remontnik 50 Опубликовано 3 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2016 ПРИШЕЛ В РЕМОНТ RNS 510 ПОСЛЕ НЕУДАЧНОГО ИЗМЕНЕНИЯ КОДИРОВОК ЧТО КОДИРОВАЛИ НЕПОНЯТНО (до меня какие то вундеркинды постарались ) НО после этого включается только логотип и заставка vw далее циклично через 5 -7 секунд вырубается и процесс повторяется версия софта 0802 то есть загрузить сервисный cd (swl fix) не получится путем нажатия волшебных кнопочек соответственно (так как вроде только с 1000 версии софта можно в сервисный режим войти) два пути клянчить boot для s29al016 где живет загрузчик аппарата либо выудить его из swl fix iso так там файл прошивки в формате fli , можно еще конечно загрузить от другого софта загрузчик но пока воздержусь лучше перебздеть чем недо ... иденты аппарата 7l6 035 680 b hw-02 sw 0802 и еще через гетевей устройство не опознается ...можно было бы odis-e ом попробовать записать но так как связи нет неполучится ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
remontnik 50 Опубликовано 10 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2016 сам себе отвечаю и кому интересно 1 берем прошиву прошиваем в boot 2 берем диск с софтом ( можно от 1100 и заканчивая 3810a (в моем случае)) пишем на cd rw я писал на verbatim cd r тут важно !!! не все писатели одинаково полезны а для ноутов например с ahci некоторые проги вообще отказываются писать например ultraiso далее пишем на маленькой скорости на столе подключаем питание 12-корпус 15 и 16 +12v , жмем на аппарате (две верхних правых кнопки и setup) и засовываем диск долго и нудно с перезагрузками ждем окончания процесса установки ( аттач правильной проги-писалки ahci portable варианта тут же прикрепил ) 3 в моем случае нужен был код а так как через оффов долго а может такое статься что и не подойдет ! а надо отдавать аппарат нужен прогер для necv850 или по дампу 95128 находим код у добрых людей и все... тему можно закрыть ... s29al016j70tfa01 (1).rar Nero_2015_16.0.24_Русская_Версия.rar auto888, radick16, adamvladimir и 3 других 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eprst 9 Опубликовано 11 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2016 а дамп с флеши считал до или после? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimentyy 96 Опубликовано 15 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2017 Вопросик! А это дамп от Тауреговского RNS-510&? У меня есть Тауреговская 510 с прошитой флеш от Шкоды!!! Хотелось бы восстановить! Могу поделится флеш от Шкоды, если надо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saipfer 0 Опубликовано 16 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 В 15.07.2017 в 14:46, dimentyy сказал: Вопросик! А это дамп от Тауреговского RNS-510&? У меня есть Тауреговская 510 с прошитой флеш от Шкоды!!! Хотелось бы восстановить! Могу поделится флеш от Шкоды, если надо! добрый вечер. а можно вообще поделиться дампом s29al016d90tfa01, хоть от чего нибудь, зависла RNS510, на заставке привод не работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 84 Опубликовано 19 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 On 11/3/2016 at 9:02 PM, remontnik said: ПРИШЕЛ В РЕМОНТ RNS 510 ПОСЛЕ НЕУДАЧНОГО ИЗМЕНЕНИЯ КОДИРОВОК ЧТО КОДИРОВАЛИ НЕПОНЯТНО (до меня какие то вундеркинды постарались ) НО после этого включается только логотип и заставка vw далее циклично через 5 -7 секунд вырубается и процесс повторяется версия софта 0802 то есть загрузить сервисный cd (swl fix) не получится путем нажатия волшебных кнопочек соответственно (так как вроде только с 1000 версии софта можно в сервисный режим войти) два пути клянчить boot для s29al016 где живет загрузчик аппарата либо выудить его из swl fix iso так там файл прошивки в формате fli , можно еще конечно загрузить от другого софта загрузчик но пока воздержусь лучше перебздеть чем недо ... иденты аппарата 7l6 035 680 b hw-02 sw 0802 и еще через гетевей устройство не опознается ...