Активация всех марок машин для EasyDiag. Пошаговая инструкция (Бесплатно)
20 минут назад, newfuture сказал:
Я думаю що Вьй пропустили папке Reset качать. И у меня бьйло так.
В том то и дело, что не пропустил. Поставил chrysler от другого отлома. Будет возможность проверю.
  • Ответов 19,3 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
21 минуту назад, Alex1989 сказал:
Нет можешь написать свой вин для интереса, проста в мозгах функция круиза есть и её можно провести дай свой вин и я проверю если тебе интересно
CU4W-0002364
15 минут назад, Роман Дягилев сказал:
CU4W-0002364
Вот все верно опция присутствует в блоке вот он и показывает её тебе!! Можешь подключить
39 минут назад, Korjik74 сказал:
Может кому пригодится. Видимо косяк в марке CHRYSLER т.к. без неё во всех вкладках всё появляется.
Косяк, скорее всего, не в Chrysler-е, а в том, что марки по папкам неправильно разложены, проверьте содержимое папки RESET-должна включать RESETGEAR, RESETIMMO, RESETINJEC и RESETODO, и папки CHINA
Содержимое папки EUROPE
Папка ECUAID может быть в папке CHINA или RESET, пробуйте и так, и так, чтобы марки не пропадали
4 часа назад, Ecuador сказал:
На будущее кто купил Golo или Mdiag есть софт под все.Бесплатно :).Да простят меня торгаши.
MDiag в пути, жду c нетерпением когда выложишь инфу про него)
6 минут назад, Idejafixa сказал:
Подскажите, кто знает, как повторно активировать свисток в приложении EasyDiag c PlayMarket'a.
повторно - никак.
7 минут назад, Idejafixa сказал:
То-есть установил, активировал, удалил случайно, и всё, можно выбрасывать свисток.
Устанавливай заново, и в ходи под своим логином и паролем
Устанавливаю, вхожу.
Вошёл, т.к. в верхнем правом углу логин появился и всё дальше при любых попытках выдаёт ошибку, что сначала нужно активировать устройство.
Ты diag из маркета скачал?
Да, я же писал выше.
Не верный логин пароль значит
26 минут назад, Idejafixa сказал:
Заходи туда под своим логином и паролем....и там всё поймешь
Ну так, как же тогда его приложение принимает,  и входит под этим логином и паролем.
Попробуй удали диаг,и папку его.и по новой установи
Удалял, результата ноль.
Создавал с номером и подкаталогами, тоже самое.
Сначала активируйте устройство.
12 минут назад, Idejafixa сказал:
Мистика какая то
8 минут назад, Idejafixa сказал:
я на телефоне и на планшете захожу в easydiag по своемоу логину и паролю в приложение скачанное с маркета без проблем. может ты все таки не в easydiag вводишь пароль?
у нас тут был такой который марки не смог запустить мамой клялся что все делал по инструкции в оконцовке не от своего свистка лицензию копировал
16 минут назад, Idejafixa сказал:
если входит под логином и паролем и требует активацию устройства, значит оно активируется впервые для этого аккаунта.
4 часа назад, alex3158 сказал:
И не только в крайслере, в другой оболочке, форд не пустит все резеты
2 часа назад, Idejafixa сказал:
Что мешает нажать кнопку активации устройства???
1. приложение скачал и установил.
2. зашел под своим логином/паролем.
3. по кнопке обновление с помощью одной кнопки скачиваешь все доступное
4. ищешь свои бумажки с кодом активации шли вместе со свистком
5. там где обновление по одной кнопке ниже есть "Я" тапаешь там и о чудо, там есть пункт АКТИВАЦИЯ УСТРОЙСТВА.
6. вводишь серийник с бумажки и пароль и нажимаешь АКТИВИРОВАТЬ. инет обязательно!!!
7.Там же после активации обновление микропрограммы, питание на свисток обязательно!!!
8. Усе...
Здравствуйте возникла проблема 5. Далее жмем на кнопку "меню" (в верхнем левом углу - три черточки) и видим 6 кнопочек. Нам нужна - "Обновление с помощью одной кнопки". Заходим и видим три строчки - Firmware, EOBD и DEMO. Нам нужен EOBD. Там по умолчанию стоит V22.41 (версия программы), нажимаем на эти цифры и появляется черный квадратик, с версиями EOBD, прокручиваем пальцем до версии 22.37, выбираем ее. ОБЯЗАТЕЛЬНО только ее и не какую другую. Галочки с DEMO и Firmware можно убрать. И нажимаем на синию кнопку - устанавливается EOBD версии 22.37. После установки выходим из программы EasyDiag. В проге ниже версии 22.41 не идет,что делать
  • Didim закрыл тема
  • Rusik UA открыл тема
