Активация всех марок машин для EasyDiag. Пошаговая инструкция (Бесплатно)
1 час назад, gerison сказал:
У меня на fw 11.52 22.51 не идет,только на 11.54 полет нормальный!
11,54 от ПРО?
марки какие вы используете? За какой месяц?
  • Ответов 19,3 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
10 минут назад, Oleg2016 сказал:
11,54 от ПРО?
Марки июль 22.51 прошивки ставил и от про и от обычного,какая зам 11.54 точно не могу сказать,запутался в своем барахле на компе)
9 минут назад, demaker36 сказал:
как или где можно узнать под какой отлом сделаны марки ????
Обычно выкладывающий указывает под какой отлом.
Ну вообще самый просто способ посмотреть папку EOBD в самом отломе!
8 минут назад, Oleg2016 сказал:
11,54 от ПРО?
12 минут назад, gerison сказал:
У меня 11.54 Pro выдала ошибку -5. а родной не стал рисковать. Марка июльская работает.
8 минут назад, aktros сказал:
указано не было.
8 минут назад, gerison сказал:
папка пустая.
11 минут назад, mexannik сказал:
Не понял,извини,марка щас работает на какой?
40 минут назад, enteran сказал:
Ничего не убивает, а просто с широко распространенными видами отломов потом не работает.
Работает с оригинальным софтом и одним неоригинальным.
Свисток ЛОЧИТся при первичном запуске езидиаговской EOBD
Не запускайте OBD от EASYDIAG с подключенным свистком
или история как я залочил свисток))) скачал с маркета эзидиаг зарегался сам, зарегал свисток, далее скачал EOBD 22.51. Плин криволапость или (ж....рукость) (свисток был под питанием от БП) случаем торкнул EOBD подтормаживает планшет и так получилось что прорисовка еще выход на экране а по факту уже вышел с меню  короче из-за такой вот неурядицы наблюдаю картинку *активация LICKEY*  и только потом установка соединения..... эта *картинка* вылетает только при первом запуске ОБД от изидига. В итоге свисток не стартует от про* приходится его толкать езидигом и только потом можно Успешно* связать с про* но связи с машиной не будет он даст погонять ОБД даст выбрать марку машины но соединятся с машиной уже не будет( щас пробую ONLine активацию  отпишусь по результату) Прошивку свистка можете ставить хоть *,55 она не трогает BOOT* легко как накатывается так и откатывает от прошивки свистка зависит стабильность работы свистка с приложением
20 минут назад, demaker36 сказал:
В   HexCmp  например открыть ADAP.VER с отлома и в самом низу будет  указана версия ЕОБД.
9 минут назад, aktros сказал:
ADAP.VER имеет нулевой размер.
2 часа назад, Oplya сказал:
Люди добрые подскажите что надо этой свистульке впихнуть чтоб она заработала. При подключении в программе X431_PRO3S_3.10.020 издаёт 2 сигнала потом ещё 1 и после этого спрашивает действительно выйти? На трубке стоит EOBD V22.51 свистулька зарегана 3.08.2017. Свистулька родную прогу не видела.
2 часа назад, kvvweb сказал:
Для начала почитать форум, обновить до 11.54 и скачать EOBD c лицензией на свой свисток. Потом базу с правленными марками под свой EOBD и сверху оболочку 3S+
На прошивке 11.54 адаптер с S/N 96859013xxxx работать не будет, адаптеры этой серии работают только на 11.52.
Вам нужно взять софт не старше июня 2017, если он сделан под ЕОБД ниже чем 22.51, то заменить файл отлома от 22.51 (в большинстве это ADAP.VER) + licence.dat со своего ЕОБД 22.51
Значит вставляйте свой отлом!
 Более вероятно это отлом под 22.51 от некоторых продавцов.
кидайте claunch с еобд *,51 на мыло помогу с отломом ( спортивный интерес)
26 минут назад, gerison сказал:
на 11.52 на Х431..020 и на DIAG PRO3S_3 (спасибо умельцу за последнюю оболочку)..
9 минут назад, mexannik сказал:
на 11.52
Все спасибо понял,а у меня блин наооброт на 11.52 не хочет( поэтому остался на 11.54
16 минут назад, demaker36 сказал:
Что за бред?
Он не может быть нулевым.
Если он нулевой, значит отлом не правильный. И работать или не будет совсем, или не корректно.
Отсюда и частые вопросы - почему некоторые марки запускаются, а другие нет?
12 минут назад, konva сказал:
Вам нужно взять софт не старше июня 2017, если он сделан под ЕОБД ниже чем 22.51, то заменить файл отлома от 22.51 (в большинстве это ADAP.VER).
с прошивкой 11.52 сегодня подключил июльский VW отломанный под EOBD 22.51, причем заработало только со всеми 4-мя файликами из отлома + лицензия
10 минут назад, gerison сказал:
Возможно на самом деле, у вас 52-я прошивка, просто кто-то ее в соседнем файле обозвал 54-й.
А с 52-й не работает потому. что видимимо, не правильная прошивка, например, родная, или опять же некоторыми "доброжелателями" специально поменяна на 52-ю...
Что за бред?
подтверждаю вышесказанное.
ADAP.VER и DPU.VER видел нулевыми только у себя в версиях EOBD
11 минут назад, Oleg2016 сказал:
Что за бред?
нулевой в разных отломах и эти отломы работают.
10 минут назад, fackir сказал:
Коллекция прошивок
firmware-all-072017.7z
Большинство людей здесь не смогут скачать!
