Oleg2016 634 Опубликовано 10 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 1 час назад, gerison сказал: У меня на fw 11.52 22.51 не идет,только на 11.54 полет нормальный! 11,54 от ПРО? марки какие вы используете? За какой месяц? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gerison 37 Опубликовано 10 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 10 минут назад, Oleg2016 сказал: 11,54 от ПРО? марки какие вы используете? За какой месяц? Марки июль 22.51 прошивки ставил и от про и от обычного,какая зам 11.54 точно не могу сказать,запутался в своем барахле на компе) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demaker36 17 Опубликовано 10 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 как или где можно узнать под какой отлом сделаны марки ???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aktros 61 Опубликовано 10 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 9 минут назад, demaker36 сказал: как или где можно узнать под какой отлом сделаны марки ???? Обычно выкладывающий указывает под какой отлом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gerison 37 Опубликовано 10 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 9 минут назад, demaker36 сказал: как или где можно узнать под какой отлом сделаны марки ???? Ну вообще самый просто способ посмотреть папку EOBD в самом отломе! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexannik 418 Опубликовано 10 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 8 минут назад, Oleg2016 сказал: 11,54 от ПРО? марки какие вы используете? За какой месяц? 12 минут назад, gerison сказал: Марки июль 22.51 прошивки ставил и от про и от обычного,какая зам 11.54 точно не могу сказать,запутался в своем барахле на компе) У меня 11.54 Pro выдала ошибку -5. а родной не стал рисковать. Марка июльская работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demaker36 17 Опубликовано 10 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 8 минут назад, aktros сказал: Обычно выкладывающий указывает под какой отлом. указано не было. 8 минут назад, gerison сказал: Ну вообще самый просто способ посмотреть папку EOBD в самом отломе! папка пустая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gerison 37 Опубликовано 10 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 11 минут назад, mexannik сказал: У меня 11.54 Pro выдала ошибку -5. а родной не стал рисковать. Марка июльская работает. Не понял,извини,марка щас работает на какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fackir 15 Опубликовано 10 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 40 минут назад, enteran сказал: Ничего не убивает, а просто с широко распространенными видами отломов потом не работает. Работает с оригинальным софтом и одним неоригинальным. Свисток ЛОЧИТся при первичном запуске езидиаговской EOBD Не запускайте OBD от EASYDIAG с подключенным свистком или история как я залочил свисток))) скачал с маркета эзидиаг зарегался сам, зарегал свисток, далее скачал EOBD 22.51. Плин криволапость или (ж....рукость) (свисток был под питанием от БП) случаем торкнул EOBD подтормаживает планшет и так получилось что прорисовка еще выход на экране а по факту уже вышел с меню короче из-за такой вот неурядицы наблюдаю картинку *активация LICKEY* и только потом установка соединения..... эта *картинка* вылетает только при первом запуске ОБД от изидига. В итоге свисток не стартует от про* приходится его толкать езидигом и только потом можно Успешно* связать с про* но связи с машиной не будет он даст погонять ОБД даст выбрать марку машины но соединятся с машиной уже не будет( щас пробую ONLine активацию отпишусь по результату) Прошивку свистка можете ставить хоть *,55 она не трогает BOOT* легко как накатывается так и откатывает от прошивки свистка зависит стабильность работы свистка с приложением Diger_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aktros 61 Опубликовано 10 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 20 минут назад, demaker36 сказал: как или где можно узнать под какой отлом сделаны марки ???? В HexCmp например открыть ADAP.VER с отлома и в самом низу будет указана версия ЕОБД. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demaker36 17 Опубликовано 10 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 9 минут назад, aktros сказал: В HexCmp например открыть ADAP.VER с отлома и в самом низу будет указана версия ЕОБД. ADAP.VER имеет нулевой размер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konva 571 Опубликовано 10 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 2 часа назад, Oplya сказал: Люди добрые подскажите что надо этой свистульке впихнуть чтоб она заработала. При подключении в программе X431_PRO3S_3.10.020 издаёт 2 сигнала потом ещё 1 и после этого спрашивает действительно выйти? На трубке стоит EOBD V22.51 свистулька зарегана 3.08.2017. Свистулька родную прогу не видела. 