Ivan 24 2 Опубликовано 10 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2016 Пытался найти самостоятельно-не получилось.Собственно вопрос в названии -автомобиль порше кайен 4,5 атмо.Может кто делал?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUTHANASIA 67 Опубликовано 10 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2016 любым загрузчиком, поддерживающим С167, например, Piasini Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 357 Опубликовано 10 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2016 всем чем угодно, начиня от галеты1260, заканчивая обычным программатором для флеш 29F800 ... надежнее эти блоки делать в БСЛ(Boot) режиме, дабы избежать проблем с флагом "незаконченное программирование" в EEPROM... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan 24 2 Опубликовано 10 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2016 MPPS справится с задачей?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jonny_D 39 Опубликовано 10 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2016 Справиться, eeprom валит только, бэкап надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUTHANASIA 67 Опубликовано 10 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2016 Почему валит? Нужно записать повторно, и все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jonny_D 39 Опубликовано 11 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2016 Я всегда читаю eeprom. Судя по отзывам, повторная запись не всегда прокатывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
саня57 0 Опубликовано 21 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2017 макс правильно пишет только надо на немецкий сайт зайти obd tuning там три или четыре вида блока описывается твой скорее как на фаэтоне и не вздумай читать и писат чиплодырем а то придется сток искать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 22 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2017 А чем чиплодырь в бсл хуже ктага, пиасини или галеты? Мусор читает пару байт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mauglimax 47 Опубликовано 22 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2017 только вчера делал туарег с ме7.1.1 на всяк случай считал еепром, писал мппс(кесс отказался писать) раз восемь естественно в буте, ничего не слетело, только как то странно этот блок в бут заходит ни так как в мануале описанно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
breaker 2 Опубликовано 28 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2018 доброго времени суток. вопрос : как прочитать блок ME7.1 с помощью Galletto V54 475 на столе (живой машины нету, блок достался на эксперименты) 1)буквы ДВС AZX 2)блок ME7.1, номера: Bosch 0 261 206 810, VAG 066 906 032 E. 3)K-tag прочитал его, но очень странно. при подключении железо больше всего похоже на BOSCH ME7.1.1 VAG HW II (P51), но K-TAG ругается и говорит что это BOSCH ME7.5 VAG HW I (P51). выбор блока по рекомендации решает эту проблему, и он его читает, при этом физически он похож и подключен как BOSCH ME7.1.1 VAG HW II (P51). 4)на этом отличия не заканчиваются, на фото с подключением чипы SIEMENS, у меня Infineon B59233, при подключении по версии BOSCH ME7.1.1 VAG HW II (P51) он предполагает EXTFLASH версии AM29F400BB, когда физически стоит AM29F800BB. 5) не уверен что прочитанное вообще адекватная информация. файлы: BOSCH_ME71_Backup-общий бекап( не понимаю почему размер такой маленький) BOSCH_ME71_Backup2-общий бекап но при вопросе сохранить отдельно "да". остальные файлы это индивидуальное чтение. 6) Подключение к Galletto. я не уверен увы ни в чём, что говорит о том что я не понимаю как ей пользоваться. (собственно об этом основной вопрос ). на схеме что я счёл самой подходящей к подключению BOOT контакт на землю( вставил в разъём чёрного провода),а так же есть указания подать питание 5В на рядом стоящий резистор(dare, give). это действительно надо сделать?? 5В я на этот резистор не подавал, что бы не спалить блок раньше времени....всё это в совокупности с разночтениями до этого наводит меня на мысль что я что то делаю не так...хотелось бы понять что. Galletto при таком подключении даже идентификаторы блока не читает, в прочитанном файле в остовном FFFFF, прошивкой/дампом это можно слабо назвать, поэтому то что прочитала Galletto я не выкладываю. BOSCH 2.0.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrewthe1 1 Опубликовано 1 января, 2019 Поделиться Опубликовано 1 января, 2019 В 10.09.2016 в 09:10, Ivan 24 сказал: Пытался найти самостоятельно-не получилось.Собственно вопрос в названии -автомобиль порше кайен 4,5 атмо.Может кто делал?? попробуй прогу от ребят из нефмото Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorela 0 Опубликовано 28 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2019 Дважды шил такие блоки ( стояли на ауди ) Кессом доработанным, никаких нареканий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aezakmi31 1 Опубликовано 4 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2019 Делал кайен кесом в буте. Всё работает без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dsl1978 33 Опубликовано 18 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2019 Блок ME 7.1 от AUDI читал и писал K-Tag 48 протоколом (Bosch ME 7.5). FLASH и EEPROM считал без проблем. Хотя судя по хэлпам должен быть 51, но он читать этот блок отказался. По ходу в K-Tag не все хэлпы по этим блокам соответствуют действительности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mstylex 54 Опубликовано 18 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2019 10 часов назад, dsl1978 сказал: Блок ME 7.1 от AUDI читал и писал K-Tag 48 протоколом (Bosch ME 7.5). FLASH и EEPROM считал без проблем. Хотя судя по хэлпам должен быть 51, но он читать этот блок отказался. По ходу в K-Tag не все хэлпы по этим блокам соответствуют действительности. Этих блоков аппаратных ревизий просто море, по этому и неразбериха такая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 18 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2019 Тема 2016 года... Да и в 2016-ом году , при всех "очкованиях" можно сдуть флешь и прочитать ее во внешнем программаторе. Mstylex 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 013 Опубликовано 19 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2019 https://carmasters.org/topic/20603-поправка-к-правилам-форума-№1-всем-ознакомиться-в-обязательном-порядке/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
