K+DCAN проблемы
aslex
Добрый день, имеется K+DCAN USB Interface, авто Е36 М52, при включенном зажигании INPA работает нормально, но при заводке автомобиля, связь с устройством обрывается, выскакивает сообщение:
"одно из подключённых к этому компьютеру usb-устройств работает неправильно", и далее циклично. Хотя ЛАУНЧ через тот же переходник 16-20, делает диагностику при запущенном моторе без проблем.
INPA устанавливалась по инструкции в архиве, дрова пробовал из папки INPA и с сайта. WIndows 7 64, Windows XP 32 -результат одинаковый - устройство работает до заводки авто. Напряжение авто 12,4В без зарядки, 13.5В на заведенном двигателе. На другом авто проверить пока возможности нет.
Возможно ли исправить?
Цитата
Че там ремонтировать при цене  шнурка 25$???
Изменено пользователем Patuk
Сегодня пробовал на Е39 М52 - работает без проблем на заведенном двигателе, придется разбираться с розеткой на е36
  • 1 год спустя...
Товарищи, подскажите пожалуйста, мой шнурок видит только моторные блоки, пробовал на E39 2000 и E46 2000, а вот евс или например абс или аирбэг не видит в упор. Другим прибором мультимарочным все видно  (машины те же) . на других форумах нашел подсказку, нужно спаять на обд разьеме 7 и 8 ноги. Результат у меня тот же. в какую сторону копать?
Забыл уточнить, пробую через Dis и Inpa. В дисе автоматом не определяется автомобиль.
Вопрос решен, шнурок бракованный. На другом шнурке все заработало.
  • 1 месяц спустя...
Кто подскажет, решил взять шнурок и вижу что есть  с чипом FT232RL  или   FT232RQ.  в чем разница?  или не принципиально?  продаваны все утверждают что второй лучше.  выше на фото вижу чип первый.
С FT232RQ лучше, чем с FT232RL(более глючная, на драйверах новее 2.08.14 возможно слетят пиды придётся восстанавливать мпрогом).
Основное отличие FT232RQ от FT232RL в том, что FT232RQ работает с нестандартной скоростью 10400 без каких либо дополнительных драйверов и необходимая скорость устанавливается самой программой. В то время как FT232RL без дополнительного драйвера вообще не работает с нестандартной скоростью и ставят ближайшую скорость 9600 (а не 10400 или 14400), естественно связи на этой скорости с машиной нет.
Микросхема FT232RL — дешевле, чем FT232 RQ — однако более правильным решением является использование в адаптерах К линии именно 2-й вариант во избежание проблем со связью.
  • 3 месяца спустя...
В шнурках обычно 3 варианта неисправностей:
1. Неоригинальный чип FT - можно использовать только со специальными старыми драйверами, где не включена проверка подлинности микрухи
2. Слетевшая прошивка Atmel - редко
3. Горелые драйверы CAN на базе микрух TJA как правило, их обычно 2шт.
  • 1 месяц спустя...
Очень прошу помочь в покупке китайского адаптера. Если можно дайте пожалуйста фото хорошей рабочей платы, а-то у китайцев много разных вариантов, и хочется купить правильный. Заранее спасибо!
  • 3 недели спустя...
нашел хороший шнурок?
  • 2 месяца спустя...
отзывы почитай о продавце и товаре и покупай, брак везде может быть, увы от этого никто не застрахован
  • 1 месяц спустя...
Всем привет, а кто нибудь дорабатывал шнурки купленые с али, на предмет установки хороших компонентов, драйверов CAN шины ?
да
inpa не видит двигатель без зажигания
  • 2 недели спустя...
Не совсем это имел ввиду. Суть проблемы такова что 4-ый Рэйнголд при скидывании ошибок просит выключить зажигание. Но Д-кан не видит статус зажигания.
Возможно ли это поправить?
Или это проблема только моего кабеля?
19 минут назад, Archimed сказал:
это так у всех на шнурках с рейнгольдом.. (просто нажимай отмена и заново делай тест) или старый рейнгольд пользуй там этого нюанса нет... айком рулит! я давно выкинул шнурок и тебе советую. Потренеруйся и вмусорку D-KAN. Все равно в итоге когда машину завалишь только айком поможет!
icom вещь
А вот где взять оригинальный айком проблема номер один ???
с али не плохо работает. ни разу не подвел
оригинал очень дорого
Дорого потом восстанавливать авто если что то пойдет не так.
23 минуты назад, davz сказал:
Вот номер 81312360883, закажи у дилера или в провереном магазине
