_____ 2 480 Опубликовано 26 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2017 Только что, Oleg2016 сказал: Если подать на сканер, ну допустим 3 ампера Да не подать на него ток! не подать! Только если не сымитировать этот самый ток рядом стоящим ,более мощным потребителем! Не возьмет устройство ток больше чем может! или возьмет если в нем КЗ alex3158 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metronom 17 Опубликовано 26 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2017 объясни - как подать 3 ампера если эта гадость больше 60 мА не берет? demaker36 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg2016 634 Опубликовано 26 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2017 8 минут назад, hentai сказал: я только что 4 давал. фото выше. работает. Значит не было там 4-х. не прошло через сканер 4 ампера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimaas 191 Опубликовано 26 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2017 Только что, Motorchik сказал: Да не подать на него ток! не подать! Только если не сымитировать этот самый ток рядом стоящим ,более мощным потребителем! Не возьмет устройство ток больше чем может! Его не переубедить. Поднять ток можно только напряжением. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 26 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2017 или уменьшеним сопротивления . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 217 Опубликовано 26 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2017 Еще можно пробить по питанию...И будет работать сразу со спецфункциями.Т.к.уменьшится сопротивление этих самыхфункций.ЗЫ:Давайте завязывать про глупости.Вернее рассуждать о потреблении адаптера теми ,кто понимает о чем разговор.Я вот электроникой всю сознательную жисть занимаюсь.Ну как в детском саду... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hentai 64 Опубликовано 26 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2017 до 3А не поднимается. Чем выше напряжение, чем сила тока меньше. друзья, вернемся в тему. Как не платить 50$ за 221 байт кода??? сжечь не предлагать. пробовал - не горит как из файла 221 байта gaglic и 12 цифр киты сделали лиценс.дат? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SHARP 25 Опубликовано 26 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2017 1 час назад, Oleg2016 сказал: Так вы что напрямую напряжение от акушки берете? Замерьте ток на выходе в разъеме ОБД2. Там он малюсенький... Ну и для справки, убить человека может не напряжение, а сила тока. Даже при напряжении 12 вольт. Я не отрицаю, что эти 2 единицы измерения не взаимосвзаны. очень даже. К ним еще надо приплюсовать и сопративление. Закон Ома не забываем. А что говорить про какой-то там адаптер... Ну да, получается напрямую от батареи через пред. Да какая собственно разница, сколько Ампер может выдать источник тока (батарея, генератор или блок питания)? Больше, чем нужно, потребитель (в данном случае адаптер Лаунч) не возьмёт. У него слишком большое внутреннее сопротивление. Я тут как раз про закон Ома и толкую. А вот если бы внутри адаптера была перемычка из проволоки между 4 и 16 ногой, вот тогда да - слаботочный блок питания сгорел бы нафиг, а вот мощный (стартерный) аккумулятор с большим током короткого замыкания спалил бы адаптер в угольки. Спалить адаптер можно или переполюсовкой, или перенапряжением (24В). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hentai 64 Опубликовано 26 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2017 причем тоже 221 байт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aktros 61 Опубликовано 26 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2017 Об чём спор господа я вот такой подключил и норм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SHARP 25 Опубликовано 26 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2017 18 минут назад, Oleg2016 сказал: Закон Ома мне доказать или что? Просто ответьте мне на один вопрос: Если подать на сканер, ну допустим 3 ампера, сгорит он или нет при 12 вольтах? Ну да, пытаюсь на "пальцах" закон Ома объяснить! Ты НИКАК не "подашь" на адаптер 3 Ампера! Только если напряжение 200 Вольт ему на 4 и 16 ноги воткнёшь! Ток зависит от сопротивления нагрузки. Сопротивление большое - ток маленький. Увеоичить ток можно либо поднятием напряжения, либо уменьшением внутреннего сопротивления адаптера (перемычка на 4 и 16 ноги). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg2016 634 Опубликовано 26 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2017 Как хотите. Сожгли сканер, подключив к нему напряжение с большой силой тока. То что там блок питание показывает 4 ампера, это не значит, что сканер получил 4 ампера. Про вышесказанное - все это я знаю. Я вам про Фому, вы мне про Ерему... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KholmS 498 Опубликовано 26 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2017 11 минут назад, SHARP сказал: Ну да, пытаюсь на "пальцах" закон Ома объяснить! Ты НИКАК не "подашь" на адаптер 3 Ампера! Только если напряжение 200 Вольт ему на 4 и 16 ноги воткнёшь! Ток зависит от сопротивления нагрузки. Сопротивление большое - ток маленький. Увеоичить ток можно либо поднятием напряжения, либо уменьшением внутреннего сопротивления адаптера (перемычка на 4 и 16 ноги). Электрическое сопротивление, Закон Ома, формула. Электрическое сопротивление определяет силу тока, текущего по цепи при заданном напряжении. Под Электрическим сопротивлением R понимают отношение напряжения на концах проводника к силе тока, текущего по проводнику. