Ecuador 2 133 Опубликовано 9 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 9 минут назад, kvvweb сказал: обучал приборку и под рулевое менял от пикассо стоит... У меня только после 2010 были тела для експериментов 10 минут назад, Niykov сказал: Попробовать работает функция репрограмирования или нет. Работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 237 Опубликовано 9 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 9 минут назад, Niykov сказал: Попробовать работает функция репрограмирования или нет. Максим, нужно біло в Ниссане, задать автоматический поиск систем. потом поблочно заходиш и в низу меню смотриш, функционал. В твоем случае смотри управление кузовом и далее галочками вібирай датчики. После просмотра датчика смотри его режим вкл, выкл. Потом закрываеш программу ключ из замка. и поновому читай после активации. Только не затирай VIN и ID блоков! а то будет горе.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Niykov 1 Опубликовано 9 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 39 минут назад, kvvweb сказал: Максим, нужно біло в Ниссане, задать автоматический поиск систем. потом поблочно заходиш и в низу меню смотриш, функционал. В твоем случае смотри управление кузовом и далее галочками вібирай датчики. После просмотра датчика смотри его режим вкл, выкл. Потом закрываеш программу ключ из замка. и поновому читай после активации. Только не затирай VIN и ID блоков! а то будет горе.. Уже похоже один затер, я сразу то не понял что датчик дождя не работает, зашёл в систему помощи при подъеме и изменил номер блока, но старый я записал, только там тот же эффект, при сохранении ошибка и звездочки вместо номера, может прошивка головки старая, у меня idiag, год уже лежит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 237 Опубликовано 9 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 17 минут назад, Niykov сказал: 53 минуты назад, kvvweb сказал: Максим, нужно біло в Ниссане, задать автоматический поиск систем. потом поблочно заходиш и в низу меню смотриш, функционал. В твоем случае смотри управление кузовом и далее галочками вібирай датчики. После просмотра датчика смотри его режим вкл, выкл. Потом закрываеш программу ключ из замка. и поновому читай после активации. Только не затирай VIN и ID блоков! а то будет горе.. Уже похоже один затер, я сразу то не понял что датчик дождя не работает, зашёл в систему помощи при подъеме и изменил номер блока, но старый я записал, только там тот же эффект, при сохранении ошибка и звездочки вместо номера, может прошивка головки старая, у меня idiag, год уже лежит. Попробуй обновить на EOBD v22.47 скопируй свой лицензийный дат и в базу NISSAN v43.60. оболочку поверху накати в шапке лежит X431Pro3S_3_10.20 у меня все окей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 133 Опубликовано 9 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 Порше подвеску калибрует.А вот прописать новый vin в фарах не научился easydiag. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 237 Опубликовано 9 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 Порш кайон турбо год? Или Панамера? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 133 Опубликовано 9 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 7 минут назад, kvvweb сказал: Порш кайон турбо год? Или Панамера? 2010 4.8 Уже пивисом изменил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 237 Опубликовано 9 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 Странно.... 4 койона во дворе на работе читал....корректор фар может не оригинал после ДТП Корею тулят.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 133 Опубликовано 9 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 15 минут назад, kvvweb сказал: Странно.... 4 койона во дворе на работе читал....корректор фар может не оригинал после ДТП Корею тулят.. А при чем тут коректор?Фары сперли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 237 Опубликовано 9 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 Валерий. у меня другая проблема... В базе Ниссана в блоке HEV контроллера нету спецфункций: Clear Spec DTC и Clear JB. Не могу отредактировать идентификатор и нету возможности в блоке HV battery cделать режим Сlear Capacity loos Data и Сlear Cherge/Discharge Inform. А так просто историю после ошибок затираеш на заводской режим для шунтирования заряда. Все это для электро каров нужно... лифов. Ремонта и замена батарейных отсеков в блоках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 133 Опубликовано 9 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 16 минут назад, kvvweb сказал: Валерий. у меня другая проблема... В базе Ниссана в блоке HEV контроллера нету спецфункций: Clear Spec DTC и Clear JB. Не могу отредактировать идентификатор и нету возможности в блоке HV battery cделать режим Сlear Capacity loos Data и Сlear Cherge/Discharge Inform. А так просто историю после ошибок затираеш на заводской режим для шунтирования заряда. Все это для электро каров нужно... лифов. Ремонта и замена батарейных отсеков в блоках. В личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Niykov 