Alex Vlasov 30 Опубликовано 29 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2016 Всем привет. Замена мозга. 0281016807 (237100718R) С родного забран еепром и перелит в донора. После замены машина заводится, едет, подхват турбины появился после 2100 оборотов правда мог бы быть и лучше, но до замены его вообще небыло Суть проблемы: победил всё кроме проклятой DF1020 - попадание топлива в масло. 1 def - недостоверный сигнал. Удаляется, но появляется на не заведенной машине после включения зажигания в течении 1 минуты не более. Масло не менялось - сомневаюсь там есть датчик качества масла. Пробег выровнял (намотал родной в приборке), сервис на приборке сбросил, по трассе прогнал 16 км. Сбросил опять сервис (кнопочкой на правом рычаге подрулевого - приборка нового типа и педали не проходят). Нужна помощь коллег. EDC16 в этом плане проще победить, а 17-й такого пути не даёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stig 13 Опубликовано 29 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2016 Данная неисправность может появлятся в случае значительного разжижения масла вследствие большого числа регенераций противосажевого фильтра. Думаю копать надо в сторону сажового Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Vlasov 30 Опубликовано 29 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2016 В моем представлении в этом случае требуется: замена масла и сообщение об этом автомобилю. В машине есть датчик уровня масла, но, насколько я понимаю,- не его качества или вязкости. Если я правильно понял вашу мысль то попробовать сказать машине что я заменил сажевик? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 30 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2016 Мануал по df1020 1def гласит. Масло разбавлено из за значительного количества регенерации. Выполните замену масла, обсудите данные дисплея, удалите неисправности. Пропадает если с пробегами все ок. Но бывает что пока в моторики ноль или пять км не поставить и чтоб потом он пробег со щита затянул, ошибка так и висит. Сервис не сбрасывается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Vlasov 30 Опубликовано 30 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2016 я в моторном пробег посмотрел и влил его в приборку специально чтобы на этом уже не спотыкаться. Правда влил один в один - не набрасывал в приборке. Опять же техноты указывают на лимит расхождения в километраже не более на 15 КМ. Если известны адреса еепрома куда в моторном ложить пробег - научите плиз. А если кол-во регенераций известно где учитывается - вообще был бы праздник. Клиент говорит машина уже год ездит с такой ошибкой. Хочется отдать "в чистом" виде... на всякий случай еепром read all_EEprom Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 30 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2016 Клип и ктаг есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Vlasov 30 Опубликовано 30 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2016 клип и галетта 54я Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 30 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2016 Пробуй файл бэкап как я написал в личку. Форсунки электромагнитные. Или оригинал. Но кажется там сидит 150тысч backup.rar original 17C11.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