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alx7 0 Опубликовано 26 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2017 Получил свисток ED Plus с двумя марками из коробки. Пока ничего не трогал и не устанавливал. S/N: 968590153691 Хотелось бы изначально все сделать правильно, чтобы получить из него наиболее свежий, функциональный и беспроблемный комплект. Работать должен под Android без root. ПМ, договоримся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kasper-dp 87 Опубликовано 26 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2017 2 часа назад, Oleg2016 сказал: Главное с силой тока не переборщить. Не только вольты палят сканеры, а даже больше амперы... Найдите в магазе, дешевый регулируемый адаптер. Они обычно с маленьким током и пользуйтесь. Мой адаптер на выходе 600мА. Можно и меньше использовать Дружище) удали свое сообщение, чтобы народ не ржал. Нельзя так шутить) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
THC 467 Опубликовано 26 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2017 25 минут назад, Oleg2016 сказал: Значит не было там 4-х. не прошло через сканер 4 ампера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 26 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2017 хорош отвечать в стиле yaplakal смех смехом, а форум все таки профильный THC 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 133 Опубликовано 26 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2017 9 минут назад, Motorchik сказал: хорош отвечать в стиле yaplakal Привет.Ну что тебя научили пользоваться силой тока? Я вот читаю и понимаю что попахивает специалистами с шиномонтажа на форуме dudarchuk и Andrey1842 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawi 6 Опубликовано 26 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2017 3 часа назад, Gallant сказал: попробуй, вроде у них были! https://ru.aliexpress.com/store/product/100-Original-Launch-EasyDiag-2-0-PLUS-Code-Reader-Scanner-Easy-Diag-2-0-PLUS-Work/511506_32780149816.html?spm=a2g0v.12010612.0.0.7963d4baNlDyxx пишите что кончились свистки плюсы, а у китайцев еще 20тысяч на продажу... ошибся... плюсов 10тысяч, простых 20тысяч Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Korsekanec 55 Опубликовано 26 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2017 26 минут назад, Oleg2016 сказал: Как хотите. Сожгли сканер, подключив к нему напряжение с большой силой тока. То что там блок питание показывает 4 ампера, это не значит, что сканер получил 4 ампера. Про вышесказанное - все это я знаю. Я вам про Фому, вы мне про Ерему... Бред какой то, извините не выдержал, может не током вы его грохнули а нестабилизированным напряжением, или БП в момент старта питание подбрасывает, :), Зарядчиком наверное его прикуривали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hentai 64 Опубликовано 26 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2017 а нафиг он за 5к+ нужен-то? те же самые деньги что софт покупать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akada 2 Опубликовано 26 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2017 55 минут назад, THC сказал: ето я, ето я THC 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SHARP 25 Опубликовано 26 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2017 18 минут назад, KholmS сказал: Электрическое сопротивление, Закон Ома, формула. Электрическое сопротивление определяет силу тока, текущего по цепи при заданном напряжении. Под Электрическим сопротивлением R понимают отношение напряжения на концах проводника к силе тока, текущего по проводнику. Ну естественно. Если напряжение константа (+12В) и внутреннее сопротивление адаптера константа (будем считать так, для упрощения), то и ток в данной электрической цепи будет константа (60мА). Чтоб увеличить протекающий ток по данной цепи, надо либо уменьшить сопротивление (без разборки адаптера и "сопли" из припоя на ноги питания микросхемы это сделать не получится), либо увеличить напряжение, тогда с увеличением напряжения будет расти и ток. Но я не думаю, что ток поднимется до 3-х Ампер, адаптер гораздо раньше сгорит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
THC 467 Опубликовано 26 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2017 20 минут назад, Ecuador сказал: Я вот читаю и понимаю что попахивает специалистами с шиномонтажа на форуме 13 минут назад, nawi сказал: у китайцев еще 20тысяч на продажу... это безвозвратные свистки китайцам обратно вернулись. kzndiag 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aktros 61 Опубликовано 26 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2017 12 минут назад, hentai сказал: а нафиг он за 5к+ нужен-то? те же самые деньги что софт покупать Тут разница в том, что некоторые получили со старым бутом и серийником. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
