boggard 35 Опубликовано 23 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2017 9 минут назад, 2522442 сказал: Лоченые свистки Сначала нужно восстановить. Записываем прошику 11.37 обратно в свисток Обязательно ОФ приложением EasyDiag. После удалить ОФ приложение перезаписать прошивку 11.52 Только не вкоем случае не использовать ОФ приложение . .Лучше использовать приложение DiagZone. Свисток должен заработать с отломами. Уже пробовали, не работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegsav31 1 Опубликовано 23 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2017 Версия Firmware V11.49, принципиальна? У меня выдаёт Firmware V11.54 !???? mers221 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2522442 30 Опубликовано 23 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2017 1 час назад, boggard сказал: Уже пробовали, не работает. Работает ещё как. Бут нужно восстановить чтоб был как с завода. А потом записать другой. Приложения EasyDiag и Pro Этот бут пишут по-разному. Кто в теме тот поймёт о чем я. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
THC 467 Опубликовано 23 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2017 8 минут назад, 2522442 сказал: Работает ещё как. Ваш метод не работает, после прошивки 11.37 офф. приложением, если снять питание с адаптера - длинный гудок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2522442 30 Опубликовано 23 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2017 Правильно. А потом перезапишите его с прошки 11.52 только не оф приложением. Иначе опять его затрете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim284 29 Опубликовано 23 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2017 Пробуем Download_X431iDiag_VV11_37.zip Firmware 11.52.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
martis595 0 Опубликовано 23 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2017 8 минут назад, maxim284 сказал: Пробуем Download_X431iDiag_VV11_37.zip Firmware 11.52.zip mozna silki na yandex Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boggard 35 Опубликовано 23 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2017 10 минут назад, maxim284 сказал: Пробуем Download_X431iDiag_VV11_37.zip Firmware 11.52.zip Я на 257 странице писал об этом. Не работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
THC 467 Опубликовано 23 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2017 13 минут назад, maxim284 сказал: Пробуем Испробовано, этот метод работает только если не отключать питание с EasyDiag. Сначала прошиваем 11.37 оффом, потом восстанавливаем 11.54 через про, за всё это время нельзя отключать питание. Запускаем отлом - всё работает. Но если хоть раз отключить питание, то Err Diag -5 и "не удалось сбросить разъём" и перешивай по новой . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2522442 30 Опубликовано 23 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2017 1 час назад, THC сказал: Испробовано, этот метод работает только если не отключать питание с EasyDiag. Сначала прошиваем 11.37 оффом, потом восстанавливаем 11.54 через про, за всё это время нельзя отключать питание. Запускаем отлом - всё работает. Но если хоть раз отключить питание, то Err Diag -5 и "не удалось сбросить разъём" и перешивай по новой . Странно два свистка восстановил без проблем. Может есть ещё какие отличия в свистках. Но смысл один Нужно восстановить прошивка с которой свисток пришёл с завода А потом перезаписать её на 11.52. Попробовать забить всю прошивка фф записать чтоб затереть старую прошивка а потом накатить 11.52 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KholmS 498 Опубликовано 23 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2017 13 минут назад, 2522442 сказал: Странно два свистка восстановил без проблем. Может есть ещё какие отличия в свистках. Но смысл один Нужно восстановить прошивка с которой свисток пришёл с завода А потом перезаписать её на 11.52. Попробовать забить всю прошивка фф записать чтоб затереть старую прошивка а потом накатить 11.52 они приходят на 11.53 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vulkan1961 4 Опубликовано 23 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2017 Я уже писал, что хочу подключить к планшету второй желтый свисток. Оболочка X-DIAG PRO V3.09.017. Создал папку с марками, закинул во внутреннюю память планшета в папку cnlaunch рядом с папкой для первого свистка новую папку с марками для второго свистка. В разделе программы "Мой разъем" находится пока только первый свисток. Захожу в раздел "Активировать разъем". Ввожу серийный номер и код активации второго свистка, жму Активировать. Пишет "Сначала войдите". Что я не так делаю? Помогите, пожалуйста!!! Ecuador! Валерий! У Вас на телефоне четыре свистка! Подскажите, пожалуйста, что мне делать! Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boss_vyc 173 Опубликовано 23 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2017 9 минут назад, vulkan1961 сказал: Я уже писал, что хочу подключить к планшету второй желтый свисток. Оболочка X-DIAG PRO V3.09.017. Создал папку с марками, закинул во внутреннюю память планшета в папку cnlaunch рядом с папкой для первого свистка новую папку с марками для второго свистка. В разделе программы "Мой разъем" находится пока только первый свисток. Захожу в раздел "Активировать разъем". Ввожу серийный номер и код активации второго свистка, жму Активировать. Пишет "Сначала войдите". Что я не так делаю? Помогите, пожалуйста!!! Ecuador! Валерий! У Вас на телефоне четыре свистка! Подскажите, пожалуйста, что мне делать! Спасибо. Use EASYDIAG app from googleplay.Not an PRO version. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2522442 30 Опубликовано 23 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2017 1 час назад, KholmS сказал: они приходят на 11.53 Блин да да. 11.53. Мой косяк Не 11.37 А 11.53 Вот 11.53 зашивал оф приложением. А потом накатывал 11.52 Приложением Diagzone Оба свистка ожили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vulkan1961 4 Опубликовано 23 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2017 10 минут назад, boss_vyc сказал: Use EASYDIAG app from googleplay.Not an PRO version. I have already activated the second device EasyDiag with Google, got EOBD and DEMO and did a package car brands Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boggard 35 Опубликовано 23 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2017 11 минут назад, 2522442 сказал: Блин да да. 11.53. Мой косяк Не 11.37 А 11.53 Вот 11.53 зашивал оф приложением. А потом накатывал 11.52 Приложением Diagzone Оба свистка ожили Есть 11.53? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boss_vyc 173 Опубликовано 23 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2017 11 минут назад, vulkan1961 сказал: I have already activated the second device EasyDiag with Google, got EOBD and DEMO and did a package car brands Sorry, the translation is not too accurate. And you want to use one shell for 2 whistles? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vatermen86 1 Опубликовано 23 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2017 Ребята, можно прошивку на файлообменник выложить, а то здесь не дает скачать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kanda 102 Опубликовано 23 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2017 2 часа назад, igorek1 сказал: Скиньте прошивку FW 11.53 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergionn 0 Опубликовано 23 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2017 16 минут назад, 2522442 сказал: Вот 11.53 зашивал оф приложением. А потом накатывал 11.52 Приложением Diagzone выложи пожалуйста 11.53 на ydisk, будем пытаться повторить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 23 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2017 25 минут назад, vulkan1961 сказал: Я уже писал, что хочу подключить к планшету второй желтый свисток. Оболочка X-DIAG PRO V3.09.017. Создал папку с марками, закинул во внутреннюю память планшета в папку cnlaunch рядом с папкой для первого свистка новую папку с марками для второго свистка. В разделе программы "Мой разъем" находится пока только первый свисток. Захожу в раздел "Активировать разъем". Ввожу серийный номер и код активации второго свистка, жму Активировать. Пишет "Сначала войдите". Что я не так делаю? Помогите, пожалуйста!!! Ecuador! Валерий! У Вас на телефоне четыре свистка! Подскажите, пожалуйста, что мне делать! Спасибо. В личку напишите обьясню. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vulkan1961 4 Опубликовано 23 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2017 9 минут назад, boss_vyc сказал: Sorry, the translation is not too accurate. And you want to use one shell for 2 whistles? Yes Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
THC 467 Опубликовано 23 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2017 Прошивки 11.53 нет и не было, после 11.52 шла 11.54 ura 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2522442 30 Опубликовано 23 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2017 1 час назад, THC сказал: Прошивки 11.53 нет и не было, после 11.52 шла 11.54 Ну раз нет значит нет. У меня есть. И вычиталась она со свистка за 10 минут. Сейчас пишу с телефона по этому выложить её не могу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boss_vyc 173 Опубликовано 23 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2017 11 минут назад, vulkan1961 сказал: Yes I use 2 different PRO shells for 2 whistles. So they do not ``fight`` one with other and i can modify the updates or car versions used without affecting both of them. samodelka 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
