Активация всех марок машин для EasyDiag. Пошаговая инструкция (Бесплатно)
  • Ответов 19,3 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
8 минут назад, Ecuador сказал:
Вы же опытный воин :)
так я работал с Х431.....04, которая видит все марки. Сейчас вашу оболочку пробую...
9 минут назад, mexannik сказал:
Видит все марки? Оболочку в студию!!! )))
13 минут назад, Ecuador сказал:
Из под Вашей оболочки 43.32 открылся, ну далее на авто наверняка будет работать...:applause:
То что лежит в архиве оболочка и марки. Сделал тест БМВ фольц и ниссан все работают. Прошивка стояла уже 11.52 не менял. Приложение из архива ставил. Только лицензию подбросила от своей 22.51
14 минут назад, Reverses сказал:
В шапке Олег выложил...
9 минут назад, Logan0689 сказал:
Да, только эта оболочка не загружает эмблемы авто...
11 минут назад, mexannik сказал:
Интересно да? :) Так может и проверить сразу?Не факт что работает.
10 минут назад, mexannik сказал:
А она и не должна загружать.
Я верю, да-же и не сомневаюсь, будет работать если открылась. Даже и проверять сразу не хочу и не буду, авто в гараже, гараж за тридевять земель...:bokali:
8 минут назад, mexannik сказал:
Ну на досуге проверите спецфункции и тесты ;)
10 минут назад, Ecuador сказал:
как только, так сразу для всеобщего обозрения...:car:
старый жёлтый с номером 966 потухли диоды на связь не  выходит питание везде есть стояла прошивка 11.55 с машиной нет связи что может быть как бутто помер проц прошивка не меняется
9 минут назад, grizzli5 сказал:
Ему капец. в какой авто совали?
10 минут назад, Logan0689 сказал:
Попробуй на столе подключить....если не заработает, распили и посмотри пайку контактов..
12 минут назад, Logan0689 сказал:
Спалить его проблематично.Нужно постараться.Или большим напряжением или переплюсовкой.И то.....если от блока питания до 500ma и переплюсовку вывозит.Как то эксперментировал.Дал сыну.Говорю держи 2 провода плюс и минус пробуй подключить :) Куда он только не подключал и как.....всё равно работает.
13 часов назад, Ecuador сказал:
20 оболочку поставьте
https://drive.google.com/file/d/0B4bRu6ipnBoYQjhxOWRXX3hyb3c/view?usp=sharing 49.06 самая самая последняя :)
Архив марок которые будут работать на новых SN.В папке приложение для работы и нужная прошивка.Просто добавляем свою лицензию из папки EOBD 22.51.Занимайтесь :) https://drive.google.com/file/d/0B4bRu6ipnBoYZjh5TkY1R1E5eG8/view?usp=sharing
Поторопился я с выводом что все ок. прочитал ниссан и вольксваген и пока шел к БМВ написал что и с ней все ок. ошибочка. БМВ приложение вообще не видит. Марки в программе нет. (в папке есть). Закинул свой еобд с лицензией в папку машин - после подключения 2 писка + 1 как должно быть но после "действительно выйти" но это по идее может быть даже нормой.
15 минут назад, Logan0689 сказал:
Eobd ваше не будет работать.А вот с бмв поправить можно.Другие марки пробуйте на запуск.
17 минут назад, Ecuador сказал:
Тут еще от авто зависит. кореш спалил один в тойоту 98 если не ошибаюсь года и ребята палили в калине первой. Итог не утешительный. В случае если диоды горят, но блоков не видит - замена jv700 а вот если диоды не горят, блютус видит - мультиплексор который стоит как свисток новый с марками. И там 50/50 до чего дошло питание.
Это по виденному опыту. Ссаными тряпками прошу не закидывать если что. Если где не прав - приму критику и идеи.
Eobd ваше не будет работать.А вот с бмв поправить можно.Другин марки пробуйте на запуск.
Ну я и говорю что еобд не будет это норм варит кочерыга немного))
11 минут назад, Ecuador сказал:
Других а/м пока под рукой нет. Работаю в Ниссан. И тут кузов и трейдин бывают другие.
С жигулями не скажу так как и ума бы не хватило к ним подключаться свистком....а тойота вполне возможно.
9 минут назад, Ecuador сказал:
Будет время свяжусь уточню какая была! Что калина первая точно
Пробовал на двух приорах . Работает . Только распиновку проверяю заранее.
на тазиках на 11 ноге DLC висит питание бензонасоса - если изику приспичит поискать какой нибудь блок на 11 выводе то может случится бадабум - не думаю что китайцы сильно с защитой сигнальных линий возились.
совал в рено но другой работает нормально этот пере одически жаловался на серийник и потух без всяких  причин как бутто проц заблокировался блютуз видит
