - умирает информационное табло. Можно ли получить от вас консультации возможно помощь с дампам
и, если что не бесплатно, понятное дело
Ну ты сразу флеш + епром достань с каждой панели. А потом у помощи проси
1 минуту назад, dr.rimz сказал:
Ок, приедит прищепка и сразу скину, спасибо.
Ну ну. Микронас тоже прищепкой читать будешь???)))))
Только что, dr.rimz сказал:
Командером(тоже едит), нековская не поддается командером.
2 часа назад, Dmitriw сказал:
Народ, если есть специалист из Беларуси, кто сможет переустановить данные панели, прошу отозваться, спишемся, договоримся.
7 часов назад, Dmitriw сказал:
вы про какой камандер имеете ввиду?
  • 2 недели спустя...
Приветствую всех. Смотрю пост, читаю) у людей получается как то заменить вистеон на вдо. Я сначала жил в Ульяновске никто , к кому обращался, не могли сделать замену. Теперь переехал в Краснодар, тоже ищу рукастых и никак))) куда надо переехать, чтобы установить приборку))) или может самому попробовать. Руки есть и пользоваться ими умею) да и голова соображает) может подскажет кто, что из оборудования нужно? Знаю что вистионовские данные из моторника тянуть нужно. У меня Simos 7.1. Но опять чем подрубаться. На столе или как?) вобщем , если кто поможет, спасибо большое))
  • 7 месяцев спустя...
В 26.12.2017 в 08:57, urasan сказал:
Да, powerclass тот же.
вы не можите мне написать powerclass
В 01.03.2019 в 21:40, urasan сказал:
Давай данные
какие данные надо написать что бы вы подсказали как чертов vesteon поменять на вдо?
Нервы сдают? Я тоже долго мучился, что есть, то и давайте, дампы...
22 часа назад, topigok сказал:
я уже и не знаю что писать! я сам не делаю это .езжу к знакомому парню он как бы разберается хорошо,но с этой приборкой не может совладать,вы напишите какие данные надо написать? вин код.моторный блок,номер приборки,что еще?
3 часа назад, topigok сказал:
Найдите другово мастера))) ваш неразбираетс... И сучок помощи брать нехочет)))
