SergeiMM 59 Опубликовано 26 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2016 Если ехать 100 км/час стрелка показывает примерно 60, хотя на дисплее горит 100. Запускал тест стрелок - все ок. В кодировка ставил германия и другие страны - не помогает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bacs 0 Опубликовано 26 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2016 год какой и название панели Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiMM 59 Опубликовано 26 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2016 1 час назад, bacs сказал: год какой и название панели 2006 магнети-марели 4F0 920 931 A Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimstr1 72 Опубликовано 26 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2016 А тест стрелок ОК - это как? Останавливается на каком значении? Может банально стрелка не правильно стоит? Уж больно большая разница, почти в два раза. в реальных данных панели скорость правильная? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma-1 195 Опубликовано 26 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2016 Если на английскую панель поставить евро табло будет именно так как вы пишите,по не знанию часто так делают,табло в милях обратно и все ок. 60 миль и есть 100км SergeiMM 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimstr1 72 Опубликовано 26 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2016 Именно по этому и спросил про тест стрелок, а то понятие "ОК" уж больно размытое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TimAuto 57 Опубликовано 26 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2016 есь два варианта- первый ето в длинном кодировани поменять передатосное число спидометра( сам не помню ка но делал), и второй вариант взять прошиву проца имено ЕГО (мокронас вроде) и зашить из европи иммо при том в еепром не задеть, но для етого нуна приборчики SergeiMM 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TimAuto 57 Опубликовано 26 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2016 ага но осторожно крипто и иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiMM 59 Опубликовано 26 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2016 1 час назад, Dimstr1 сказал: А тест стрелок ОК - это как? Останавливается на каком значении? Может банально стрелка не правильно стоит? Уж больно большая разница, почти в два раза. Стрелки синхронно движутся в конец шкалы, а затем возвращаются на середину шкалы и останавливаются. 1 час назад, Dimstr1 сказал: в реальных данных панели скорость правильная? Скорость правильная, причем, как я писал, на дисплее панели горит правильная скорость. Почему на дисплее одно, а стрелка другое? Что касается кодировок, то я не вижу здесь передаточное число. Coding ????xxx: Options +0001 = Quattro (Standard) +0002 = w/o Driver Information System (DIS) +0004 = Vehicle with Clutch (NO Automatic) +0008 = Second Tire Size Pair +0016 = Tire Pressure Monitoring +0032 = Adaptive Air Suspension +0064 = Advanced Frontlighting System (AFS) +0128 = Adaptive Cruse Control (ACC) +0256 = 70-Liter Fuel Tank (only Front-Wheel-Drive) +2048 = Switch Option for Bord Computer Levels (MY 2006+) xxxx?xx: Country 0 = Germany 1 = Rest of World (Left-Hand-Drive) 2 = USA 3 = Canada 4 = Great Britain 5 = Japan (Left-Hand-Drive) 6 = Arabian States 7 = Australia 8 = Rest of World (Right-Hand-Drive) 9 = Japan (Right-Hand-Drive) xxxxx?x: Seatbelt Warning (3-6 = MY 2005+ only) 0 = No Seatbelt Warning 1 = Seatbelt Warning (EU-NCAP) 2 = Seatbelt Warning (NAR Old) 3 = Seatbelt Warning (NAR New) 4 = Seatbelt Warning (EU-NCAP incl. Passenger) 5 = Seatbelt warning (NAR Old incl. Passenger) 6 = Seatbelt Warning (NAR New incl. Passenger) xxxxxx?: Illumination 0 = Needles OFF and Scales OFF (Term. 15 ON / Term. 58 OFF) 1 = Needles ON and Scales OFF (Term. 15 ON / Term. 58 OFF) 2 = Needles OFF and Scales ON (Term. 15 ON / Term. 58 OFF) 3 = Needles ON and Scales ON (Term. 15 ON / Term. 58 OFF) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma-1 195 Опубликовано 26 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2016 кодировками вы ничего не решите,прошивка проца либо замена табло SergeiMM 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aipeshya 1 Опубликовано 27 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2016 В 7/26/2016 в 12:42, SergeiMM сказал: Если ехать 100 км/час стрелка показывает примерно 60, хотя на дисплее горит 100. Запускал тест стрелок - все ок. В кодировка ставил германия и другие страны - не помогает. Попробуй Одисом в wizard functions, на 17. либо vagcom заходишь в 17, есть кодировка числа импульсов на км/милю, которое может влиять на калибровку стрелки, несмотря на правильное значение на дисплее. Т.