alfcatt29 42 Опубликовано 27 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2017 Если рвется связь, после этого посмотри как минимум вход и выход трансивера. Если со входом норм,я бы питания на плате проверил.(у микрух ) Распиновку блока я на предидущей странице расписал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 30 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2017 добрый день! Имею такую же проблему Суть такова: Имеется неисправный блок управления коробкой-роботом. Проявление - не выходит на связь. Внутри стоит процессор ТС1766. Питание на процессор приходит: 1.5В и 3.3В по всем входам. Генерация на кварце 16 МГц есть. При подключении на столе потребление ЭБУ около 280 мА. Процессор не обменивается с ЕЕПРОМ и нет входного сигнала на кан-драйвере (Тх). Связи нет. Периодически, ток потребления ЭБУ поднимается до 450 мА, начинается обмен с ЕЕПРОМ и с кан-драйвером, соответственно связь по диагностике появляется. При этом, если закоротить кварц, процессор естественно останавливается, ток падает до тех же 280 мА, пропадает обмен, но после восстановления генерации с кварца процессор не просыпается, но может опять запуститься через некоторое время. Хотелось бы посоветоваться. Можно ли говорить о неисправности процессора однозначно, либо могут быть какие-то внешние причины не запуска камня? В даташите упоминается некий Wathdog. Я не совсем понимаю его предназначения, но может ли он мешать запуску проца? На пинах процессора, которые предназначены для Wathdog в момент работы процессора присутствует потенциал 3.3В, при "засыпании" на них 0В. Есть вычитанный дамп от мегана Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CarHelp39 11 Опубликовано 16 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2017 чем вычитывал проц? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 16 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2017 Галетой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CarHelp39 11 Опубликовано 16 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2017 прожарить проц пробовал? у меня помогало на км 200-300) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 16 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2017 Пробовал пропаять. Не помогло. Да и 200-300 км не серьёзно)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vit.alic 209 Опубликовано 16 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2017 14 минут назад, morze сказал: Галетой схему подключения сможешь поделится есть рабочий в данный момент на столе но никак не получается прочитать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CarHelp39 11 Опубликовано 16 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2017 я тоже долго боролся с блоком. результата на долго нет. все спецы говорят проблема в плате из за перегрева. только замена на новый модификации после 2015 года,завод типо исправил косяк) сам завтра поеду привязывать новый блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 16 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2017 1 час назад, vit.alic сказал: схему подключения сможешь поделится есть рабочий в данный момент на столе но никак не получается прочитать Если не изменяет память, то 86 на 3.3в, 87 на ноль. Надо ещё резетом проца поиграть, 121 нога, на 3,3в её через 100-200 Ом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vit.alic 209 Опубликовано 16 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2017 9 минут назад, morze сказал: Если не изменяет память, то 86 на 3.3в, 87 на ноль. Надо ещё резетом проца поиграть, 121 нога, на 3,3в её через 100-200 Ом так пробовал пока не получается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 16 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2017 120 ом не забыл добавить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vit.alic 209 Опубликовано 16 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2017 1 час назад, morze сказал: 120 ом не забыл добавить? ставил всё по инструкции но не помогло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ING72 1 Опубликовано 30 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2017 a2c53374830 Добрый вечер прошивкой кто нибудь не поделится этого блока . Заранее спасибо !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 30 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2017 24 минуты назад, ING72 сказал: a2c53374830 Это что за иденты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ING72 1 Опубликовано 30 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2017 scenic 3 коробка робот перепрограммирование dc4 мозги a2c53374830 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aklaus 6 Опубликовано 30 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2018 Имеем как раз таки такой блок a2c53374830, купили фордовский блок и пытались перенести фулл, сначала подключились по схеме фокус 3, но при включении зажигания, один из черных проводов начал дымиться. Посмотрели на авто разъём и оказалось, похожа схема, но основное питание совсем по другому устроено. Цветным схема dsp6250 Renault Megan III, ручкой робот Focus III. Блок после всех приключений, всё ещё выходит на связь!) живучий)) У кого получилось считать/записать на столе, поделитесь пожалуйста опытом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 165 Опубликовано 1 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2018 4 часа назад, aklaus сказал: У кого получилось Если выводы питания определил , КАН найти просто прозвонив выводы от кан буфера TLE6250 (pgv50 8- ногая рядом с процом ), зажигание можно найти запитывая поочерёдно пины в разъёме через 100 ом резистор (определять включился/не включился блок по включению питаний 1.5 , 3.3 V проца например) . larus1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aklaus 6 Опубликовано 1 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2018 Зажигание проверили на разъёме, сходится. CAN тоже, на этих пинах как раз 60ом висит. Читаю мультифлешером через TC1762/1766. Boot 87pin на массу. Но что то не цыпляется. Тема очень интересная, так как блок на Форд стоит 16500, а на Рено что то около 65000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CarHelp39 11 Опубликовано 1 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2018 Там вроде надо не один бут пин цеплять! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aklaus 6 Опубликовано 1 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2018 2 часа назад, aklaus сказал: Зажигание проверили на разъёме, сходится. CAN тоже, на пинах как раз 60ом висит. Читаю мультифлешером через TC1762/1766. Boot 87pin на массу. Но что то не цыпляется. Тема очень интересная, так как блок на Форд стоит 16500, а на Рено что то около 65000Наш 13 минут назад, Александр 39 сказал: Там вроде надо не один бут пин цеплять! Я цеплял по хэлпу combiloader, схему нашел на DC4 , на самом деле не сходится питание, и забыл еще одно питание подключить, блок теперь включается, но чтения так и нет. HELP me please )) Схема подключения 1,3,5 - 12+ 2,4,6 - GND 18,31 - IGN 34,35 - CAN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aklaus 6 Опубликовано 1 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2018 Электросхема DC4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 1 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2018 5 часов назад, aklaus сказал: Тема очень интересная, так как блок на Форд стоит 16500, а на Рено что то около 65000 А как вы решили проблему со сборкой разборкой этого ЭБУ? Блок при разборе гнется в дугу, соответсвенно и платы в нем тоже. Конденсатор от фильтра питания отцепляется от платы, как его обратно собрать-то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aklaus 6 Опубликовано 1 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2018 8 минут назад, morze сказал: А как вы решили проблему со сборкой разборкой этого ЭБУ? Блок при разборе гнется в дугу, соответсвенно и платы в нем тоже. Конденсатор от фильтра питания отцепляется от платы, как его обратно собрать-то? Конденсатор нормально вышел на старом блоке и входит нормально, уже подключал после вскрытия, все норм. Меня больше интересует, как проц считать.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 1 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2018 Порой мануал на 1766. Там есть конфигурация Бут пинов для чтения через кан. Выше правильно написали, там не один пин надо подтягивать к нужному уровню. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 165 Опубликовано 1 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2018 1 час назад, aklaus сказал: Меня больше интересует, как проц считать.. Бутпинов у этого проца 4 (HWCFG0 - HWCFG3) выводы 86, 87, 88, 90 . Для CAN Boot должно быть 86=1, 87=0, 88=0, 90=0. И вывод 121 соединить резистором (лучше 50 ом , а не 120 как здесь кто то писал) с питанием 3.3 v. larus1 и autochipkmua 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
