vw touran 1.9 tdi pd дымит белым
mexanic
доборого всем дня проблема следующего характера vw touran 2007 1.9 tdi bls дымит белым пока холодный .На холостом все в норме но стоит газнуть облако белое и запах не сгоревшей соляры.Хозяин уверяет что стало дымить после удаления сажевого ,посмотрите пожалуйста на предмет коректного удаления сам смотрел вроди ничего криминального.
WinOLS (VW Touran (dpf egr off) - 383708)
диагностику авто делали??? ошибки какие есть нет??? коррекция по форсункам что говорит???  ДМРВ в норме??? может дело не в софте а в железе???
15 минут назад, power1977 сказал:
Хозяину верить опано, егр как, подача топлива, что по воздуху ?
egr отшит!!!!!
давление 3.5 на холостых да и завотится четко и работает только когда навалиш облако
4 часа назад, Nicolson4444 сказал:
egr отшит!!!!!
"отшит" - это не значит, что он герметичен и через него газы не попадают во впускной коллектор.
1 час назад, mexanic сказал:
а где данные, которые у вас просили по воздуху, подачам и т.д.?
коррекцию по форсункам в 13-й группе vcds посмотрите.если он есть в наличии???
и 13 и 18 и 23 смотрел все в норме мотор работает ровно тихо для этого трактора но дымит я уже думал может масло?
так излишне мягкая работа двигателя и может явиться причиной сизого дыма. Дымить может и из-за масла, но только вы сами написали, что пахнет едким, вонючим запахом. А при масле пахнет немного сладковатым запахом именно масла.
8 минут назад, dieselirk сказал:
человек пишет читайте внимательней!!!запах от несгоревшей соляры.потому и облако дыма белое. причем тут масло???
25 минут назад, mexanic сказал:
to Nicolson4444: вы это сообщение автора темы (mexanic) читали или нет?
4 минуты назад, dieselirk сказал:
так вы первый пост почитайте.
скорее всего был гидроудар, подогнуло шатун в одном из цилиндров. если запах соляры и форсунки в норме.
все высказывания автора и ответы на них прочитайте - повод для дополнительных реплик исчезнет.
   И раз уж пошел разговор об ответах:  у меня в одном из ответов неправильно был оформлен ответ на вашу реплику по поводу отшитого EGR. Дублирую: отшитый EGR - это еще не значит, что он герметичен и через него не поступают газы во впускной коллектор. Этот фактор точно также может быть причиной сизого едкого дыма, причем именно на оборотах.
надо подключить vag com и посмотреть 13 группу в измерниях в неработающем цилиндре коррекция будет=3
7 минут назад, alex-1974 сказал:
если бы причина была в гидроударе, и уж тем более при сизом дыме, - это однозначно бы показали параметры по форсункам.
31 минуту назад, alex-1974 сказал:
извините, вы видимо на несколько секунд раньше уточнили моего ответа.
2 часа назад, mexanic сказал:
Добрый день. Эти параметры, при такой неисправности ,нужно выкладывать вместе с созданием темы , плюс замер компрессии на холодную. А работать будет ровно , это ж 1.9тди.
2 часа назад, alex-1974 сказал:
Cкорее всего распылители негерметичные. Или как вариант колхозный тюнинх прошивки  и левые для этого двигателя форсунки
Вот ваш сток, если нужно.
383708_ori.bin
Пробуйте этот вариант, в том, что в первом посте какой-то бред таки встречается.
VW_Touran_noDPF_noEGR_383708.zip