к. эта кодировка числа импульсов отвечает только за аналоговую часть (стрелку), а не цифровую (дисплей). Либо в fvdi есть coding assistant. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiMM 59 Опубликовано 28 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2016 Все кодировки я выложил 2 постами выше - нет там числа импульсов на км/милю. В 27.07.2016 в 00:40, roma-1 сказал: кодировками вы ничего не решите,прошивка проца либо замена табло Согласен на 100%. Проблема в проце - ренесас 64F2639F20. Кто может помочь в Минске за деньги? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 467 Опубликовано 28 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2016 Какая по диагнозе версия софта?( типо 4F0910930C 0240) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bacs 0 Опубликовано 28 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2016 похоже над марелли проклятие насчёт панелей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiMM 59 Опубликовано 29 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2016 16 часов назад, dimon9555 сказал: Какая по диагнозе версия софта?( типо 4F0910930C 0240) 4F0910930C 0240 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 467 Опубликовано 29 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2016 как бы версия флеша у англ и европ приборок одинаковая,у мя европейская именна такая и стрелка адекватно работает))) думается всётаки приборка изначально английская,с европейской шкалой и как то перевели мили в километры возможно правкой епрома,т.к по диагнозе оно не всегда хочет меняться. Могу дать тебе европейский епром-зальёш себе -ну станет в защиту компонентов и DEF наверное напишет но спидометр должен работать ( именно стрелка),и если дело в епроме то можно попытаться из 2-х 1 собрать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiMM 59 Опубликовано 29 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2016 Привезли панель за 70$ и заменили. Спасибо за помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 467 Опубликовано 29 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2016 куплю эту за 40$))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gruper 3 Опубликовано 2 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 Добавлю в теме . ММ панели ,хуже нет . сам менял на своей ауди а6с5 на VDO . Глючило в ней ММ всё . Совет ,глючит ,меняйте . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 467 Опубликовано 2 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 2 часа назад, gruper сказал: Добавлю в теме . ММ панели ,хуже нет . сам менял на своей ауди а6с5 на VDO . Глючило в ней ММ всё . Совет ,глючит ,меняйте . Сказочник))) Панели A6 C6 с панелями А6С5 ничего общего не имеют,и к сведению на ВСЕХ А6С6 панели MM ,и они не глючат))) Та что в теме обсуждалась давно починена-она была просто сборная, американская с европейскими шкалами. 052 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
allexeyzol 0 Опубликовано 26 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2017 В 26.07.2016 в 13:42, SergeiMM сказал: Если ехать 100 км/час стрелка показывает примерно 60, хотя на дисплее горит 100. Запускал тест стрелок - все ок. В кодировка ставил германия и другие страны - не помогает. сквозь и рядом проблемы с панелями!) Когда пробег переписуют. и забивают за калибровку. В 26.07.2016 в 13:42, SergeiMM сказал: Если ехать 100 км/час стрелка показывает примерно 60, хотя на дисплее горит 100. Запускал тест стрелок - все ок. В кодировка ставил германия и другие страны - не помогает. движение синхронно цифра/панель??? т.е. 100-60, 60-36.... и т.д. В 29.07.2016 в 23:26, dimon9555 сказал: как бы версия флеша у англ и европ приборок одинаковая,у мя европейская именна такая и стрелка адекватно работает))) думается всётаки приборка изначально английская,с европейской шкалой и как то перевели мили в километры возможно правкой епрома,т.к по диагнозе оно не всегда хочет меняться. Могу дать тебе европейский епром-зальёш себе -ну станет в защиту компонентов и DEF наверное напишет но спидометр должен работать ( именно стрелка),и если дело в епроме то можно попытаться из 2-х 1 собрать для каждого спидометра свои калибровки и собрать движок с одного а плата с другого не покатит( В 02.04.2017 в 14:08, gruper сказал: Добавлю в теме . ММ панели ,хуже нет . сам менял на своей ауди а6с5 на VDO . Глючило в ней ММ всё . Совет ,глючит ,меняйте . нужно искать инженерную утилиту и править EEPROM) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
