maxreiv 101 Опубликовано 18 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2016 Всем доброго времени суток . Ниссан примера P11 1999 г, не заводится, ошибки в Nats : lock mode , chain of ecm-immu. Как это случилось : приехал на выезд , не работал бензонасос, нашёл и устранил блокировку. Насос заработал. Но чек заморгал и не заводится авто. Клиенту давненько в каком то сервисе сломали центральный замок- тоесть с пульта перестало закрывать, но авто заводилось. примера ори епром 8бит.bin примера ори епром 16 бит.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 18 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2016 2 часа назад, maxreiv сказал: Зачистка епром FF и 000 не помогает. Что делать ? Не впаивай еепром вообще..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 242 Опубликовано 19 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2016 Без еепрома там какой то проблемс есть, точно не помню или чек постоянный или ограничение по оборотам. Поправте если не прав. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 19 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2016 А если ключ родной и ИММО родной то попробовать привязать к блоку управления. Пин по иммо вычисляется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 101 Опубликовано 19 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2016 11 час назад, danis11 сказал: Не впаивай еепром вообще..... без епрома пробовал , чек всё равно мигает. авто не заводится 47 минут назад, Andre4864 сказал: А если ключ родной и ИММО родной то попробовать привязать к блоку управления. Пин по иммо вычисляется. Пробовал Лаунчем Диагун. Зависает при синхронизации и так постоянно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 19 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2016 оставь моторник в покое. читай Nats и работай с ним. там восстановить иммо проще некуда. maxreiv 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hugo Chávez 111 Опубликовано 19 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2016 В 18.05.2016 at 21:49, maxreiv сказал: Зачистка епром FF и 000 не помогает. Что делать ? Оба варианта пробовал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 107 Опубликовано 19 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2016 Для начала проверь накачку,есть типичные болячки у этих авто maxreiv 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 101 Опубликовано 19 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2016 2 часа назад, airtitan сказал: Оба варианта пробовал? да 1 час назад, shadows сказал: Для начала проверь накачку,есть типичные болячки у этих авто накачки нет По ходу разобрался .Клиент спалил блок ИММО . В блоке сгорел защитный диод, дорожка , и до кучи транзюки. Восстанавливать не вижу смысла. Будем искать блок .Не знаю почему но этот блок называется audio link. Нашёл методом прозвонки от антенны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 101 Опубликовано 26 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2016 Авто завёл , проблема была в блоке Иммо(audio link 28591 9F960 cont unit). Купили б/у. Синхру сделал Лаунчем. Хозяин что то подключил или коротнул , сгорел этот блок иммо и до кучи сгорел щиток приборов() . Щиток я тоже восстановил. Всем спасибо. Тему можно закрывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
