ivan2323 22 Опубликовано 5 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2016 A4 2003 ДВИГАТЕЛЬ AMB блок 8Е0 909 518 A Поменял прошивку на 8Е0 909 518 AE она идет под механику текущая кодировка 016581 нужна 016501 Кодировка не проходит хоть с логином хоть без в 60 канале панели приборов кодировку поменял без проблем прошивку прилагаю AUDI AKPP.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 5 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2016 AE для вашей машинки не вариант, чей мотор стоит? ECUNameMod.CarYearEnginePart #ComponentCodingWSCExtra1AddedBy 018EAudi A42004BFB8E0 909 518 AL1.8L R4/5VT G 0002001150100068 2004-01-07bb 018EAudi A42004BFB8E0 909 518 AL1.8L R4/5VT G 0002001150100068 2004-02-06bb 018EAudi A42004BFB8E0 909 518 AL1.8L R4/5VT G 0002001150100068 2004-10-06bb 018EAudi A42002AVJ8E0 909 518 1.8L R4/5VT 0001001150163351 2004-11-19bb 018EAudi A42003BFB8E0 909 518 AA1.8L R4/5VT 0004001150106435 2004-12-17nez 018EAudi A42002AVJ8E0 909 518 M1.8L R4/5VT 0002001150163351 2005-07-19Flemming 018EAudi A42004BFB8E0 909 518 AL1.8L R4/5VT G 0003001150163351 2005-12-09nez 018EAudi A42006BFB8E0 909 518 AQ1.8L R4/5VT G 0010001150106335 2006-06-23Johannes 018EAudi A42002AVJ8E0 909 518 1.8L R4/5VT G 0001001150100772 2006-08-14bb 018EAudi A42004BFB8E0 909 518 AL1.8L R4/5VT 0002001158163251 2006-11-16nez 018EAudi A4 Avant2007BFB8E0 909 518 AQ1.8L R4/5VT G 0010001150106325 2007-03-29nez 018EAudi A42003BEX8E0 909 518 AH1.8L R4/5VT G 0002001171163351 2007-06-21Peter 018EAudi A42005BEX8E0 909 518 AS1.8L R4/5VT 0003001171106325 2010-01-26kiripe Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djeck 3 Опубликовано 23 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2016 Привет. Попробуйте сначала проверить кодировку Блока абс. А после этого с секьюрити кодом, изменить кодировку эбу моторника. Есть прошивка на данный эбу. Amb mkpp Quattro euro2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ysexin 30 Опубликовано 2 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2016 В 05.10.2016 в 08:53, ivan2323 сказал: A4 2003 ДВИГАТЕЛЬ AMB блок 8Е0 909 518 A Поменял прошивку на 8Е0 909 518 AE она идет под механику текущая кодировка 016581 нужна 016501 Кодировка не проходит хоть с логином хоть без в 60 канале панели приборов кодировку поменял без проблем прошивку прилагаю AUDI AKPP.rar Получилось за кодировать под механику? я тоже бьюсь с amb Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alsevast 0 Опубликовано 7 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2019 Прошивка во вложении подойдет для amb 1.8t монопривод акпп 170л.с. американку 2003г? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 436 Опубликовано 7 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2019 12 минут назад, alsevast сказал: Прошивка во вложении подойдет для amb 1.8t монопривод акпп 170л.с. американку 2003г? Да, но только для чёрной и с бежевым салоном MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alsevast 0 Опубликовано 7 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2019 3 минуты назад, Мастак сказал: Да, но только для чёрной и с бежевым салоном Спасибо, юмор оценил. А по сути есть что сказать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 436 Опубликовано 7 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2019 Только что, alsevast сказал: Спасибо, юмор оценил. А по сути есть что сказать? Чтоб написать по сути надо знать что у вас за авто (не марка, модель, а ЭБУ, версия софта), а так же что с ним. Без этих данных говорить "по сути" не о чем. P.S. Если у вас из оборудования только сам автомобиль, то можете не отвечать. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alsevast 0 Опубликовано 7 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2019 1 минуту назад, Мастак сказал: Чтоб написать по сути надо знать что у вас за авто (не марка, модель, а ЭБУ, версия софта), а так же что с ним. Без этих данных говорить "по сути" не о чем. P.S. Если у вас из оборудования только сам автомобиль, то можете не отвечать. Теперь ясно, спасибо что разъяснили подробно. ЭБУ 8e0820043bk, klimaautomat 2833 Сорян, не тот эбу записал. 8e0909518ak g0003 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 436 Опубликовано 7 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2019 Только что, alsevast сказал: Теперь ясно, спасибо что разъяснили подробно. ЭБУ 8e0820043bk, klimaautomat 2833 Одно из испытаний пройдено. Осталось 2: 1. Написать какая проблема с авто 2. Написать что есть из оборудования xnicx 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alsevast 0 Опубликовано 7 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2019 Проблема такая: выдает ошибку 16804 p0420 и переобеднение смеси под нагрузкой. 