mrdem 0 Опубликовано 23 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 Всё сделано по инструкции, что в шапке, с регистрацией, закачкой, чисткой кэш, копированием и тд. Может с марками чё криво? А с X431pro... вообще фокус не выходит - не видит марки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
russia4live 0 Опубликовано 23 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 45 минут назад, mrdem сказал: Всем привет. Пришел свисток, делаю -......- LICENSE.DAT из папки EOBD2 копирую в 96859_v22.37, потом всю кучу файлов из 96859_v22.37 копирую, допустим, в папку Audi/V27.80 - конектюсь, а там это - (скрин) В чем проблема может быть? День добрый. У меня таже же самая проблема. меняю LICENSE.DAT из папки EOBD в 96859_v22.37, потом всё копирую в Audi 27.80. При соединение выдаёт ошибку. Уже не знаю как побороть. Помощь только за оплату предлагают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRITON 161 Опубликовано 23 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 Если делаете без ошибок, Значит в этой версии Марки надо править не только лицензию, но и саму марку, т.е. системные файлы марки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimaka_ua 125 Опубликовано 23 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 А еще раз не пробовали диагностику запустить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KholmS 498 Опубликовано 23 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 С какой версии ЕОБД взял лицензию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergkotik 1 Опубликовано 23 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 подогрейте файлом idiag firmware в марку тотолом закинь ещё раз лицензию и перегрузи устройство вообще луче лицензию добавлять после всех процедур и зависит от версии андроид а какой у тебя свисток номер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KholmS 498 Опубликовано 23 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 Скаченная папка ЕОВД должна тоже лежать вместе с марками Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergkotik 1 Опубликовано 23 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 да подогрейте файлом idiag firmware вообще вся папка с номером свистка и марками должна лежать подогрейте файлом idiag firmware подогрейте файлом idiag firmware Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRITON 161 Опубликовано 23 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 22 минуты назад, KholmS сказал: Скаченная папка ЕОВД должна тоже лежать вместе с марками Абсолютно не должна, лично проверено. Закидывают нужную марку в папку, и все работает. Парни научитесь правильно активировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergkotik 1 Опубликовано 23 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 подогрейте файлом idiag firmware кому как удобно но просто лецензия под рукой когда добовляешь марку Киото отзовётся с файлами или нет idiag firmware Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRITON 161 Опубликовано 23 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 Что вы имеете ввиду - прошивку вам отправить или чего? Она одинакова для всех приборов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mafell 5 Опубликовано 23 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 серийный номер может не верно указан? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergkotik 1 Опубликовано 23 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 прошивка от красного свистка подогрейте файлом idiag firmware кто-то скинет прошивку? прошивки все разназные от жолтого красного и про от прошивки зависят все спец функции Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KholmS 498 Опубликовано 23 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 Проверь Так кинь эту марку в согласно пути в оригинальную ПО с какой скачивал еовд. путь там же есть просто марку кинь на свое место очисти кеш данные и запустись у тебя должна заработать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRITON 161 Опубликовано 23 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 1 час назад, Sergkotik сказал: прошивки все разназные от жолтого красного и про от прошивки зависят все спец функции Вы если не знаете - то не надо Голословно утверждать. У меня имеются Все Три адаптера, и я сравнивал прошивки, мало того "Заливал" от одного в другой. Korsekanec 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Multikus 1 Опубликовано 23 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 В 21.09.2016 в 16:05, uncle_sem сказал: а например сделать две версии софта - русскую и английскую - сложно? ну, точнее, одну версию (русская-то есть уже), которая бы игнорировала ini_ru но вообще идея с переименованием русских инишников тоже неплоха, спасибо. Существуют системные утилиты для android, в которых можно задать нужному приложению язык. Можно попробовать их использовать. Устройство должно быть рутованным. Первый вариант, который должен подойти для большинства рутованных android-устройств - оболочка Xposed с