Ниссан примера P11 не заводится lock mode
Всем доброго времени суток . Ниссан примера P11 1999 г, не заводится, ошибки в Nats : lock mode , chain of ecm-immu. Как это случилось : приехал на выезд , не работал бензонасос, нашёл и устранил блокировку. Насос заработал. Но чек заморгал и не заводится авто. Клиенту давненько в каком то сервисе сломали центральный замок- тоесть с пульта перестало закрывать, но авто заводилось.
примера ори епром 8бит.bin
примера ори епром 16 бит.bin
2 часа назад, maxreiv сказал:
Не впаивай еепром вообще.....
Без еепрома там какой то проблемс есть, точно не помню или чек постоянный или ограничение по оборотам. Поправте если не прав.
А если ключ родной и ИММО родной то попробовать привязать к блоку управления. Пин по иммо вычисляется.
11 час назад, danis11 сказал:
без епрома пробовал , чек всё равно мигает.  авто не заводится
47 минут назад, Andre4864 сказал:
Пробовал Лаунчем Диагун. Зависает при синхронизации и так постоянно.
В 18.05.2016 at 21:49, maxreiv сказал:
Оба варианта пробовал?
Для начала проверь накачку,есть типичные болячки у этих авто
2 часа назад, airtitan сказал:
да
1 час назад, shadows сказал:
накачки нет
По ходу разобрался .Клиент спалил блок ИММО . В блоке сгорел защитный диод, дорожка , и до кучи транзюки. Восстанавливать не вижу смысла. Будем искать блок .Не знаю почему но этот блок называется audio link. Нашёл методом прозвонки от антенны.
Авто завёл , проблема была в блоке Иммо(audio link 28591 9F960 cont unit). Купили б/у. Синхру сделал Лаунчем. Хозяин что то подключил или коротнул , сгорел этот блок иммо  и до кучи сгорел щиток приборов() . Щиток я тоже восстановил. Всем спасибо. Тему можно закрывать.
  • _____ закрыл тема