5 минут назад, Мастак сказал: 2. Написать что есть из оборудования Из оборудования, относящегося к проблеме - вместо катализатора вварена труба, с чем - не знаю, досталась от прошлого владельца. На панели индикатор ошибки не светится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 903 Опубликовано 7 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2019 20 минут назад, alsevast сказал: Проблема такая: выдает ошибку 16804 p0420 и переобеднение смеси под нагрузкой. Из оборудования, относящегося к проблеме - вместо катализатора вварена труба, с чем - не знаю, досталась от прошлого владельца. На панели индикатор ошибки не светится. блин ну что же так тяжело все дается имеется ввиду что есть из оборудования для диагностики Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 436 Опубликовано 7 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2019 Варианта 2: 1. Дохлая лямбда 2. Отсутствие катализатора Соответственно вариантов решения (неожиданно!!) 3: 1. Замена лямбда-зона 2. Установка катализатора 3. Перепрошивка ЭБУ на Е2 Для выбора оптимального и наиболее экономически выгодного решения проблемы рекомендую проверить показания первого зонда и сравнить со вторым, а так же проанализировать показания этих датчиков (сделать это с помощью вашего оборудования в виде трубы в вместо катализатора скорее всего будет проблематично, но я не уверен - не пробовал) gluharenko и MASTER CLASS 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alsevast 0 Опубликовано 7 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2019 1 час назад, gluharenko сказал: блин ну что же так тяжело все дается имеется ввиду что есть из оборудования для диагностики Есть шнур vcds последней версии и vag com kkl. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 436 Опубликовано 7 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2019 7 часов назад, alsevast сказал: Есть шнур vcds последней версии и vag com kkl. Отлично! Тогда смотрите что там с зондами. Если сами не разберетесь - выкладывайте данные сюда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
audimen4 3 Опубликовано 15 февраля Поделиться Опубликовано 15 февраля добрый день напишу тут .проблема акпп на мкпп кодировку .дигатель ALT .кодировка 011581 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ysexin 30 Опубликовано 17 февраля Поделиться Опубликовано 17 февраля Нужно софт поменять от механики, вот держи подойдет для 2.0 ALT MT Audi A4 2.0 ALT MT Bosch ME7.5 8E0907557 0261206051 360917.bin Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alianze 25 Опубликовано 17 февраля Поделиться Опубликовано 17 февраля Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как удалось изменить кодировку автомата на механику? в АБС я поменял, в приборке тоже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuz111 46 Опубликовано 18 февраля Поделиться Опубликовано 18 февраля 20 часов назад, alianze сказал: Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как удалось изменить кодировку автомата на механику? в АБС я поменял, в приборке тоже какой двигатель, номер софта ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alianze 25 Опубликовано 19 февраля Поделиться Опубликовано 19 февраля 16 часов назад, Yuz111 сказал: какой двигатель, номер софта ? все тоже самое A4 2003 ДВИГАТЕЛЬ AMB блок 8Е0 909 518 A Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
audimen4 3 Опубликовано 22 февраля Поделиться Опубликовано 22 февраля В 18.02.2024 в 18:44, Yuz111 сказал: какой двигатель, номер софта ? извини тоже проблема с кодировкой двигателя 2.4 BDV Ауди а6 с5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ysexin 30 Опубликовано 22 февраля Поделиться Опубликовано 22 февраля Вот держи подойдет для AUDI A6C5 2002 2.4 BDV 170 PS MT AUDI_A6C5_ 2.4_BDV_170 PS_2002_MT_ME7.1_0261207500_362353.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
audimen4 3 Опубликовано 23 февраля Поделиться Опубликовано 23 февраля 8 часов назад, ysexin сказал: Вот держи подойдет для AUDI A6C5 2002 2.4 BDV 170 PS MT AUDI_A6C5_ 2.4_BDV_170 PS_2002_MT_ME7.1_0261207500_362353.binНедоступно спасибо но к сажеленю мне нет доступа .варианты если есть то могу сязатся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
audimen4 3 Опубликовано 23 февраля Поделиться Опубликовано 23 февраля 19 часов назад, ysexin сказал: Вот держи подойдет для AUDI A6C5 2002 2.4 BDV 170 PS MT AUDI_A6C5_ 2.4_BDV_170 PS_2002_MT_ME7.1_0261207500_362353.binНедоступно [email protected] Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ysexin 30 Опубликовано 25 февраля Поделиться Опубликовано 25 февраля В 23.02.2024 в 19:30, audimen4 сказал: [email protected] На почте смотрите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
