Azeida 0 Опубликовано 26 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2014 кто подскажет сопротивление подушек на киа рио 3 прайд 2011 года? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman 1 531 Опубликовано 26 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2014 2.2 Om Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmeiarm 85 Опубликовано 26 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2014 а не 1.8? easy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertol 103 Опубликовано 26 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2014 0.4 ома - принципиально? а сопротивление проводов от патрона до подушки мерял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димончик 138 Опубликовано 26 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2014 0.4 ома - принципиально? а сопротивление проводов от патрона до подушки мерял? Еще как принципально.Иногда и 0.2Ом принципиально для обманок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karlsoncik 67 Опубликовано 26 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2014 А померить живую подушку жим-жим. Мерил не раз - не хлопает! anj5207 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anj5207 31 Опубликовано 26 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2014 подтверждаю---от тестера еще ни одна не бабахнула... А мне еще и 4 ома попадались... из практики либо около 2.5 либо около 4 а по реальным данным смотришь-- обычно допуск +- 0.5 ома еще укладывается в окошко нормы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димончик 138 Опубликовано 26 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2014 А померить живую подушку жим-жим. Мерил не раз - не хлопает! Железные у вас нервы! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 162 Опубликовано 26 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2014 HONDA CRV 2/2 2008 godR=???2.2OM NE KATIT Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertol 103 Опубликовано 26 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2014 Еще как принципально.Иногда и 0.2Ом принципиально для обманок. тогда ты открыл новую электротехнику.... только производители об этом еще не знают... а твоя проблема в 0.2 ома лежит в понятии ТКС (русскими буквами). в будущем пользуйся нормальными резисторами. проблемы 0.2 небудет... robo 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димончик 138 Опубликовано 26 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2014 тогда ты открыл новую электротехнику.... только производители об этом еще не знают... а твоя проблема в 0.2 ома лежит в понятии ТКС (русскими буквами). в будущем пользуйся нормальными резисторами. проблемы 0.2 небудет... Согласен.Выбирать не приходиться.Из того,что есть подбираю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
robo 552 Опубликовано 26 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2014 HONDA CRV 2/2 2008 god R=??? 2.2OM NE KATIT Тогда дело не в номинале резистора.// Как вариант-влага в переходных разъемах... Если подключить осциллограф и сравнить сигнал с рабочей и не рабочей подушки, разница должна быть на лицо. Нельзя отбросить и неисправность самого блока SRS. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Azeida 0 Опубликовано 26 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2014 на живой мерить, страшновато, да и взять негде живую, вообщем 2.2ОМ впаиваем и все гуд должно быть?) а если что, то будем подматывать нихромовой проволчкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karlsoncik 67 Опубликовано 27 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2014 1) Господа, рекомендую разбирать разьёмы которые идут на подушки безопасности, там бывают дополнительные элементы без которых невозможно угадать сопротивление блок то видит подушку то нет. к примеру не раз сталкивался на вольво.2) Когда тотальная засада была - все подушки хлопнули, померить негде было, я брал большой,проволочный, переменный резистор 10ом и подбирал сопротивление. потом замеряеш номинал и набираеш такой же из постоянных резисторов.3) на старых блоках катит впоять лампочку 21 ват вместо подушки, ну это если чисто на скорую руку и нет сопротивлений под рукой.4) если эти танцы с бубнами не прошли, бывало блок вылетает так что невидит подушку которая стреляла. Borman и vitiz 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 162 Опубликовано 27 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2014 CRASH POTERSRS NOVIEA PROBLEMA NE UHODIT Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Azeida 0 Опубликовано 1 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2014 ребят че ты не догоняю я, впаял сопротивления на подушки водителя и пассажира (DAB и PAB) номиналом 2.2ом maxiDas показывает мне что DAB = 3.01 ом, а PAB = 2,5ом. вот хочу разобратся мне надо вывести это сопротивление в 0 ом или же сделать равному 2.2ом- тоесть предполагаемому сопротивления подушки? так же еще выстрелили пиропатроны в ремнях безопастности, может кто нибудь знает их сопротивление? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman 1 531 Опубликовано 1 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2014 Сопротивление подушек у вас нормальное. Как уже говорили - надо еще не забывать, что провода для airbag'ов тоже имеют сопротивление, поэтому по сканеру может показывать около 3Ом и это нормально. Сопротивление преднатяжителей ремней безопасности чаще всего такое же, как и сопротивление подушки. zmeiarm и Azeida 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
____________ 10 Опубликовано 2 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2014 2 ома у меня всегда прокатывае.На бмв приколы часто встречаюся, ругается на повышеное сопротивление - все ясно, идем вырываем лампочки с обманок, ставим 2 ома резюки(или не ставим - кодируем).Щас лампочки научились ставить шиномонтажники и перепродаваны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
easy 162 Опубликовано 2 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2014 Я делаю везде 1.8 проблем не было. Только резистор надо впаивать, а не в разъём вставлять, а вообще встречал несколько раз лампочку от габаритов 5w и ошибок нет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmeiarm 85 Опубликовано 2 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2014 Я делаю везде 1.8 проблем не было. Только резистор надо впаивать, а не в разъём вставлять, а вообще встречал несколько раз лампочку от габаритов 5w и ошибок нет! привет , знакомые все лица я писал уже, но мне как новичку не поверелили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
easy 162 Опубликовано 2 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2014 привет , знакомые все лица Ну и зря не верят! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
enteran 289 Опубликовано 3 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2014 Ставлю 2.2 и 2.4 Ом . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ratibor 2 Опубликовано 3 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2014 Подключаем сканер, берем обойму с резисторами разных номиналов и пристреливаемся к автомобилю. Вычисляем низкий и высокий уровень, втыкаем нечто среднее, помечаем себе на бумажку, по необходимости делимся с коллегами. Одинаково и чтоб на всех - не бывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anj5207 31 Опубликовано 4 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2014 "RATIBOR@--- НАШ ЧЕЛОВЕК!!!практика--великая вещь!! Я проще делал---нихром проволочку заведомо больше максимума по сопротивлению одним концом вонзаешь и как линейным переменным резистором туда -сюда... а глазом в диагнозу...ЭТО КОГДА лень пересиливает трезвый разум ..так сказать "по быстрячку"!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik 13 Опубликовано 6 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2014 Непойму в чем пролема? Сопротивление ставлятся от 1,2 до 4,8 Ом. Ставиш сопротивление подсоединяеш диагностику и сотриш параметры и подбираеш. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
