VW ТУАРЕГ RNS 510 РЕВИЗИИ B
remontnik
ПРИШЕЛ В РЕМОНТ RNS 510 ПОСЛЕ НЕУДАЧНОГО ИЗМЕНЕНИЯ КОДИРОВОК ЧТО КОДИРОВАЛИ НЕПОНЯТНО (до меня какие то вундеркинды постарались :) ) НО после этого включается только логотип и заставка vw далее циклично через 5 -7 секунд вырубается и процесс повторяется версия софта 0802 то есть загрузить сервисный cd (swl fix) не получится путем нажатия волшебных кнопочек соответственно (так как вроде только с 1000 версии софта можно в сервисный режим войти) два пути клянчить boot для s29al016 где живет загрузчик аппарата либо выудить его из swl fix iso так там файл прошивки в формате fli , можно еще конечно загрузить от другого софта загрузчик но пока воздержусь :) лучше перебздеть чем недо ... иденты аппарата 7l6 035 680 b hw-02 sw 0802 и еще через гетевей устройство не опознается ...можно было бы odis-e ом попробовать записать но так как связи нет неполучится ...
сам себе отвечаю и кому интересно
1 берем прошиву прошиваем в boot
2 берем диск с софтом ( можно от 1100 и заканчивая 3810a (в моем случае)) пишем на cd rw я писал на verbatim cd r тут важно !!! не все писатели одинаково полезны а для ноутов например с ahci некоторые проги вообще отказываются писать например ultraiso далее пишем на маленькой скорости  на столе подключаем питание 12-корпус 15 и 16 +12v , жмем на аппарате (две верхних правых кнопки и setup)  и засовываем диск долго и нудно с перезагрузками ждем окончания процесса установки ( аттач правильной проги-писалки  ahci portable варианта  тут же прикрепил )
3 в моем случае нужен был код а так как через оффов долго а может такое статься что и не подойдет ! а надо отдавать аппарат нужен прогер для necv850 или по дампу 95128 находим код у добрых людей и все... тему можно закрыть ...
s29al016j70tfa01 (1).rar
Nero_2015_16.0.24_Русская_Версия.rar
а дамп с флеши считал до или после?
  • 8 месяцев спустя...
Вопросик! А это дамп от Тауреговского RNS-510&? У меня есть Тауреговская 510 с прошитой флеш от Шкоды!!! Хотелось бы восстановить!
Могу поделится флеш от Шкоды, если надо!
  • 2 года спустя...
В 15.07.2017 в 14:46, dimentyy сказал:
добрый вечер. а можно вообще поделиться дампом s29al016d90tfa01, хоть от чего нибудь, зависла RNS510, на заставке привод не работает
Пролей 3810 прошивку, появится русский в меню и поддержка SD карточек до 32Gb.
Заводская кодировка: 00000400000000000000
  • 3 месяца спустя...
s29al016j70tfa01 никто не поделится? зарание спс
на 4 сообщения раньше висит ссылка на дамп.
4 минуты назад, dec123ua сказал:
ссылка не работает(
Just now, miha said:
ссылка не работает(
Работает. RTFM
мне бы вообще на все флешки 29f400, 032 , 64
Только что, dec123ua сказал:
Работает. RTFM
можно в личку, у меня пишет что удалена
Это вложение недоступно. Возможно, оно было удалено, или пользователь, который поделился им, может не иметь разрешения на его размещение здесь.
вот так у меня
Я Вам настоятельно не рекомендую бездумно переливать флеши и еепром на материнке.
я сделал бэкапы, я понимаю что я делаю)
если Вы планируете перелить дамп 29f400 - то я не был бы столь категоричен. Да и EEPROM не стоит трогать, там только кодировки.
  • 5 недель спустя...
Ребята, подскажите, а если не входит в режим по двум крайним правым клавишам + setup, и диск с прошивкой крутит но ничего кроме заставки нет, может ли быть проблема во flash ? Искать и прошивать дамп, а уже потом прошивку?
Линзу если что чистил...
или плохо почищена линза, или плохо диск записан.
Подскажите прошивку на 3C8 035 685 реально найти?Прошивок 10 пробовал,SWL Error.Или проблема в загрузчике?
да, реально.
18 hours ago, patifon said:
И где,если не секрет?
на бескрайних просторах интернета или у специалистов за деньги.
Какая цена вопроса?
пишите в личку
  • 1 год спустя...
2 hours ago, CAT said:
Добрый день! нужна помощь c 3C8 035 685 A. Апарат постояно перезагружается. HW:23 SW:1084
можно сделать. 🙂
