scenic 3 коробка робот dc4 мозги
Если рвется связь, после этого посмотри как минимум вход и выход трансивера. Если со входом норм,я бы питания на плате проверил.(у микрух )
Распиновку блока я на предидущей странице расписал
  • Ответов 521
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
добрый день! Имею такую же проблему
Суть такова:
Имеется неисправный блок управления коробкой-роботом. Проявление - не выходит на связь.
Внутри стоит процессор ТС1766. Питание на процессор приходит: 1.5В и 3.3В по всем входам. Генерация на кварце 16 МГц есть. При подключении на столе потребление ЭБУ около 280 мА. Процессор не обменивается с ЕЕПРОМ и нет входного сигнала на кан-драйвере (Тх). Связи нет.
Периодически, ток потребления ЭБУ поднимается до 450 мА, начинается обмен с ЕЕПРОМ и с кан-драйвером, соответственно связь по диагностике появляется.
При этом, если закоротить кварц, процессор естественно останавливается, ток падает до тех же 280 мА, пропадает обмен, но после восстановления генерации с кварца процессор не просыпается, но может опять запуститься через некоторое время.
Хотелось бы посоветоваться. Можно ли говорить о неисправности процессора однозначно, либо могут быть какие-то внешние причины не запуска камня?
В даташите упоминается некий Wathdog. Я не совсем понимаю его предназначения, но может ли он мешать запуску проца? На пинах процессора, которые предназначены для Wathdog в момент работы процессора присутствует потенциал 3.3В, при "засыпании" на них 0В.
Есть вычитанный дамп от мегана
  • 3 недели спустя...
чем вычитывал проц?
прожарить проц пробовал? у меня помогало на км 200-300)
14 минут назад, morze сказал:
Галетой
схему подключения сможешь поделится
есть рабочий в данный момент на столе но никак не получается прочитать
я тоже долго боролся с блоком. результата на долго нет. все спецы говорят проблема в плате из за перегрева. только замена на новый модификации после 2015 года,завод типо  исправил косяк) сам завтра поеду привязывать новый блок.
1 час назад, vit.alic сказал:
Если не изменяет память, то 86 на 3.3в, 87 на ноль. Надо ещё резетом проца поиграть, 121 нога, на 3,3в её через 100-200 Ом
9 минут назад, morze сказал:
так пробовал
пока не получается
1 час назад, morze сказал:
120 ом не забыл добавить?
ставил всё по инструкции но не помогло
  • 5 месяцев спустя...
a2c53374830 Добрый вечер прошивкой кто нибудь не поделится этого блока . Заранее спасибо !!!
scenic 3 коробка робот перепрограммирование dc4 мозги a2c53374830
Имеем как раз таки такой блок  a2c53374830,  купили фордовский блок и пытались перенести фулл,  сначала подключились по схеме фокус 3, но при включении зажигания,  один из черных проводов начал дымиться.  Посмотрели на авто разъём  и оказалось,  похожа схема,  но основное питание совсем по другому устроено. Цветным схема dsp6250 Renault Megan III,  ручкой робот Focus III.
Блок после всех приключений, всё ещё выходит на связь!)  живучий))
У кого получилось считать/записать на столе,  поделитесь пожалуйста опытом?
4 часа назад, aklaus сказал:
У кого получилось
Если выводы  питания определил , КАН найти просто прозвонив выводы от кан буфера TLE6250 (pgv50  8- ногая рядом с процом ), зажигание можно найти запитывая поочерёдно пины в разъёме через 100 ом резистор (определять включился/не включился блок по включению питаний 1.5 , 3.3 V проца например) .
Зажигание проверили на разъёме,  сходится. CAN тоже,  на этих пинах как раз 60ом висит.  Читаю мультифлешером через TC1762/1766.  Boot 87pin на массу.  Но что то не цыпляется.
Тема очень интересная,  так как блок на Форд стоит 16500, а на Рено что то около 65000
Там вроде надо не один бут пин цеплять!
2 часа назад, aklaus сказал:
Зажигание проверили на разъёме,  сходится. CAN тоже,  на пинах как раз 60ом висит.  Читаю мультифлешером через TC1762/1766.  Boot 87pin на массу.  Но что то не цыпляется.
Тема очень интересная,  так как блок на Форд стоит 16500, а на Рено что то около 65000Наш
13 минут назад, Александр 39 сказал:
Я цеплял по хэлпу combiloader, схему нашел на DC4 , на самом деле не сходится питание, и забыл еще одно питание подключить, блок теперь включается, но чтения так и нет. HELP me please ))
Схема подключения
1,3,5   - 12+
2,4,6   - GND
18,31  - IGN
34,35  - CAN
5 часов назад, aklaus сказал:
А как вы решили проблему со сборкой разборкой этого ЭБУ? Блок при разборе гнется в дугу, соответсвенно и платы в нем тоже. Конденсатор от фильтра питания отцепляется от платы, как его обратно собрать-то?
8 минут назад, morze сказал:
Конденсатор нормально вышел на старом блоке и входит нормально, уже подключал после вскрытия, все норм. Меня больше интересует, как проц считать..
Порой мануал на 1766. Там есть конфигурация Бут пинов для чтения через кан. Выше правильно написали, там не один пин надо подтягивать к нужному уровню.
1 час назад, aklaus сказал:
Бутпинов у этого проца 4 (HWCFG0 - HWCFG3) выводы 86, 87, 88, 90 . Для CAN Boot должно быть  86=1, 87=0, 88=0, 90=0.
И вывод 121 соединить резистором (лучше 50 ом , а не 120 как здесь кто то писал) с питанием 3.3 v.
