d301zmm 0 Опубликовано 6 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2016 Доброго времени суток всем! Дело в том что в последнее время моя машинка BMW X5 E53 USA 2001 WIN *****LP21126 начала тупить при разгоне, плохая тяга, вылезли ошибки по ДК, большой расход топлива, хотел вырезать катализаторы и прошить под Euro2. Взял ноут с установленной Inpa и полез считывать номер прошивки ЭБУ, inpa показало, что номер сборки 7515536, номер запчасти BMW 7518111 . После посмотрел в ETK нет ли там для моего ЭБУ прошивка под Euro2 с отключенными ДК, но оказалось что в списке для моего блока прошивка под Euro2 нет, старый совсем мой ЭБУ. НО! в списке я увидел другую прошивку под мой блок, называется прошивка Набор данных без EOBD S863A /12 14 7 575 148/ и тут понеслось полез в Winkfp указал VIN авто и номер прошивки из ETK /7 575 148/ и прошился. Машинка завелась сразу, перестала гореть лампочка Check. Сбросил все адаптации. Ощутимых разницы я не почувствовал. Датчики ДК после катализатора так и не отключились. Дальше подключил Galletto к машинке и считал калибровки. На мое удивление калибровки то что я считал до прошивки C155452K са430055 эбу и после c566z52f са430066 оба разные, до этого была прошивка с идентификатором C155452K са430055 а после как прошился стало c566z52f са430066 машина стало вяло вести себя, хуже стало тянуть. Получается что вместо прошивки C155452K са430055 стало c566z52f са430066? не пойму. Прошу сильно не ругаться.... BMW_X5_E53_430055 моя родная.zip BMW_X5_E53_са430066 после winkfp.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 456 Опубликовано 6 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2016 Да, вы залили не ту прошивку. Возвращайте сток Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 6 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2016 Все правильно. Так и должно быть. Ты взял совместимую с твоей прошивку и прошил ей машину. Номер и должен поменятся, ведь ты залил другую прошивку, а не свою отредактировал. Так Е2 не делается. Надо править твою и заливать, тогда и номер прошивки не изменится и ехать будет правильно но сначала надо определится почему машина стала плохо ехать, а то каждый второй думает сейчас перешью и болячки пройдут - НЕТ. Это как осенью простудился и решил одеть пальто, поздно надо сначала вылечится а потом пальто надевать чтобы не заболеть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
d301zmm 0 Опубликовано 6 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2016 29 минут назад, Andre4864 сказал: Вс павильно. Так и должно быть. Ты взял совместимую с твоей прошивку и прошил ей машину. Номер и должен поменятся, ведь ты залил другую прошивку, а не свою отредактировал. Так Е2 не делается. Надо править твою и заливать, тогда и номер прошивки не изменится и ехать будет правильно но сначала надо определится почему машина стала плохо ехать, а то каждый второй думает сейчас перешью и болячки пройдут - НЕТ. Это как осенью простудился и решил одеть пальто, поздно надо сначала вылечится а потом пальто надевать чтобы не заболеть Вот беда. А свою родную как теперь найти, шить теперь нужно через bsl? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 249 Опубликовано 6 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2016 Через что?? Там трикор образовался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
d301zmm 0 Опубликовано 7 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2016 8 часов назад, den5 сказал: Через что?? Там тикор образовался? Имею ввиду снимать сам ЭБУ подключать его через Софт gmgarage? Или есть альтернативные способы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 350 Опубликовано 7 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2016 Тем же WinKFP залить оригинал и выяснить в чем проблема, катализаторы на месте или выбили уже? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
d301zmm 0 Опубликовано 7 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2016 33 минуты назад, KBN сказал: Тем же WinKFP залить оригинал и выяснить в чем проблема, катализаторы на месте или выбили уже? Вечером по пробую потом отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VampeerCo 4 Опубликовано 11 января, 2018 Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 А отписаться о результате? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostinMI 3 Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 В 07.09.2016 в 18:03, d301zmm сказал: Вечером по пробую потом отпишусь. Чем закончилось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 148 Опубликовано 6 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2018 Все там на E53 шьется родными средствами (WinKFP) Правильно подбирайте прошивки в ETK Alho 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mse50 4 Опубликовано 7 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2018 по вину 7 575 148 прошивка правильная, отключить физически перед прошивкой задние лямбды, вырезать каты и прошиться заново Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wardik 20 Опубликовано 9 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 прошей 7575144. предварительно отключив задние лямбды. потом сброс адаптаций. да и как сказали выше машину сначала надо починить а потом шить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodionch 0 Опубликовано 2 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2020 Тоже шился на 7575144. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
