maxim284 29 Опубликовано 21 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2017 2008 год ,обьём 2.2 .Воткнул 2 шт.Чек не загорелся.Я и отправил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yaros71 23 Опубликовано 21 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2017 При прописывании форсунок характеристика в виде кода форсунки забивается в мозг при этом чек не будет гореть если не пропишешь. В случае бу форсунок коды становятся весьма относительными. Кроме этого есть еще и адаптация в процессе работы двигателя. 2008 год должна быть прописка форсунок. maxim284 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey01031981 0 Опубликовано 22 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2017 Добрый день мужики! Хочу поделиться если кому надо. Описывал ранее свою проблему по поводу ошибки p1180 клапана регулировки давления топлива в рампе. Разобравшись в системе работы common rail понял что отвечают за избыточное давление 2 узла клапан на рампе и клапан потока топлива на насосе, и ошибка для двух датчиков одинакова имейте в виду и когда я заменил клапан потока все стало в норму. Кому нужно будет видео граматное по работе системы Comman rail могу выложить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hibinit 4 Опубликовано 28 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 Спасибо. Выкладывай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey01031981 0 Опубликовано 28 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 Принцып работы топливной системы common rail hundai santa fe 2.2 cdi bmw515 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hibinit 4 Опубликовано 28 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 Спасибо. Очень доходчиво. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey01031981 0 Опубликовано 28 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 1 час назад, hibinit сказал: Спасибо. Очень доходчиво. Да не за что. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 6 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2019 https://carmasters.org/topic/20603-поправка-к-правилам-форума-№1-всем-ознакомиться-в-обязательном-порядке/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
