MaxR 53 Опубликовано 26 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2016 Добрый день всем. Приора 126 мотор, комп бош 7.9.7+ 21126-1411020-10. Постоит горячая минут пять и после запуска может заглохнуть, может подхватить и тогда работает нормально. Если сразу приоткрыть дроссель, то нормально. Холостой 840 оборотов. Двигатель ведет себя исключительно. Поменяли рхх, стало чуть лучше. По диагнозе параметры, все отлично. Топливка в порядке, форсы не текут. Двигатель работает как часы. Я уж голову сломал. Уже и в прошивке в режиме "пуск" выставил положение регулятора на горячую 90 что бы воздуха ей дать побольше, стала при запуске подкидывать обороты и спокойно в стает в холостые. Но все равно постоит минут 5 и заводить, запускается обороты до 500-800 подкинет, потом падают и двигатель глохнет. При выключении зажигания, регулятор отрабатывает. Может завестись на 500 оборотах, потрепаться, потом подкинет обороты и встает в холостые. Комп шил, результата ноль. Все пересмотрел, остается комп. Может кто подскажет что? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodor 81 Опубликовано 26 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2016 Датчик коленвала другой подкидывали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxR 53 Опубликовано 26 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2016 7 минут назад, dodor сказал: Датчик коленвала другой подкидывали? Мотортестер смотрел сигналы, все впорядке,даже биения нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodor 81 Опубликовано 26 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2016 Датчик хола лучше подкинуть заведомо рабочий ,особенно на отечественном автороме, бывает и новый непонятно как работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxR 53 Опубликовано 26 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2016 1 час назад, dodor сказал: Датчик коленвала другой подкидывали? Мотортестер смотрел сигналы, все впорядке,даже биения нет. Я же сказал, что смотрел и дмрв и дпкв и рхх и дпрв мотортестером, все сигналы правильной формы и амплитуды. И помех даже нету в сигналах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 126 Опубликовано 26 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2016 АЦП ДМРВ в покое сколько? MaxR 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sokol_An 11 Опубликовано 26 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2016 А если без ДМРВ то как работает. MaxR 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ларёк 28 Опубликовано 26 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2016 Клапан продувки адсорбера проверь. Для пробы- можешь заткнуть (пережать) шланг идущий на дроссель от КПА. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 798 Опубликовано 27 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2016 Так и не услышали, выше был задан вопрос АЦП ДМРВ? Ну или форсунки текут, к бабке не ходи, в УЗ купались. MaxR 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spi4ki 0 Опубликовано 27 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2016 Метки то на месте на зуб не провернуло ? Разряжение и вентиляция бака ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxR 53 Опубликовано 27 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2016 9 часов назад, dierus сказал: Так и не услышали, выше был задан вопрос АЦП ДМРВ? Ну или форсунки текут, к бабке не ходи, в УЗ купались. Всем спасибо. Вобщем все нормально, за одним но, на горячую переодически сьезжал дмрв. Поставил новый и проблема ушла. Все стало гуд, авто работает как новое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей_1000 0 Опубликовано 25 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2016 В 27.07.2016 в 17:17, MaxR сказал: Всем спасибо. Вобщем все нормально, за одним но, на горячую переодически сьезжал дмрв. Поставил новый и проблема ушла. Все стало гуд, авто работает как новое. Часто такое из за ГБО бывает! MaxR 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-ua 96 Опубликовано 25 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2016 На дату смотрим? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
матвей 1 Опубликовано 4 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2016 Ацп сьезжал? rosti4ok и Quantex 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
