Восстановление ЭБУ Visteon DCU 102 Boxer, Jamper, Ducato
  • 3 недели спустя...
При ошибке Р062В не всегда виноваты мозги. У меня не было третьего плюса.
  • 3 месяца спустя...
Если под подозрением неисправность импульсного транса, то там не сопротивление нужно измерять а индуктивность обмоток с выпайкой с платы оного, т.к. обрыв обмоток практически не встречается а имеет место быть к.з. отдельных витков... еслиб был под рукой дцу то померял бы
Да смутило то,что  1-5,и 6-10 по 0.6 Ом,между собой не звонятся. Завтра попробую индуктивность проверить.Спасибо за отзыв.
всем привет,проситса чел на репрог,пежо боксеи 2.2 visteon dcu 102 120л.с,проблема ее уже чиповали до того как он ее приобрел отключали егр и походу маску ошибок(ошибок никаких не выдает)машина плохо заводитса!!!завтра хочу посмотреть блок хотябы снять разьемы и посмотреть наличие окисла,просит залить сток с egr off,есть фул с такимиже идэнтами но другой машины,кс посчитана,можно фул заливать или тока с разбором ктагом?делфи дс150 пропишет форсунки?
С разбором К тагом. Прошивку править. Делфи пропишет , если ошибок не будет и ЕГР исправный подключен
Порядок действий:
1. Читаете иденты прошивки кессом по OBD. Снимать, вскрывать ЭБУ ни к чему.
2. Выкладываете здесь иденты - я скидываю сток.
3. Записываете сток. Смотрите ошибки выполняете диагностику. Устанавливаете причину плохого запуска.
4. Далее, делаем egr off.
5. Прописываете коды форсунок и выполняете пилотное обучение форсунок.
6. Delphi не поддерживает запись кодов. Из бюджетного, есть софт в сети , можно скачать и сделать. А на будущее можно приобрести Lexia psa и установить diagbox
Делфи только что прописывал форсы на дсу102 Пежо боксер 11 г , егр пришлось подкинуть новый во время обучения пилотному, благо лежал на полке у человека в запасе
54 минуты назад, dimonstr сказал:
Порядок действий:
вот фото делал идентов,лексия есть тока пришла запутался в ней с обновлениями но буду разбиратса,сток фул тоже есть под эти иденты, но с другой машины вычитаный,а сдесь еще не смогу скачать прошивку скиньте на мыло jemjem1967@yandex.ru,если канешно мой не подойдет
7 минут назад, 052 сказал:
С лексией покуришь, скорее, без адаптера 1260
двигатель и абс должна найти , остальное да нужен адаптер
1 час назад, dimonstr сказал:
спасибо,эту можно кессом через розетку,или ктагом с разбором?
41 минуту назад, dimonstr сказал:
Кессом через obd
понял,после обеда буду пробывать,отпишусь что как,и ошибки гляну.
6 часов назад, dimonstr сказал:
Кессом через obd
залил,теперь ошибки светятса,скорей всего хана эбу
Не обязательно проблема в ЭБУ...
На столе подключи ЭБУ, посмотри коды. 120В в параметрах есть?
Возможно, контакты не качественные в разьемах косы, питание, масса.
3 часа назад, dimonstr сказал:
куда что подключать?еше не сталкивслся с такой проверкой,куда 120в или откуда?)в любом случае надо снимать блок и смотреть его контакты и контакты в самих разьемах?если все норм то сам блок разобрать и глянуть его под микроскопом?а там видно будет
120В смотреть в параметрах.
Питание подключить к крайним разъёмам и зажигание в центральном, как на картинке.
K линия желтая, в центральном разъёме.
7 часов назад, dimonstr сказал:
на первый взгляд,страшновато подключать,чтоб блок не спалить,сначала окисьы на контактах проверю потом буду с этим разбиратса,спасибо)
В 08.04.2019 в 20:25, dimonstr сказал:
добрый день,проверили проводку все приходит по питанию,разьемы чистые,снял эбу на вид все ок следов воды нет,но его уже вскрывали
6 часов назад, jemjem сказал:
Вскрывать могли для прошивки,за левой фарой,может в коробке под предохранителями серый разъём с синей клипсой внимательно осмотрите,как правило провода гниют в ней.
В 13.04.2019 в 18:51, diss сказал:
ок завтра буду искать,этот разьем,120в должно выдавать на форсунки?если не выдает то что смотреть?
Друзья, подскажите. После перепрошивки DCU 102 на Боксере под NoEGR словил не заводящуюся машину с ошибками U0426 в моторном ЭБУ и U1600 в BSI.
По опыту, может быть роковое совпадение и возникла проблема в цепи считывания ключа или все таки что то произошло с прошивкой моторника?
Визуально проводка ЭБУ в моторном отсеке в порядке
