ТЮН-ПРОШИВКИ BMW e 34 525i motronic 3.3.1
Коммерческие прошивки проверенные, слитые у клиентов.
Первая, забугорная прошивка, вторая от ТУРБОШТЕЙНА. На забугорной тяга начинается на границе низких и средних. На второй прошивке тяга чувствуется на середине-конце средних.
Вывод: забугорная пободрее, турбоштейн экономичней.
BMW_e34_2,5_0261200413_noIMMO_7300_do5gradus_USA(tyaga_2500).bin
BMW_TURBOSHTAIN_e34_2,5_0261200413_noIMMO_7000_(tyaga_3500).bin
Не забываем про "лайк" =)
  • 2 года спустя...
приветствую.нет не у кого прошивки тюн,на бмв е34,m50b20,софт 1726171 motronik 3.1
В 17.08.2018 в 16:22, Саныч035 сказал:
Напиши точнее под какой комп...
не понимаю в этих цифрах, атак куча хороших прошив, поделюсь...
405 это наверное, безванус?
мотроник 3.1 шел только на безваносные моторы, что 402 и 405, разница в них только в комплектации с климатом и без... но 2 литра это овощь, никаким тюном неисправим, чтоб чуть прыти добавить, только свап на м50в25 или м52в28 и накрыть головой от м50в25 безваносной.
1 час назад, abracadabra сказал:
это даа....2.0 есть 2.0))))
Ребят, мож кто что подскажет, на этот форум тоже пришел с вопросом,
Машина е36 м60б44 навесное все 4.0, прошивка тоже 4.0 сток без лямдазонтов.
Расход что то последнее время 30л/100км....
Езжу более 1.5 лет, раньше был 13л/100км при спокойной езде, 18-20 при агрессивной...
По диагностике все чисто, ошибок нет(((... уже незнаю куда копать...
  • 7 месяцев спустя...
В 20.08.2018 в 10:33, sergadmin сказал:
А на 0261200402 блок есть безлямбдовая прошивка? е34, 2 литра.
В 20.08.2018 в 10:59, sergadmin сказал:
Врёт расходомер воздуха, врут лямбда зонды, этот ЭБУ очень сильно зависим от их работоспособности. Льют форсунки. Сбиты фазы ГРМ. Врет датчик температуры ДВС,  который даёт данные в ЭБУ. Не путать с датчиком для приборки. Это мотроник 3.1 Ему до лампочки, он ошибки может никакой не давать. Необходимо проверять фактические данные.
  • 2 недели спустя...
В 15.04.2019 в 22:40, lonqlife сказал:
спс, все датчики проверил мультиметром, сравнил с допустимыми параметрами(вольтаж, сопротивление). форсы пролили на стенде, давление держут, на прошедших выходных поставил лямбды и заменил расходомер, заменил бабины, свечи, колпачки, пока катаюсь проверяю замеряю. Но пока по первым ощущениям поехала лучше намного(0-100 ----5,2/5,3с), расход вроде снизился(но пока не точно)))))).
Всем спасибо за помощь и подсказки!!!!
2 часа назад, sergadmin сказал:
Если что могу тюнинг замутить на старичка, под низ 4.4
Делали уже подобное
44 минуты назад, lonqlife сказал:
Делали уже подобное
Спс), сам как раз старичками занимаюсь)
  • _____ закрыл тема
