Активация всех марок машин для EasyDiag. Пошаговая инструкция (Бесплатно)
  В 26.09.2017 в 11:54, Oleg2016 сказал:
Если подать на сканер, ну допустим 3 ампера
Показать
Да не подать на него ток! не подать!
Только если не сымитировать этот самый ток рядом стоящим ,более мощным потребителем!
Не возьмет устройство ток больше чем может!
или возьмет если в нем КЗ
  • Ответов 19,3 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
  В 26.09.2017 в 11:56, hentai сказал:
я только что 4 давал. фото выше. работает.
Показать
Значит не было там 4-х. не прошло через сканер 4 ампера.
  В 26.09.2017 в 11:56, Motorchik сказал:
Показать
Его не переубедить. Поднять ток можно только напряжением.
Еще можно пробить по питанию...И будет работать сразу со спецфункциями.Т.к.уменьшится сопротивление этих самыхфункций.ЗЫ:Давайте завязывать про глупости.Вернее рассуждать о потреблении адаптера теми ,кто понимает о чем разговор.Я вот электроникой всю сознательную жисть занимаюсь.Ну как в детском саду...
до 3А не поднимается. Чем выше напряжение, чем сила тока меньше.
друзья, вернемся в тему. Как не платить 50$ за 221 байт кода???
сжечь не предлагать. пробовал - не горит
как из файла 221 байта gaglic и 12 цифр киты сделали лиценс.дат?
  В 26.09.2017 в 10:37, Oleg2016 сказал:
Так вы что напрямую напряжение от акушки берете?
Замерьте ток на выходе в разъеме ОБД2. Там он малюсенький... Ну и для справки, убить человека может не напряжение, а сила тока. Даже при напряжении 12 вольт. Я не отрицаю, что эти 2 единицы измерения не взаимосвзаны. очень даже. К ним еще надо приплюсовать и сопративление. Закон Ома не забываем.
А что говорить про какой-то там адаптер...
Показать
Ну да, получается напрямую от батареи через пред. Да какая собственно разница, сколько Ампер может выдать источник тока (батарея, генератор или блок питания)? Больше, чем нужно, потребитель (в данном случае адаптер Лаунч) не возьмёт. У него слишком большое внутреннее сопротивление.  Я тут как раз про закон Ома и толкую.
А вот если бы внутри адаптера была перемычка из проволоки между 4 и 16 ногой, вот тогда да - слаботочный блок питания сгорел бы нафиг, а вот мощный (стартерный) аккумулятор с большим током короткого замыкания спалил бы адаптер в угольки.
Спалить адаптер можно или переполюсовкой, или перенапряжением (24В).
Закон Ома мне доказать или что?
Просто ответьте мне на один вопрос: Если подать на сканер, ну допустим 3 ампера, сгорит он или нет при 12 вольтах?
Показать
Ну да, пытаюсь на "пальцах" закон Ома объяснить!
Ты НИКАК не "подашь" на адаптер 3 Ампера!
Только если напряжение 200 Вольт ему на 4 и 16 ноги воткнёшь!
Ток зависит от сопротивления нагрузки. Сопротивление большое - ток маленький. Увеоичить ток можно либо поднятием напряжения, либо уменьшением внутреннего сопротивления адаптера (перемычка на 4 и 16 ноги).
Как хотите.
Сожгли сканер, подключив к нему напряжение с большой силой тока. То что там блок питание показывает 4 ампера, это не значит, что сканер получил 4 ампера.
Про вышесказанное - все это я знаю. Я вам про Фому, вы мне про Ерему...
  В 26.09.2017 в 12:08, SHARP сказал:
Показать
Электрическое сопротивление, Закон Ома, формула. Электрическое сопротивление определяет силу тока, текущего по цепи при заданном напряжении. Под Электрическим сопротивлением R понимают отношение напряжения на концах проводника к силе тока, текущего по проводнику.
Получил свисток ED Plus с двумя марками из коробки. Пока ничего не трогал и не устанавливал.
S/N: 968590153691
Хотелось бы изначально все сделать правильно, чтобы получить из него наиболее свежий, функциональный и беспроблемный комплект.
Работать должен под Android без root.
ПМ, договоримся
  В 26.09.2017 в 09:59, Oleg2016 сказал:
Главное с силой тока не переборщить. Не только вольты палят сканеры, а даже больше амперы...
Найдите в магазе, дешевый регулируемый адаптер. Они обычно с маленьким током и пользуйтесь. Мой адаптер на выходе 600мА. Можно и меньше использовать
Показать
Дружище) удали свое сообщение, чтобы народ не ржал. Нельзя так шутить)
  В 26.09.2017 в 12:16, Motorchik сказал:
хорош отвечать в стиле yaplakal
Показать
Привет.Ну что тебя научили пользоваться силой тока? :) Я вот читаю и понимаю что попахивает специалистами с шиномонтажа на форуме :)
  В 26.09.2017 в 08:54, Gallant сказал:
Показать
пишите что кончились свистки плюсы, а у китайцев еще 20тысяч на продажу...
ошибся... плюсов 10тысяч, простых 20тысяч
  В 26.09.2017 в 12:08, Oleg2016 сказал:
Как хотите.
Показать
Бред какой то, извините не выдержал, может не током вы его грохнули а нестабилизированным напряжением, или БП в момент старта питание подбрасывает, :),
Зарядчиком наверное его прикуривали.
  В 26.09.2017 в 12:12, KholmS сказал:
Показать
Ну естественно. Если напряжение константа (+12В) и внутреннее сопротивление адаптера константа (будем считать так, для упрощения), то и ток в данной электрической цепи будет константа (60мА).
Чтоб увеличить протекающий ток по данной цепи, надо либо уменьшить сопротивление (без разборки адаптера и "сопли" из припоя на ноги питания микросхемы это сделать не получится), либо увеличить напряжение, тогда с увеличением напряжения будет расти и ток. Но я не думаю, что ток поднимется до 3-х Ампер, адаптер гораздо раньше сгорит.
  В 26.09.2017 в 12:19, Ecuador сказал:
Показать
  В 26.09.2017 в 12:26, nawi сказал:
Показать
это безвозвратные свистки китайцам обратно вернулись.
  В 26.09.2017 в 12:30, hentai сказал:
а нафиг он за 5к+ нужен-то? те же самые деньги что софт покупать
Показать
Тут разница в том, что некоторые получили со старым бутом и серийником.
