mexanic 236 Опубликовано 8 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 доборого всем дня проблема следующего характера vw touran 2007 1.9 tdi bls дымит белым пока холодный .На холостом все в норме но стоит газнуть облако белое и запах не сгоревшей соляры.Хозяин уверяет что стало дымить после удаления сажевого ,посмотрите пожалуйста на предмет коректного удаления сам смотрел вроди ничего криминального. WinOLS (VW Touran (dpf egr off) - 383708) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimaka_ua 126 Опубликовано 8 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 А оригинал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 236 Опубликовано 8 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 а кто же знает где он? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 875 Опубликовано 8 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 диагностику авто делали??? ошибки какие есть нет??? коррекция по форсункам что говорит??? ДМРВ в норме??? может дело не в софте а в железе??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
power1977 15 Опубликовано 8 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 Хозяину верить опано, егр как, подача топлива, что по воздуху ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 875 Опубликовано 8 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 15 минут назад, power1977 сказал: Хозяину верить опано, егр как, подача топлива, что по воздуху ? 15 минут назад, power1977 сказал: Хозяину верить опано, егр как, подача топлива, что по воздуху ? egr отшит!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
power1977 15 Опубликовано 8 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 подача топлива не хромает, после тандемника какое давление топлива? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 236 Опубликовано 8 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 давление 3.5 на холостых да и завотится четко и работает только когда навалиш облако Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dieselmann 6 Опубликовано 8 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 Ну так а чего ты хотел ? Сажевик что, от нех делать вырезали ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dieselirk 16 Опубликовано 8 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 4 часа назад, Nicolson4444 сказал: egr отшит!!!!! "отшит" - это не значит, что он герметичен и через него газы не попадают во впускной коллектор. 1 час назад, mexanic сказал: давление 3.5 на холостых да и завотится четко и работает только когда навалиш облако а где данные, которые у вас просили по воздуху, подачам и т.д.? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 875 Опубликовано 8 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 1 час назад, mexanic сказал: давление 3.5 на холостых да и завотится четко и работает только когда навалиш облако коррекцию по форсункам в 13-й группе vcds посмотрите.если он есть в наличии??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 236 Опубликовано 8 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 и 13 и 18 и 23 смотрел все в норме мотор работает ровно тихо для этого трактора но дымит я уже думал может масло? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dieselirk 16 Опубликовано 8 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 так излишне мягкая работа двигателя и может явиться причиной сизого дыма. Дымить может и из-за масла, но только вы сами написали, что пахнет едким, вонючим запахом. А при масле пахнет немного сладковатым запахом именно масла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 875 Опубликовано 8 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 8 минут назад, dieselirk сказал: так излишне мягкая работа двигателя и может явиться причиной сизого дыма. Дымить может и из-за масла, но только вы сами написали, что пахнет едким, вонючим запахом. А при масле пахнет немного сладковатым запахом именно масла. человек пишет читайте внимательней!!!запах от несгоревшей соляры.потому и облако дыма белое. причем тут масло??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dieselirk 16 Опубликовано 8 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 25 минут назад, mexanic сказал: но дымит я уже думал может масло? to Nicolson4444: вы это сообщение автора темы (mexanic) читали или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 875 Опубликовано 8 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 4 минуты назад, dieselirk сказал: to Nicolson4444: вы это сообщение автора темы (mexanic) читали или нет? так вы первый пост почитайте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-1974 1 Опубликовано 8 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 скорее всего был гидроудар, подогнуло шатун в одном из цилиндров. если запах соляры и форсунки в норме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dieselirk 16 Опубликовано 8 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 все высказывания автора и ответы на них прочитайте - повод для дополнительных реплик исчезнет. И раз уж пошел разговор об ответах: у меня в одном из ответов неправильно был оформлен ответ на вашу реплику по поводу отшитого EGR. Дублирую: отшитый EGR - это еще не значит, что он герметичен и через него не поступают газы во впускной коллектор. Этот фактор точно также может быть причиной сизого едкого дыма, причем именно на оборотах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-1974 1 Опубликовано 8 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 надо подключить vag com и посмотреть 13 группу в измерниях в неработающем цилиндре коррекция будет=3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dieselirk 16 Опубликовано 8 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 7 минут назад, alex-1974 сказал: скорее всего был гидроудар, подогнуло шатун в одном из цилиндров. если запах соляры и форсунки в норме. если бы причина была в гидроударе, и уж тем более при сизом дыме, - это однозначно бы показали параметры по форсункам. 31 минуту назад, alex-1974 сказал: надо подключить vag com и посмотреть 13 группу в измерниях в неработающем цилиндре коррекция будет=3 извините, вы видимо на несколько секунд раньше уточнили моего ответа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 683 Опубликовано 8 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 2 часа назад, mexanic сказал: и 13 и 18 и 23 смотрел все в норме мотор работает ровно тихо для этого трактора но дымит я уже думал может масло? Добрый день. Эти параметры, при такой неисправности ,нужно выкладывать вместе с созданием темы , плюс замер компрессии на холодную. А работать будет ровно , это ж 1.9тди. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dieselmann 6 Опубликовано 8 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 2 часа назад, alex-1974 сказал: скорее всего был гидроудар, подогнуло шатун в одном из цилиндров. если запах соляры и форсунки в норме. Cкорее всего распылители негерметичные. Или как вариант колхозный тюнинх прошивки и левые для этого двигателя форсунки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 236 Опубликовано 9 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2016 вот на предмет колхозного тюнинга я и просил посмотреть прошивку . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stig 13 Опубликовано 9 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2016 Вот ваш сток, если нужно. 383708_ori.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimaka_ua 126 Опубликовано 9 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2016 Пробуйте этот вариант, в том, что в первом посте какой-то бред таки встречается. VW_Touran_noDPF_noEGR_383708.zip mexanic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