модулем AppOps Ссылка на обсуждение оболочки: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=425052 Модуль можно установить в самой оболочке по инструкции Скачивание прямо из оболочки Xposed (Xposed Installer -> раздел "Загрузка" -> выбираете модуль по своему вкусу (работает поиск по ключевому слову) -> выбираете версию модуля -> нажимаете кнопку "загрузка", и модуль загрузится, а потом появится системный запрос на его установку (либо нажмите кнопку "установить" в Xposed, она появится рядом со скачанной версией модуля). Второй вариант - отдельная утилита Localized Apps для устройств с версией android до 4.1.2 включительно: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wiirecords.localizedapps Описание на русском: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=255905 Третий вариант - другая утилита для устройств с версией android начиная с 4.2: https://play.google.com/store/apps/details?id=fi.aarosoft.appconfig.free&hl=ru P.S. Если можно, отправьте в личку пароль от архивов. KholmS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergkotik 1 Опубликовано 23 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 всё таки ктото скинет idiag firmware свистка TRITON 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KholmS 498 Опубликовано 23 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 Скачай офф. ПО через обновить с пом. одной кнопкой Вообще ОФФ ПО можешь не удалять они не конфликтуют. Скажи в чем вообще у Вас проблема? у меня желтый свисток firmware наверное другой. Я сделал так. ПО из Плей маркета обновился скачав все 3 файла, и через этот же ПО обновил свисток. все работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
enteran 289 Опубликовано 23 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 4 часа назад, Sergkotik сказал: прошивка от красного свистка подогрейте файлом idiag firmware кто-то скинет прошивку? прошивки все разназные от жолтого красного и про от прошивки зависят все спец функции спецфункции зависят от марки. Version=11.28 DOWNLOAD.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KholmS 498 Опубликовано 23 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 имею в виду процес как скачиваешь еовд + демо и firmware 4 минуты назад, enteran сказал: спецфункции зависят от марки. Version=11.28 DOWNLOAD.bin Подтверждаю Спец функции зависят от версий марок или от их полноты. Сделай как я вам говорю. Воткни свисток в разъем и запустись офф. ПО и если в свистке устаревшая микропрограмма он у вас по умолчанию запросит обновление. но до этого скачайте сам firmware Только через ОФФ ПО Проверено и сделано лично Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanovbg 295 Опубликовано 23 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 36 минут назад, Sergkotik сказал: всё таки ктото скинет idiag firmware свистка https://yadi.sk/d/tj1AumrajGDCU fantomel и Gmi 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gmi 40 Опубликовано 23 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 Парни скиньте кто в личку пароль на доработанные марки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Korsekanec 55 Опубликовано 23 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 2 часа назад, KholmS сказал: Подтверждаю Спец функции зависят от версий марок или от их полноты. Полная чушь, пора уже минусы раздавать,.... если не знаете как это делать то лучше просто промолчать....., Любой сток нужно готовить для полного функционала на желтом и будет все работать. Для тех кто еще сомневается, вот марка Audi с двумя базами, V27.67 с полным функционалом (подготовленная), V27.70 нет, для активации закинуть только свою лицензию, ТОЛЬКО ЛИЦЕНЗИЮ. Проверить можно зайти в приборную панель и увидите в V27.67 (подготовленной полный функционал тест исполнителей и т.д.) в V27.70 нет этого... она не подготовлена. AUDI.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hornet81 44 Опубликовано 23 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 Киньте кто рабочую БМВ . А то у меня что-то вылетает при запуске . Остальные марки нормально , вроде Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KholmS 498 Опубликовано 24 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2016 5 часов назад, Korsekanec сказал: Полная чушь, пора уже минусы раздавать,.... если не знаете как это делать то лучше просто промолчать....., Любой сток нужно готовить для полного функционала на желтом и будет все работать. Для тех кто еще сомневается, вот марка Audi с двумя базами, V27.67 с полным функционалом (подготовленная), V27.70 нет, для активации закинуть только свою лицензию, ТОЛЬКО ЛИЦЕНЗИЮ. Проверить можно зайти в приборную панель и увидите в V27.67 (подготовленной полный функционал тест исполнителей и т.д.) в V27.70 нет этого... она не подготовлена. AUDI.rar Я и имел ввиду что марка должна быть подготовлена. Вопрос: Любой сток нужно готовить для полного функционала на желтом и будет все работать. Вроде как писали что марки на оба свистка подходят????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