2 часа назад, kvvweb сказал: Для начала почитать форум, обновить до 11.54 и скачать EOBD c лицензией на свой свисток. Потом базу с правленными марками под свой EOBD и сверху оболочку 3S+ На прошивке 11.54 адаптер с S/N 96859013xxxx работать не будет, адаптеры этой серии работают только на 11.52. Вам нужно взять софт не старше июня 2017, если он сделан под ЕОБД ниже чем 22.51, то заменить файл отлома от 22.51 (в большинстве это ADAP.VER) + licence.dat со своего ЕОБД 22.51 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gerison 37 Опубликовано 10 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 9 минут назад, demaker36 сказал: ADAP.VER имеет нулевой размер. Значит вставляйте свой отлом! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aktros 61 Опубликовано 10 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 9 минут назад, demaker36 сказал: ADAP.VER имеет нулевой размер. Более вероятно это отлом под 22.51 от некоторых продавцов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fackir 15 Опубликовано 10 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 кидайте claunch с еобд *,51 на мыло помогу с отломом ( спортивный интерес) Diger_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexannik 418 Опубликовано 10 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 26 минут назад, gerison сказал: Не понял,извини,марка щас работает на какой? на 11.52 на Х431..020 и на DIAG PRO3S_3 (спасибо умельцу за последнюю оболочку).. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gerison 37 Опубликовано 10 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 9 минут назад, mexannik сказал: на 11.52 Все спасибо понял,а у меня блин наооброт на 11.52 не хочет( поэтому остался на 11.54 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg2016 634 Опубликовано 10 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 16 минут назад, demaker36 сказал: ADAP.VER имеет нулевой размер. Что за бред? Он не может быть нулевым. Если он нулевой, значит отлом не правильный. И работать или не будет совсем, или не корректно. Отсюда и частые вопросы - почему некоторые марки запускаются, а другие нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kirja 1 Опубликовано 10 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 12 минут назад, konva сказал: На прошивке 11.54 адаптер с S/N 96859013xxxx работать не будет, адаптеры этой серии работают только на 11.52. Вам нужно взять софт не старше июня 2017, если он сделан под ЕОБД ниже чем 22.51, то заменить файл отлома от 22.51 (в большинстве это ADAP.VER). с прошивкой 11.52 сегодня подключил июльский VW отломанный под EOBD 22.51, причем заработало только со всеми 4-мя файликами из отлома + лицензия Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg2016 634 Опубликовано 10 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 10 минут назад, gerison сказал: Все спасибо понял,а у меня блин наооброт на 11.52 не хочет( поэтому остался на 11.54 Возможно на самом деле, у вас 52-я прошивка, просто кто-то ее в соседнем файле обозвал 54-й. А с 52-й не работает потому. что видимимо, не правильная прошивка, например, родная, или опять же некоторыми "доброжелателями" специально поменяна на 52-ю... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kirja 1 Опубликовано 10 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 8 минут назад, Oleg2016 сказал: Что за бред? Он не может быть нулевым. Если он нулевой, значит отлом не правильный. И работать или не будет совсем, или не корректно. Отсюда и частые вопросы - почему некоторые марки запускаются, а другие нет? подтверждаю вышесказанное. ADAP.VER и DPU.VER видел нулевыми только у себя в версиях EOBD Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demaker36 17 Опубликовано 10 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 11 минут назад, Oleg2016 сказал: Что за бред? Он не может быть нулевым. Если он нулевой, значит отлом не правильный. И работать или не будет совсем, или не корректно. Отсюда и частые вопросы - почему некоторые марки запускаются, а другие нет? нулевой в разных отломах и эти отломы работают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kirja 1 Опубликовано 10 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 ну, тогда отломы в студию!) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fackir 15 Опубликовано 10 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 Коллекция прошивок firmware-all-072017.7z Diger_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gerison 37 Опубликовано 10 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 10 минут назад, fackir сказал: Коллекция прошивок firmware-all-072017.7z Большинство людей здесь не смогут скачать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
