nicam 2 Опубликовано 26 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2016 Доброго времени суток, Уважаемые мастера! Кто нибудь подключал ECU Bosh EDC 16 cp 42 к сканеру на столе? должен ли связываться с сканером по CAN/K-Line? Проблема в том, что эбу общается по порту BDM, Считывается и записывается проц, флешь и иммо а по CAN в авто не связывается с сканером. КАН трансивер поменял на верочку, питание поступает, на выходах уровень 2.4 вольт есть. Сопротивление между КАН 120 ом. Кто нибудь сталкивался подобным явлением? Где копать? еще что проверять? Всем ответившим спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vd1111 56 Опубликовано 26 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2016 До вскрытия выходил на диагностику? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nicam 2 Опубликовано 26 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2016 Да, выходил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vd1111 56 Опубликовано 26 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2016 Ну скорее всего после вскрытия приказал долго жить, плата многослойная и они часто при вскрытии перестают функционировать, хотя по бдм читаются пишутся, ищите с донора и лейте считаный по бдм свой фулл, только есть опыта по вскрытию этих блоков нет, новый не вскрывайте, чтобы добратся до бдм площадки сделайте пропил инфы в нете полно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nicam 2 Опубликовано 26 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2016 У меня есть дамп от всего: EXTFLESHAMS29CD16G, immo_ST95640, Micro_CS667036. Только не связи по КАН Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vd1111 56 Опубликовано 26 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2016 20 минут назад, nicam сказал: Только не связи по КАН Я же Вам говорю 99% при вскрытии блок умер, Вы далеко не первый. rosti4ok и prommast 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vd1111 56 Опубликовано 26 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2016 Да вы не первый у кого после вскрытия едс16 перестал выходить на диагностику. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 26 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2016 Скорее всего ТС, если только крышка вскрывалась, снес каку нить смдшку, врятли чтоб дорога лопнула или переход какой повредился, ... смотри внимательно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gtk 181 Опубликовано 26 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2016 50 на 50. ТС если б Вы положил фото Ваш вопрос решился быстрее и положительно для Вас! Да имеет место и снос cmd компонентов. Сам эти грабли проходил! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nicam 2 Опубликовано 27 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2016 21 час назад, nicam сказал: Доброго времени суток, Уважаемые мастера! Кто нибудь подключал ECU Bosh EDC 16 cp 42 к сканеру на столе? должен ли связываться с сканером по CAN/K-Line? Проблема в том, что эбу общается по порту BDM, Считывается и записывается проц, флешь и иммо а по CAN в авто не связывается с сканером. КАН трансивер поменял на верочку, питание поступает, на выходах уровень 2.4 вольт есть. Сопротивление между КАН 120 ом. Кто нибудь сталкивался подобным явлением? Где копать? еще что проверять? Всем ответившим спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gtk 181 Опубликовано 27 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2016 К сожалению (не мой конек!) я не увидел отличий между Вашим и эталонным ( из нету!) Зрение +3 може я шо не увидел! Не издеваюсь но на масштабе более 200 рвет картинку! Вариантов у Вас , по меньшей мере 2.... Покупать или досматривать!!! Есть клиент, время, и уже не до денек, лишь бы "влет минимизировать"! Чеито коллеги, ни чего не сказали!!! Фото в поряде? Поможить! В худшем раскладе, Вам уже рассказали! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vd1111 56 Опубликовано 30 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2016 Визуально все ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nicam 2 Опубликовано 5 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2016 CAN связь никак нельзя чем то проверить? КЕСС2 не имеет плагин на ECD 16 cp 42. Вроде все работает, читается и пишется и по кан 2.4 вольт есть На машине на диагностики не выходить и есть не удаляемаяошибка по КАНу что с компом, что без компа. Вот поэтому хочется отдельно КАН связь чем то проверить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 5 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2016 На стоке пробовал? Залейте сток, поставте на машину, потом считайте и сравните с первичным, а лучше выложить тут... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_vS 30 Опубликовано 5 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2016 ошибки U1000 и Р1024 can communication? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nicam 2 Опубликовано 5 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2016 Родной сток пробовал залить, все так же нет. Да, ошибки U1000 can communication в блоке IPDM. Не удаляется. Место ЭБУ пробовал терминировать 120 ом NS_parfinder_Disel3.0_v9x.rar Купить не где. Нету на продаже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
V_I_K 1 Опубликовано 21 января, 2017 Поделиться Опубликовано 21 января, 2017 В 05.09.2016 в 19:34, nicam сказал: Купить не где. Нету на продаже Если речь о блоке, то у меня есть не вскрытый. 2012 V9X EDC16 CP42 (Личка.).Дешево ничего не отдаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
river 0 Опубликовано 18 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2020 Хотя тема и древняя, но может кому пригодится информация: CAN-шина на этих блоках на пинах 35/36 (L/H). Схема топик-стартера не корректна в этой части. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XXSTASXX 7 Опубликовано 18 января, 2021 Поделиться Опубликовано 18 января, 2021 В 26.08.2016 в 14:13, nicam сказал: Доброго времени суток, Уважаемые мастера! Кто нибудь подключал ECU Bosh EDC 16 cp 42 к сканеру на столе? должен ли связываться с сканером по CAN/K-Line? Проблема в том, что эбу общается по порту BDM, Считывается и записывается проц, флешь и иммо а по CAN в авто не связывается с сканером. КАН трансивер поменял на верочку, питание поступает, на выходах уровень 2.4 вольт есть. Сопротивление между КАН 120 ом. Кто нибудь сталкивался подобным явлением? Где копать? еще что проверять? Всем ответившим спасибо! K-Line c 72-ого пина разъема К должна приходить на 7 пин OBD . На схеме приходит на 15 пин OBD Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 19 января, 2021 Поделиться Опубликовано 19 января, 2021 Мой личный первый опыт работы с этим эбу(первый опыт и на своём авто)показал, что блок лёг при вскрытии, а именно когда отклеивал вторую дюралюминнвую крышку. Мне повезло вопрос решил сам: подключил к авто без корпуса и нагружал плату пальцем в разных местах, и блок вышел на связь. Пропаял злощастный участок феном и полёт ноомальный который год. Конечно, могла и дорожка дать слабину, гарантий нет. Проблеммный учаток обвёл красным. Он хуже всего и отлипал. gagauz91 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Боримиров 0 Опубликовано 15 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2021 В 19.01.2021 в 05:31, prommast сказал: Мой личный первый опыт работы с этим эбу(первый опыт и на своём авто)показал, что блок лёг при вскрытии, а именно когда отклеивал вторую дюралюминнвую крышку. Мне повезло вопрос решил сам: подключил к авто без корпуса и нагружал плату пальцем в разных местах, и блок вышел на связь. Пропаял злощастный участок феном и полёт ноомальный который год. Конечно, могла и дорожка дать слабину, гарантий нет. Проблеммный учаток обвёл красным. Он хуже всего и отлипал. Похожая ситуация. Только блок перестал выходить на связь ни с того ни с сего . Нашел окислы на Флэш, очистил , восстановил дорожку , но толку ноль. Обмен проца с флэшью есть , генерация на кварце есть, прошивка читается , пишется , питания на датчики блок подаёт , но на связь не выходит. Пока воюю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