можно было бы odis-e ом попробовать записать но так как связи нет неполучится ... Пролей 3810 прошивку, появится русский в меню и поддержка SD карточек до 32Gb. Заводская кодировка: 00000400000000000000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miha 0 Опубликовано 19 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2019 s29al016j70tfa01 никто не поделится? зарание спс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 84 Опубликовано 20 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2019 23 hours ago, miha said: s29al016j70tfa01 никто не поделится? зарание спс на 4 сообщения раньше висит ссылка на дамп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miha 0 Опубликовано 20 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2019 4 минуты назад, dec123ua сказал: на 4 сообщения раньше висит ссылка на дамп. ссылка не работает( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 84 Опубликовано 20 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2019 Just now, miha said: ссылка не работает( Работает. RTFM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miha 0 Опубликовано 20 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2019 мне бы вообще на все флешки 29f400, 032 , 64 Только что, dec123ua сказал: Работает. RTFM можно в личку, у меня пишет что удалена Это вложение недоступно. Возможно, оно было удалено, или пользователь, который поделился им, может не иметь разрешения на его размещение здесь. вот так у меня Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 84 Опубликовано 20 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2019 6 minutes ago, miha said: мне бы вообще на все флешки 29f400, 032 , 64 можно в личку, у меня пишет что удалена Я Вам настоятельно не рекомендую бездумно переливать флеши и еепром на материнке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miha 0 Опубликовано 20 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2019 я сделал бэкапы, я понимаю что я делаю) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 84 Опубликовано 20 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2019 1 hour ago, miha said: я сделал бэкапы, я понимаю что я делаю) если Вы планируете перелить дамп 29f400 - то я не был бы столь категоричен. Да и EEPROM не стоит трогать, там только кодировки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladserg 1 Опубликовано 20 января, 2020 Поделиться Опубликовано 20 января, 2020 Ребята, подскажите, а если не входит в режим по двум крайним правым клавишам + setup, и диск с прошивкой крутит но ничего кроме заставки нет, может ли быть проблема во flash ? Искать и прошивать дамп, а уже потом прошивку? Линзу если что чистил... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 84 Опубликовано 27 января, 2020 Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 On 1/20/2020 at 9:07 AM, vladserg said: Ребята, подскажите, а если не входит в режим по двум крайним правым клавишам + setup, и диск с прошивкой крутит но ничего кроме заставки нет, может ли быть проблема во flash ? Искать и прошивать дамп, а уже потом прошивку? Линзу если что чистил... или плохо почищена линза, или плохо диск записан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladserg 1 Опубликовано 30 января, 2020 Поделиться Опубликовано 30 января, 2020 eject+*+GUIDE, вместо SETUP - так заработало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
patifon 0 Опубликовано 4 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 Подскажите прошивку на 3C8 035 685 реально найти?Прошивок 10 пробовал,SWL Error.Или проблема в загрузчике? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 84 Опубликовано 5 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2020 On 2/4/2020 at 12:56 PM, patifon said: Подскажите прошивку на 3C8 035 685 реально найти?Прошивок 10 пробовал,SWL Error.Или проблема в загрузчике? да, реально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
patifon 0 Опубликовано 5 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2020 И где,если не секрет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 84 Опубликовано 6 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2020 18 hours ago, patifon said: И где,если не секрет? на бескрайних просторах интернета или у специалистов за деньги. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
patifon 0 Опубликовано 6 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2020 Какая цена вопроса? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 84 Опубликовано 6 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2020 8 hours ago, patifon said: Какая цена вопроса? пишите в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CAT 0 Опубликовано 30 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2021 Добрый день! нужна помощь c 3C8 035 685 A. Апарат постояно перезагружается. HW:23 SW:1084 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 84 Опубликовано 30 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2021 2 hours ago, CAT said: Добрый день! нужна помощь c 3C8 035 685 A. Апарат постояно перезагружается. HW:23 SW:1084 можно сделать. 🙂 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
