Адаптер VAS 5054a
karpo_1
Приветствую форумчан.
Приобрел недавно адаптер VAS 5054a в поднебесной. Вроде все элементы присутствую, пайка на 4. но смущает чип ОКИ, вернее его положение.
На моем адаптере он установлен так
На многих фото и видео в качественном клоне он впаян наоборот примерно так
Я почему спрашиваю. Установил ОДИС 3.0.3, установка успешная, драйвера установились, прибор определился, по Зубу видится, при конекте с машиной автомобиль определяется, а вот статус зажигания нет.
Как должен правильно быть впаян данный чип? или в чем проблема?
  В 05.10.2016 в 11:59, dimaka_ua сказал:
При чем тут статус зажигания к OKI?
Показать
Тогда 2 вопроса.
1. Правильно у меня расположен чип ОКИ?
2. В чем проблема что не видит зажигания? установка ПО без ошибок. Проверка утылитой Softing D-PDU API for VCIs выдает сообщение
Return of PDUGetResourceIds:
PDU_STATUS_NOERROR: PDU function call successful
Number of matching resource IDs: 1
Selected resource ID: 81
Когда то пробовал пару раз запускать Odis. Тоже вроде не видело статус зажигания, но при этом все работало. Чипа тоже нет на плате.
  В 05.10.2016 в 13:06, karpo_1 сказал:
Показать
Если это ко мне вопрос, я не могу ничего утверждать, мой адаптер без OKI :unsure:
Показать
А как Вы думаете, каким образом он определяет статус зажигания? Вы его к чему подключаете? Kl15a в диагностику выведена? :podmig:
  В 05.10.2016 в 13:23, ghost2 сказал:
Показать
ДА оно работает, но автоматически не определяет блоки, надо вручную вводить данные автомобиля.
  В 05.10.2016 в 15:30, dimaka_ua сказал:
Показать
Нет не конкретно Вам, а всем кто знает какую то информацию.
Показать
Пробовал на AUDI A6 98г.в. Если смотреть на схему то там только питание, К-линия и масса. Получается что не на всех авто будет автоопределение?
На каком пине адаптер (OBD разъема) определяет наличие питания Kl15a?
Вот кое что нашел, 100% правильности утверждать не буду.
№ Сигнал – название 1 Клемма 15 (зажигание)
2 J1850-P (6636)
3 не подключён
4 Клемма 31 масса автомобиля
5 Клемма 31 масса автомобиля
6 Шина CAN-H (CAN-Highspeed — высокоскоростная шина CAN) (1050)
7 ISO-K
8 Шина CAN-H (CAN-Lowspeed — низкоскоростная шина CAN) (1054)
9 Шина CAN-L (CAN-Lowspeed — низкоскоростная шина CAN) (1054)
10 J1850-N (6636)
11 не подключён
12 не подключён
13 не подключён
14 Шина CAN-L (CAN-Highspeed —высокоскоростная шина CAN) (1050)
15 ISO-L
16 Клемма 30 плюс АКБ
Вот это я лоханулся, пересмотрел пару схем авто 2000 годов и действительно на 1 пине ОБД разъема Кл15.
А я переустанавливаю, дрова, программу даже бубен не помагает  ...... век живи век учись. Попробую на столе отпишусь. Видимо нужно иногда немного подтолкнуть.
ЗЫ: Но вопрос по правильной установке ОКИ чипа открыт, думаю не только мне интересно.
  • 2 недели спустя...
Переустановил ОДИС 3.0.3. Подключил адаптер на столе подал питание на 1 ногу и программа все увидела.
Теперь возникает еще один вопрос. На авто у которых нет питания на 1 ноге ОБД разъема, если принудительно подать питание будет автоматом определять блоки? Просто сейчас нету под руками такого авто, а как приедет что бы не терять время на эксперименты, а знать уже наверняка.
ЗЫ: вопрос по правильной установке ОКИ чипа открыт, думаю не только мне интересно.
У вас чип стоит правильно , просто у вас подделка с кривой маркировкой  , на на фото ниже в 1 сообщении --- оригинал .
Вот оригинальный чип
В оригинальных характерная  метка
И маркировка нанесена гравированием  , а не краской
Пробема с vas5054 ,вставляю в юсб, а він не опреділяється, плата такаж як у Вас....Що потрібно перевірити , або поміняти....РОпита ремонта не маю, підскажіть будь ласка
А по синезубу не пробовали? У вас в комплекте должен быть свисток с паролем на нем. Попробуйте с самого начала шнурок другой.
По блютузу не пробував, шнурок попробую поміняти
Я уже и не помню как ставил, но там вроде не просто воткнул и "получил". Ставятся вроде дрова потом настраивается VCI и только потом видится адаптер. Может кто подскажет, а то это было уже очень давно.
Вот кстати хелп по установке VAS-PC, там и по драйверам есть.
VAS5054_setup.rar
Я, например, не мудрил с установкой.
Установил ОДИС, заменил ехе. файл, смонтировал образ на виртуалку, поставил постсетап, дрова встали автоматом, запустил программу =адаптер определился. Больше никаких телодвижений не делал. Прибор определяется в диспетчере устройств как VCI VAS 5054A.
Ну для проверки здесь можно подсмотреть  https://www.drive2.ru/b/2668321/ .
OS - Vin 7 32. Все делалось от имени админа.
Я тож поставив Одіс, но підключаю, адаптер мовчить, світодіоди не моргають..В оборудованії його немає
  В 16.10.2016 в 16:19, ceregarak сказал:
Показать
Можно попробовать просто подключить адаптер на столе подав питание не подключая к компу= светодиод должен просто мигать с определенной частотой.
Второе - полностью удаль ОДИС, тщательно почистить реестр (или переустановить ОС) и поставить все по новой.
Попробовать подключить адаптер на другом компе и выяснить определяется адаптер как устройство вообще, может проблема с адаптером.
  • 4 недели спустя...
  • 1 год спустя...
ничего не менял, не паял. прибор работает исправно.
  • karpo_1 закрыл тема