1 Опубликовано 9 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 2 часа назад, kvvweb сказал: 1 час назад, kvvweb сказал: Попробуй обновить на EOBD v22.47 скопируй свой лицензийный дат и в базу NISSAN v43.60. оболочку поверху накати в шапке лежит X431Pro3S_3_10.20 у меня все окей. Я марку ниссан покупал на diagzone.pro, она должна же нормальная быть, отключение аккумулятора на пол часа неё помогло, метод с авто поиском тоже, в блоке помощи при трогании на подъеме три ошибки. С оболочкой 3.10.20, результат тот же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AM_ 1 Опубликовано 9 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 4 часа назад, AM_ сказал: DEMO V14.92 , подскажет кто? 4 часа назад, AM_ сказал: Ребят, привет. Второй метод, DEMO V14.92 просится на скачивание, 14.77 ТУТ НЕМА, как быть!? Мужики!!! Подскажите пож-та!) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexannik 418 Опубликовано 9 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 8 минут назад, AM_ сказал: Мужики!!! Подскажите пож-та!) Скачивай 14.80 и 22.47....под них здесь найдешь материал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
neo1985 0 Опубликовано 9 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 skolko budet stoitj evro polnostju gotovij rabocij na 100% soft vse marki?i k komu mozno obratitsja po etomu voprosu?tak kak ja ponimaju samomu besplatno normalnogo 100% rabocego nedostatj. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 133 Опубликовано 9 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 56 минут назад, Niykov сказал: Я марку ниссан покупал на diagzone.pro, она должна же нормальная быть, отключение аккумулятора на пол часа неё помогло, метод с авто поиском тоже, в блоке помощи при трогании на подъеме три ошибки. С оболочкой 3.10.20, результат тот же. А с чего вы взяли что оболочка вам чем то поможет?Consult ищите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 883 Опубликовано 9 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 13 минут назад, neo1985 сказал: skolko budet stoitj evro polnostju gotovij rabocij na 100% soft vse marki?i k komu mozno obratitsja po etomu voprosu?tak kak ja ponimaju samomu besplatno normalnogo 100% rabocego nedostatj. Добрый день!!! вы название темы читаете!!! о какой цене идет речь!!!помощь в теме оказываеться бесплатно!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AM_ 1 Опубликовано 9 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 37 минут назад, mexannik сказал: Скачивай 14.80 и 22.47....под них здесь найдешь материал... Нашелся добрый человек, спс. А как скачать 14.80, там выбора нет, только 14.92 !? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexannik 418 Опубликовано 9 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 Я сегодня заходил, было 14.77, 14.80, 14.92....Тяпни на стрелочку и прокрути её.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pete_asus 0 Опубликовано 9 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 6 часов назад, kamberrra сказал: На всех марках только коды? У меня описание ошибок всегда было. Код ошибки и описание несовпадает- это бывает. На 2 марках проверил - vw & bmw. Только коды ошибок, но описания нет. Есть идеи как исправить?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rusthenick 12 Опубликовано 9 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 51 минуту назад, Ecuador сказал: А с чего вы взяли что оболочка вам чем то поможет?Consult ищите. И только consult 3+ , и китайский клон может не справиться, лучше сразу настоящий подключать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AM_ 1 Опубликовано 9 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 1 час назад, mexannik сказал: Я сегодня заходил, было 14.77, 14.80, 14.92....Тяпни на стрелочку и прокрути её.. 1 час назад, mexannik сказал: Я сегодня заходил, было 14.77, 14.80, 14.92....Тяпни на стрелочку и прокрути её.. 1 час назад, mexannik сказал: Я сегодня заходил, было 14.77, 14.80, 14.92....Тяпни на стрелочку и прокрути её.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WhiteCrow 20 Опубликовано 9 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 15 минут назад, AM_ сказал: Снесите эту версию к .... Скачайте и установите эту https://yadi.sk/d/wWPOgzvS3JyvZo В ней залогинтесь и будет вам солнце Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Niykov 1 Опубликовано 9 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 52 минуты назад, rusthenick сказал: И только consult 3+ , и китайский клон может не справиться, лучше сразу настоящий подключать. Зря вы наговариваете на лаунч, дело было в прошивке головки, скачал с маркета программу idiag, она предложила обновить прошивку до 1.49, я согласился, обновил, зашёл через diagzone.pro, выбрал значения которые были, все сохранилось, ошибки сбросил, все работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexannik 418 Опубликовано 9 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 только что...установил с маркета и там никаких проблеммммм......все демо и еобд есть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
