Обсуждение активаций,работы,цен,качества и т.д Launch EasyDiag и Launch iDiag
cudarec
11 минут назад, Dynavin сказал:
что за схематический obd?
Iam sorry
 Зашита по напрежэнию и зашита и фильтр по кан (к,л) линиям.
  • Ответов 6,8 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
2 часа назад, KILER13 сказал:
а не проще вот это взять  file:///E:/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4/%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%B9/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8B/Launch/%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80/5%20%D1%88%D1%82.%20%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B%20DC%20DC%20%D1%88%D0%B0%D0%B3%20%D0%9F%D1%83%D1%85%20%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%203A%20%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20Arduino%20%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C%20LM2596%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%20AliExpress.html
и вставить их в удлинитель
11 минут назад, mexannik сказал:
Видел не очени хорошые одзывы исполизуя такую штуку.
Только что, KILER13 сказал:
Тоже собрал переходник на китайском стабилизаторе, но подумал что вариант KILER13 по надежнее будет, если стаб "прикажет долго жить" при диагностике это еще ладно, ну а если при кодировании.......
На землю предохранители не ставятся. масса должна быть на прямую.
Это называется с Пушки по воробьям.
Есть намного меньше по размеру Платы, плюс судя по отзывам - горят не только по питанию на 16 pin, но и по сигнальным линиям, типа на некоторых Тойотах и ВАЗ.
8 часов назад, ГSA сказал:
Согласен. На схеме места не хватило для отрисовки преда по полюсу, по этому нарисовал его на массе. Я просто для примера показал, как можно сделать защиту.
Себе супрессор с предом не паял, только стабилизатор.
22 часа назад, TRITON сказал:
по сигнальным линиям почти не возможно защититься, если только стабилитроны ставить и резисторы.... на счет тойот и вазов, при запуске в обд разъем выведен сигнал тахометра 12 вольт, поэтому и горят адаптеры. но, если, опять же поставить стабилизатор проходной на эту ногу, то 5 вольт сигнал будет проходить и защита от превышения будет. Резистор 300 ом и 156 стабилитрон.118004_1.gif.012a59800125d06695bbad6eb6e85ad9.gif
Здравствуйте форумчане, с праздниками! :elka: Имеется красный iDiag x431 для iOS. На андроид смартфоне была и работала X-431 PRO3 3.07.002 но по нелепой случайности пропали все марки, бекапа не было. Удалось скачать в X-431 PRO3 3.06.011.05 эти EOBD2 v22.30 и v22.46 но они под iOS. Подскажите пожалуйста как мне сделать отлом хотя бы для старых марок. Пробова л разные варианты но так ничего и не вышло :(
29 минут назад, vdober сказал:
Скачайте под android
23 часа назад, vdober сказал:
Вопрос решен. Спасибо пользователю Hard!
А каким образом решили вопрос?
20 часов назад, lech87 сказал:
А мне можно? Тоже есть idiag под ios и марок нету( буду благодарен
Пишите в л.с.
Приветствую всех. X431pro , марка ниссан v 43.61 не видит АКПП на Ниссан Примера P12. Кто сталкивался??
Уважаемые форумчане. Можно узнать список авто с которыми небезопасно сопрягать Launch EasyDiag.Я имею ввиду питание либо подача на какой то из выводов напряжения.Спасибо.
zdrastvite, maia mashina 1996 goda vauxhall ftontera, v tom VEHICLES arxive shto ia imeiu est vazmojnosti cdelat diagnostiku 1997-2016, xochu VEHICLES arxive bazu gde est starii i novie mashini...5a549e5dd3907_viberimage.thumb.jpg.8749b6077ec9e7b05d10a5ee547f236c.jpg
Подскажите, пожалуйста, можно ли брать прибор сейчас ( например https://ru.aliexpress.com/store/product/5pcs-lot-LAUNCH-X431-EasyDiag-Scanner-for-Android-Smart-Phone-Free-Update-software-on-the/103779_2035923999.html?af=146625&cv=2618516&cn=41p2lhsq2yusz4v5zp3m6lnv32suzkcg&dp=v5_41p2lhsq2yusz4v5zp3m6lnv32suzkcg&mall_affr=pr1&aff_platform=default&cpt=1516016474441&sk=jqf2Rf6&aff_trace_key=2aad27a5c5b340f5891a3ff91162d0c5-1516016474441-06688-jqf2Rf6&terminal_id=087f95c436984a5a8e56dc70d9143941), или его уже залочили так, что ничего не выйдет. Нужен для работ по Nissan Leaf. Спасибо, Александр.
