Albn_1 0 Опубликовано 1 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2017 А кнопка для переключения режимов БК есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimaas 191 Опубликовано 1 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2017 В рестайле кнопка БК есть у всех. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stasel 1 Опубликовано 1 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2017 У меня вопрос. Я купил LAUNCH x431, присоединился к спринтер 313, 2004 г. Но сканер выдает некорректную модель. Я перепробовал все спринтера, но ни один не подошел. Почему такое происходит и что можно сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Potapow 38 Опубликовано 1 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2017 36 минут назад, Stasel сказал: присоединился к спринтер 313, 2004 г. Что было в качестве переходника? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stasel 1 Опубликовано 2 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 Переходник с OBD2 на 14 pin. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Potapow 38 Опубликовано 2 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 Их левых полно, Лень гуглить, сами смотрите, мотор на 14 пину круглого К линия, на OBD - 7-ой пин, на круглом целая куча К линий, каждая за свой блок. В личку кинул Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 528 Опубликовано 3 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2017 Привет всем. Жёлтый свисток, софт по Мерседесам - 48.50. Оболочка Х-Про. Пример: Мерс W211, щиток приборов, да и любой блок. Попытка изменить конфигурацию или вариант кодирования в спецфункциях приводит к вылету с ошибкой чтения ECU, а сам вылет происходит в меню выбора блоков. При этом, если то же самое делать прибором Launch Diagun с последним обновлением, то всё проходит успешно. Верчу конфигой как хочу, как говорится. Спецфункции у всех на мерсах работают так паршиво, или отлом некорректный? Прошу только ответить тех, кто действительно сталкивался с этим, а не предположения (без обид). Если б не мой Диаганчик, потерял бы денежку, да и пациент бы ускакал к другим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanovbg 295 Опубликовано 3 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2017 Да, глупие мисли чо поменяеш несколко файли и програма работает как надо Китайци так и сделали - програма работает с глюки когда отлом с замена файлов. Ето для реклама программма. Для халява ета работа - ОК! Potapow 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 528 Опубликовано 3 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2017 Программа коммерческая, не с просторов "этих-ваших-интернетов", а купленная тут. Потому "глупых мыслей" у меня нет. В личке ребята мне прояснили тему, благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Potapow 38 Опубликовано 3 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2017 Нам тоже проясните Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stasel 1 Опубликовано 3 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2017 17 часов назад, Potapow сказал: Их левых полно, Лень гуглить, сами смотрите, мотор на 14 пину круглого К линия, на OBD - 7-ой пин, на круглом целая куча К линий, каждая за свой блок. В личку кинул Вот фото "мамы" на спринтере. Я так понимаю это какой-то не стандартный или старый? Под него определенный переходник нужен? Я такого еще не видел. Спринтер 313, 2004 год. Кузов 904, если это поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konva 571 Опубликовано 3 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2017 2 часа назад, Stasel сказал: Вот фото "мамы" на спринтере. Я так понимаю это какой-то не стандартный или старый? Под него определенный переходник нужен? Я такого еще не видел. Спринтер 313, 2004 год. Кузов 904, если это поможет. На aliexpress продается вот такой переходник "14 Pin 16 Pin OBD 1 2 Диагностический Сканер Соединительный Кабель Для Mercedes/Benz/Sprinter/VW/ван" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stasel 1 Опубликовано 3 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2017 43 минуты назад, konva сказал: На aliexpress продается вот такой переходник "14 Pin 16 Pin OBD 1 2 Диагностический Сканер Соединительный Кабель Для Mercedes/Benz/Sprinter/VW/ван" У меня точно такой. Но он все равно выдает некорректную модель. Я перепробовал все спринтера которые есть в программе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
libensborn 55 Опубликовано 11 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2017 Кто -нибудь делал адаптацию сцеления на Опеле желтым? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sputnet74 238 Опубликовано 11 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2017 11 минут назад, libensborn сказал: Кто -нибудь делал адаптацию сцеления на Опеле желтым? я не смог, пришлось подключать gds2. если получиться, то отпишитесь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
libensborn 55 Опубликовано 11 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2017 27 минут назад, sputnet74 сказал: я не смог, пришлось подключать gds2. если получиться, то отпишитесь Я отпишусь как буду пробовать. А в чем засада была? Версии марок разные пробовали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dumatel 0 Опубликовано 12 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2017 здравствуйте подскажите поменял руль на фольксваген b6 поставил с кнопочками подрулевой блок тоже поменял поставлен от этого руля в итоге не работает электро усилитель и горит лампочка на приборке руль и абс что делать возможно ли при помощи ланча желтого произвести кодирование и адаптацию и как это сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
libensborn 55 Опубликовано 12 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2017 7 часов назад, dumatel сказал: здравствуйте подскажите поменял руль на фольксваген b6 поставил с кнопочками подрулевой блок тоже поменял поставлен от этого руля в итоге не работает электро усилитель и горит лампочка на приборке руль и абс что делать возможно ли при помощи ланча желтого произвести кодирование и адаптацию и как это сделать Люди делаю кодирование на Ваг желтым успешно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 255 Опубликовано 12 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2017 10 часов назад, dumatel сказал: здравствуйте подскажите поменял руль на фольксваген b6 поставил с кнопочками подрулевой блок тоже поменял поставлен от этого руля в итоге не работает электро усилитель и горит лампочка на приборке руль и абс что делать возможно ли при помощи ланча желтого произвести кодирование и адаптацию и как это сделать WIKI ROSSTECH тебе в помощь, и желтым на ура делается. Поищи каналы адаптаций что за что отвечает( собственно тебе нужно знать адреса самих каналов ). В инете море инфы по этому... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sputnet74 238 Опубликовано 13 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2017 В 11.04.2017 в 22:58, libensborn сказал: Я отпишусь как буду пробовать. А в чем засада была? Версии марок разные пробовали? не увидел адаптацию, может плохо смотрел, времени было мало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim284 29 Опубликовано 13 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2017 Уже тёрли что для европейцев лучше WOW вюрт.Сам на 7ми летнюю Али акцию заказал светлозелёный одноплатник с хорошей скидкой.Теперь незнамо когда приедет.По позже разорюсь на teclast x80 планшет с 2мя операционками.Установлю всё туда и будет всеядный набор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
libensborn 55 Опубликовано 13 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2017 WOW тема, да. Одноплатник качественный. Если он не берет, тогда достаю желтый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
atikin 0 Опубликовано 13 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2017 Всем добрый день. Кто то уже поднимал здесь тему проверки пробега с помощью приборчика так вот какие чудеса бывают... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
libensborn 55 Опубликовано 13 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2017 Далеко не на всех марках такое возможно к сожалению. Хотелось бы знать на каких моделях можно увидеть пробег желтым. Кто нибудь заморачивался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim284 29 Опубликовано 13 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2017 На форде Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
