Mihass 94 Опубликовано 19 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2016 Доброго времени суток! Здох ЭБУ DDCR на канго 1.5дци 2004 г.в. - нашел блок с клио 1.5дци 2005г комплектация идентична за исключением кондея - сделал Вирджин блок, установил на канго - иммо принял блок - авто завелось минут 10 по работало, после прогазовки до отсечки, двигатель заглох... - висит ошибка df 127 по сигналу с датчика давления в топливной рампе. 5в и земля есть на разьеме. З.Ы. при разборке блока задел 2 дорожки, но благополучно их востановил: У кого какие идеи? Прилагаю ЕЕПРОМки: EEPROM_ori.BIN EEPROM_Virgin.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 19 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2016 1 час назад, Mihass сказал: ошибка df 127 по сигналу с датчика давления в топливной рампе Добрый день. А что давление есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihass 94 Опубликовано 19 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2016 давления нет, т.к. если он не видит сигнал с датчика, то соляра сбрасывается в бак... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 19 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2016 33 минуты назад, Mihass сказал: давления нет, т.к. если он не видит сигнал с датчика, то соляра сбрасывается в бак... Так причем тут эбу. Ищите давление. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 19 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2016 3 часа назад, Mihass сказал: Доброго времени суток! Здох ЭБУ DDCR на канго 1.5дци 2004 г.в. - нашел блок с клио 1.5дци 2005г комплектация идентична за исключением кондея - сделал Вирджин блок, установил на канго - иммо принял блок - авто завелось минут 10 по работало, после прогазовки до отсечки, двигатель заглох... - висит ошибка df 127 по сигналу с датчика давления в топливной рампе. 5в и земля есть на разьеме. З.Ы. при разборке блока задел 2 дорожки, но благополучно их востановил: У кого какие идеи? Прилагаю ЕЕПРОМки: EEPROM_ori.BIN EEPROM_Virgin.bin Если ошибка по датчику не стираемая, то блок управления датчик не видит и машина не заведется. Либо обрыв самого датчика либо проводка либо блок. Если ошибка стирается, а при заводке не видит давление, значит фильтр-подкачивающая груша - насос- форсунки. Это все проверки. Программа здесь не причем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihass 94 Опубликовано 19 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2016 Есть тестовый блок, на нем все работает. Проблема только в блоке. Когда дорожки были перепилены такая же ошибка висела. После проброса перемычки, она звелась. После газа до отсечки заглохла. Или с ЕЕПРОМОМ проблема или внутрисхемная поломка... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 19 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2016 По симптомам заклинил регулятор давления... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 19 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2016 33 минуты назад, Mihass сказал: Есть тестовый блок, на нем все работает. Проблема только в блоке. Когда дорожки были перепилены такая же ошибка висела. После проброса перемычки, она звелась. После газа до отсечки заглохла. Или с ЕЕПРОМОМ проблема или внутрисхемная поломка... С этой ошибкой внутрисхемная проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihass 94 Опубликовано 19 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2016 как бороться?? или новый блок искать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 19 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2016 Надо искать электронщика, чтобы нашел пробитый транзистор который обрабатывает этот сигнал для процессора. При максимальных оборотах до отсечки с датчика вышел сигнал большой амплитуды и пробил полевой транзистор, а вот где он стоит???? Если отдельно то поменяется легко а если где то в электронной сборке то придется менять ее. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihass 94 Опубликовано 20 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2016 кто то отдирал плату от радиатора? успешно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 459 Опубликовано 20 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2016 2 часа назад, Mihass сказал: кто то отдирал плату от радиатора? успешно? Я отдирал. Успешно купил потом новый блок ) MASTER CLASS, ghost2, Rusik UA и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sava199 3 Опубликовано 26 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2016 В 20.09.2016 в 18:26, Мастак сказал: Я отдирал. Успешно купил потом новый блок ) А чтобы отодрать плату надо много терпения? или она одноразовая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
