karpo_1 106 Опубликовано 5 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2016 Приветствую форумчан. Приобрел недавно адаптер VAS 5054a в поднебесной. Вроде все элементы присутствую, пайка на 4. но смущает чип ОКИ, вернее его положение. На моем адаптере он установлен так На многих фото и видео в качественном клоне он впаян наоборот примерно так Я почему спрашиваю. Установил ОДИС 3.0.3, установка успешная, драйвера установились, прибор определился, по Зубу видится, при конекте с машиной автомобиль определяется, а вот статус зажигания нет. Как должен правильно быть впаян данный чип? или в чем проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimaka_ua 126 Опубликовано 5 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2016 При чем тут статус зажигания к OKI? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolagaraz 97 Опубликовано 5 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2016 у меня древний адаптер. Но с ОДИСом работает нормально мне хватало пока . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 5 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2016 1 час назад, dimaka_ua сказал: При чем тут статус зажигания к OKI? Тогда 2 вопроса. 1. Правильно у меня расположен чип ОКИ? 2. В чем проблема что не видит зажигания? установка ПО без ошибок. Проверка утылитой Softing D-PDU API for VCIs выдает сообщение ---------------------------------------------------- Return of PDUGetResourceIds: PDU_STATUS_NOERROR: PDU function call successful ---------------------------------------------------- Number of matching resource IDs: 1 ---------------------------------------------------- Selected resource ID: 81 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 5 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2016 Когда то пробовал пару раз запускать Odis. Тоже вроде не видело статус зажигания, но при этом все работало. Чипа тоже нет на плате. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimaka_ua 126 Опубликовано 5 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2016 2 часа назад, karpo_1 сказал: 1. Правильно у меня расположен чип ОКИ? Если это ко мне вопрос, я не могу ничего утверждать, мой адаптер без OKI 2 часа назад, karpo_1 сказал: 2. В чем проблема что не видит зажигания? А как Вы думаете, каким образом он определяет статус зажигания? Вы его к чему подключаете? Kl15a в диагностику выведена? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 5 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2016 6 часов назад, ghost2 сказал: Когда то пробовал пару раз запускать Odis. Тоже вроде не видело статус зажигания, но при этом все работало. Чипа тоже нет на плате. ДА оно работает, но автоматически не определяет блоки, надо вручную вводить данные автомобиля. 4 часа назад, dimaka_ua сказал: Если это ко мне вопрос, я не могу ничего утверждать, мой адаптер без OKI Нет не конкретно Вам, а всем кто знает какую то информацию. 4 часа назад, dimaka_ua сказал: А как Вы думаете, каким образом он определяет статус зажигания? Вы его к чему подключаете? Kl15a в диагностику выведена? Пробовал на AUDI A6 98г.в. Если смотреть на схему то там только питание, К-линия и масса. Получается что не на всех авто будет автоопределение? На каком пине адаптер (OBD разъема) определяет наличие питания Kl15a? Вот кое что нашел, 100% правильности утверждать не буду. № Сигнал – название 1 Клемма 15 (зажигание) 2 J1850-P (6636) 3 не подключён 4 Клемма 31 масса автомобиля 5 Клемма 31 масса автомобиля 6 Шина CAN-H (CAN-Highspeed — высокоскоростная шина CAN) (1050) 7 ISO-K 8 Шина CAN-H (CAN-Lowspeed — низкоскоростная шина CAN) (1054) 9 Шина CAN-L (CAN-Lowspeed — низкоскоростная шина CAN) (1054) 10 J1850-N (6636) 11 не подключён 12 не подключён 13 не подключён 14 Шина CAN-L (CAN-Highspeed —высокоскоростная шина CAN) (1050) 15 ISO-L 16 Клемма 30 плюс АКБ Вот это я лоханулся, пересмотрел пару схем авто 2000 годов и действительно на 1 пине ОБД разъема Кл15. А я переустанавливаю, дрова, программу даже бубен не помагает ...... век живи век учись. Попробую на столе отпишусь. Видимо нужно иногда немного подтолкнуть. ЗЫ: Но вопрос по правильной установке ОКИ чипа открыт, думаю не только мне интересно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 14 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2016 Переустановил ОДИС 3.0.3. Подключил адаптер на столе подал питание на 1 ногу и программа все увидела. Теперь возникает еще один вопрос. На авто у которых нет питания на 1 ноге ОБД разъема, если принудительно подать питание будет автоматом определять блоки? Просто сейчас нету под руками такого авто, а как приедет что бы не терять время на эксперименты, а знать уже наверняка. ЗЫ: вопрос по правильной установке ОКИ чипа открыт, думаю не только мне интересно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hornet81 44 Опубликовано 14 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2016 У вас чип стоит правильно , просто у вас подделка с кривой маркировкой , на на фото ниже в 1 сообщении --- оригинал . Вот оригинальный чип В оригинальных характерная метка И маркировка нанесена гравированием , а не краской VADIK-VOLT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ceregarak 23 Опубликовано 15 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2016 Пробема с vas5054 ,вставляю в юсб, а він не опреділяється, плата такаж як у Вас....Що потрібно перевірити , або поміняти....РОпита ремонта не маю, підскажіть будь ласка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 15 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2016 А по синезубу не пробовали? У вас в комплекте должен быть свисток с паролем на нем. Попробуйте с самого начала шнурок другой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ceregarak 23 Опубликовано 15 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2016 По блютузу не пробував, шнурок попробую поміняти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 15 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2016 Я уже и не помню как ставил, но там вроде не просто воткнул и "получил". Ставятся вроде дрова потом настраивается VCI и только потом видится адаптер. Может кто подскажет, а то это было уже очень давно. Вот кстати хелп по установке VAS-PC, там и по драйверам есть. VAS5054_setup.rar ceregarak 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 16 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2016 Я, например, не мудрил с установкой. Установил ОДИС, заменил ехе. файл, смонтировал образ на виртуалку, поставил постсетап, дрова встали автоматом, запустил программу =адаптер определился. Больше никаких телодвижений не делал. Прибор определяется в диспетчере устройств как VCI VAS 5054A. Ну для проверки здесь можно подсмотреть https://www.drive2.ru/b/2668321/ . OS - Vin 7 32. Все делалось от имени админа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ceregarak 23 Опубликовано 16 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2016 Я тож поставив Одіс, но підключаю, адаптер мовчить, світодіоди не моргають..В оборудованії його немає Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 16 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2016 2 часа назад, ceregarak сказал: Я тож поставив Одіс, но підключаю, адаптер мовчить, світодіоди не моргають..В оборудованії його немає Можно попробовать просто подключить адаптер на столе подав питание не подключая к компу= светодиод должен просто мигать с определенной частотой. Второе - полностью удаль ОДИС, тщательно почистить реестр (или переустановить ОС) и поставить все по новой. Попробовать подключить адаптер на другом компе и выяснить определяется адаптер как устройство вообще, может проблема с адаптером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toto112 3 Опубликовано 14 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 В vaspc есть самодиагностика адаптера лучше ее еще ничто не проверяет подлинность чипов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 15 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2018 ничего не менял, не паял. прибор работает исправно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
