Активация всех марок машин для EasyDiag. Пошаговая инструкция (Бесплатно)
9 минут назад, 2522442 сказал:
Лоченые свистки Сначала нужно восстановить.
Записываем прошику 11.37 обратно в свисток Обязательно ОФ приложением EasyDiag.
После удалить ОФ приложение перезаписать прошивку 11.52 Только не вкоем случае не использовать ОФ приложение . .Лучше использовать приложение DiagZone.
Свисток должен заработать с отломами.
Уже пробовали, не работает.
  • Ответов 19,3 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
1 час назад, boggard сказал:
Работает ещё как.
Бут нужно восстановить чтоб был как с завода. А потом записать другой.
Приложения EasyDiag и Pro
Этот бут пишут по-разному.
Кто в теме тот поймёт о чем я.
8 минут назад, 2522442 сказал:
Работает ещё как.
Ваш метод не работает, после прошивки 11.37 офф. приложением, если снять питание с адаптера - длинный гудок.
Правильно. А потом перезапишите его с прошки 11.52 только не оф приложением. Иначе опять его затрете.
10 минут назад, maxim284 сказал:
Я на 257 странице писал об этом. Не работает.
13 минут назад, maxim284 сказал:
Пробуем :angry:
Испробовано, этот метод работает только если не отключать питание с EasyDiag.
Сначала прошиваем 11.37 оффом, потом восстанавливаем 11.54 через про, за всё это время нельзя отключать питание.
Запускаем отлом - всё работает. Но если хоть раз отключить питание, то Err Diag -5 и "не удалось сбросить разъём" и перешивай по новой .
1 час назад, THC сказал:
Странно два свистка восстановил без проблем.
Может есть ещё какие отличия в свистках.
Но смысл один Нужно восстановить прошивка с которой свисток пришёл с завода А потом перезаписать её на 11.52.
Попробовать забить всю прошивка фф  записать чтоб затереть старую прошивка а потом накатить 11.52
13 минут назад, 2522442 сказал:
они приходят на 11.53
Я уже писал, что хочу подключить к планшету второй желтый свисток. Оболочка X-DIAG PRO V3.09.017. Создал папку с марками, закинул во внутреннюю память планшета в папку cnlaunch рядом с папкой для первого свистка новую папку с марками для второго свистка. В разделе программы "Мой разъем" находится пока только первый свисток. Захожу в раздел "Активировать разъем". Ввожу серийный номер и код активации второго свистка, жму Активировать. Пишет "Сначала войдите". Что я не так делаю? Помогите, пожалуйста!!!
Ecuador! Валерий! У Вас на телефоне четыре свистка! Подскажите, пожалуйста, что мне делать!
Спасибо.
9 минут назад, vulkan1961 сказал:
Спасибо.
Use EASYDIAG app from googleplay.Not an PRO version.
1 час назад, KholmS сказал:
Блин да да. 11.53.
Мой косяк Не 11.37 А 11.53
Вот 11.53 зашивал оф приложением. А потом накатывал 11.52 Приложением Diagzone
Оба свистка ожили
10 минут назад, boss_vyc сказал:
I have already activated the second device EasyDiag with Google, got EOBD and DEMO and did a package car brands
11 минут назад, 2522442 сказал:
Блин да да. 11.53.
Оба свистка ожили
Есть 11.53?
11 минут назад, vulkan1961 сказал:
Sorry, the translation is not too accurate. And you want to use one shell for 2 whistles?
16 минут назад, 2522442 сказал:
выложи пожалуйста 11.53 на ydisk, будем пытаться повторить
25 минут назад, vulkan1961 сказал:
Спасибо.
В личку напишите обьясню.
Прошивки 11.53 нет и не было, после 11.52 шла 11.54
Ну раз нет значит нет.
У меня есть. И вычиталась она со свистка за 10 минут.
Сейчас пишу с телефона по этому выложить её не могу.
Yes
I use 2 different PRO shells for 2 whistles. So they do not ``fight`` one with other and i can modify the updates or car versions used without affecting both of them.
