aslex 22 Опубликовано 10 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2016 Добрый день, имеется K+DCAN USB Interface, авто Е36 М52, при включенном зажигании INPA работает нормально, но при заводке автомобиля, связь с устройством обрывается, выскакивает сообщение: "одно из подключённых к этому компьютеру usb-устройств работает неправильно", и далее циклично. Хотя ЛАУНЧ через тот же переходник 16-20, делает диагностику при запущенном моторе без проблем. INPA устанавливалась по инструкции в архиве, дрова пробовал из папки INPA и с сайта. WIndows 7 64, Windows XP 32 -результат одинаковый - устройство работает до заводки авто. Напряжение авто 12,4В без зарядки, 13.5В на заведенном двигателе. На другом авто проверить пока возможности нет. Возможно ли исправить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1260 Опубликовано 11 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2016 (изменено) Цитата Че там ремонтировать при цене шнурка 25$??? Изменено 11 июня, 2016 пользователем Patuk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aslex 22 Опубликовано 12 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2016 Сегодня пробовал на Е39 М52 - работает без проблем на заведенном двигателе, придется разбираться с розеткой на е36 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxveLL 14 Опубликовано 14 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2018 Товарищи, подскажите пожалуйста, мой шнурок видит только моторные блоки, пробовал на E39 2000 и E46 2000, а вот евс или например абс или аирбэг не видит в упор. Другим прибором мультимарочным все видно (машины те же) . на других форумах нашел подсказку, нужно спаять на обд разьеме 7 и 8 ноги. Результат у меня тот же. в какую сторону копать? Забыл уточнить, пробую через Dis и Inpa. В дисе автоматом не определяется автомобиль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxveLL 14 Опубликовано 21 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2018 Вопрос решен, шнурок бракованный. На другом шнурке все заработало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diwa25 40 Опубликовано 13 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 Кто подскажет, решил взять шнурок и вижу что есть с чипом FT232RL или FT232RQ. в чем разница? или не принципиально? продаваны все утверждают что второй лучше. выше на фото вижу чип первый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Derek-12 4 Опубликовано 13 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 С FT232RQ лучше, чем с FT232RL(более глючная, на драйверах новее 2.08.14 возможно слетят пиды придётся восстанавливать мпрогом). Основное отличие FT232RQ от FT232RL в том, что FT232RQ работает с нестандартной скоростью 10400 без каких либо дополнительных драйверов и необходимая скорость устанавливается самой программой. В то время как FT232RL без дополнительного драйвера вообще не работает с нестандартной скоростью и ставят ближайшую скорость 9600 (а не 10400 или 14400), естественно связи на этой скорости с машиной нет. Микросхема FT232RL — дешевле, чем FT232 RQ — однако более правильным решением является использование в адаптерах К линии именно 2-й вариант во избежание проблем со связью. adamvladimir и transit 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elected 1 Опубликовано 11 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2018 В шнурках обычно 3 варианта неисправностей: 1. Неоригинальный чип FT - можно использовать только со специальными старыми драйверами, где не включена проверка подлинности микрухи 2. Слетевшая прошивка Atmel - редко 3. Горелые драйверы CAN на базе микрух TJA как правило, их обычно 2шт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 48 Опубликовано 9 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2018 Очень прошу помочь в покупке китайского адаптера. Если можно дайте пожалуйста фото хорошей рабочей платы, а-то у китайцев много разных вариантов, и хочется купить правильный. Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lykey868 13 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 On 10/9/2018 at 9:15 PM, janis1 said: Очень прошу помочь в покупке китайского адаптера. Если можно дайте пожалуйста фото хорошей рабочей платы, а-то у китайцев много разных вариантов, и хочется купить правильный. Заранее спасибо! нашел хороший шнурок? ballbreaker68 и shumaster 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 48 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 2 часа назад, lykey868 сказал: нашел хороший шнурок? Пока нет, в поиске. Можешь чем-то помочь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lykey868 13 Опубликовано 30 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2018 гляну на днях у товарища плату и сфоткаю ballbreaker68 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 48 Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 Спасибо. Буду ждать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmw-m5- 3 Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 Пакупайте с европы на ебай будет вам гуд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман Моздок 3 Опубликовано 20 января, 2019 Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 отзывы почитай о продавце и товаре и покупай, брак везде может быть, увы от этого никто не застрахован Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bes_com 6 Опубликовано 3 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2019 Всем привет, а кто нибудь дорабатывал шнурки купленые с али, на предмет установки хороших компонентов, драйверов CAN шины ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Archimed 0 Опубликовано 28 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2019 Подскажете, Д-кан может как то видеть включенное зажигание ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман Моздок 3 Опубликовано 28 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2019 да inpa не видит двигатель без зажигания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Archimed 0 Опубликовано 7 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2019 Не совсем это имел ввиду. Суть проблемы такова что 4-ый Рэйнголд при скидывании ошибок просит выключить зажигание. Но Д-кан не видит статус зажигания. Возможно ли это поправить? Или это проблема только моего кабеля? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 308 Опубликовано 7 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2019 19 минут назад, Archimed сказал: Не совсем это имел ввиду. Суть проблемы такова что 4-ый Рэйнголд при скидывании ошибок просит выключить зажигание. Но Д-кан не видит статус зажигания. Возможно ли это поправить? Или это проблема только моего кабеля? это так у всех на шнурках с рейнгольдом.. (просто нажимай отмена и заново делай тест) или старый рейнгольд пользуй там этого нюанса нет... айком рулит! я давно выкинул шнурок и тебе советую. Потренеруйся и вмусорку D-KAN. Все равно в итоге когда машину завалишь только айком поможет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман Моздок 3 Опубликовано 8 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2019 icom вещь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
davz 3 Опубликовано 18 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 А вот где взять оригинальный айком проблема номер один ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман Моздок 3 Опубликовано 18 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 с али не плохо работает. ни разу не подвел оригинал очень дорого ALSEKOM 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
davz 3 Опубликовано 18 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 Дорого потом восстанавливать авто если что то пойдет не так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Helich 15 Опубликовано 18 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 23 минуты назад, davz сказал: А вот где взять оригинальный айком проблема номер один ??? Вот номер 81312360883, закажи у дилера или в провереном магазине Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
