Orange 5 китай
Доброго времени!
Присматриваю оранжа 5. У большинства продавцов не указана версия софта. Это критично для выбора?
В 28.09.2018 в 18:40, driver35 сказал:
Не, версия 1.34 для Китая край.  Все с поднебесной приходят с ней
В 28.09.2018 в 16:54, ybp сказал:
Доброго времени!
Да и нельзя обновлять.
Спасибо за ответы. Сегодня заказал.
Подскажите, в комплекте есть модуль для Can, что он умеет?
  • 4 недели спустя...
Прошу прощения. А версия омеги оригинальной на сегодняшний день какая?
Только что, Renault Electronic сказал:
на офф саит можно сходить и посмотреть
Orange-5 base software v1.35r2 30.12.17 нынче вот эта
Читал Оранджем китайским CEM в Volvo V50...  моторолла 9s12DT256 0L01Y. Проц открытый. Вроде всё красиво считал...и еепром и флэшь. Всё прошло верификацию...
После того как айпрог дамп не принял начал сомневаться в правильности вычитанного...и с помощью китайского Хпрога, привалил микросхему. Ну думаю не беда, бэкапчик есть... стёр проц, записал флэшь и еепром... ставлю на машину... а зажигание не включается...  Вернее включается, но не до конца. Защелка отрабатывает. Цем все функции выполняет... Всё на связь выходит... а зажигание не включается...и разумеется нет сигнала на старт. Синхра на месте, ключи тоже...
дампы верефикацию проходят ... в общем чего-то не дочитал... Привалил тачку. Поднимали в другом сервисе...
Может конечно пострадал Цем по железу...и тот цем который я купил с разборки оказался не рабочим ( в родном я писал один проц...а тут записал оба, и цем просто на связь не вышел)...
Может стоило еще поковырять... но в сервисе сказвли что файлы восстанавливали.
59 минут назад, Absurdyx сказал:
Как  xprog Ом привалил?  И тому,и другому для работы с камнями нужно внешнее питание. Я вообще в orange стаб 5v поставил, и обоим 13,5v с бп
2 часа назад, Моторчик сказал:
Много разных процессоров за 7 лет пользования Оранж-5 успешно перешито было, ни разу внешнее питание не подавал.
Только что, боцман_Кацман сказал:
Мы сейчас о Китае говорим? или о оригинале? ноут или стационар?
Китайоранж  9S12h256 ,ноут, до камня доходило только 4.5v,  в лучшем случае читалось каждый раз разное,в худшем совсем ничего
Конечно оригинал. При цене оригинала покупку клонов считаю пустой тратой денег.
Ноуты. Разные, но всегда серии DELL Latitude.
Неправильно она называется. Нужно переименовать в "Жадность порождает бедность."
А оффтоп порождает бан! :)  Моторчик
Питание на апельсин не подавал. Да и как бы никогда проблем небыло... проц читал как БДМ так и снятый в постельке.... Потом каким-то чертом дёрнуло меня проц Хпрогом прочитать как закрытый....по долбал малёх его...(х прогом с питанием работаю)...поставил на тачку цем...мертв.
Попытался вычитать оранджем, проц закрыт....открыл хпрогом при этом улетела часть данных... Стёр проц и записал Апельсинкой...
Подозреваю, что с подъбитой флэшью когда цем установил...железо погибло.
А в сервисе в который отдал...возможно просто данные перелили в другой цем...Кто же скажет, что за переливку данных 250€ взяли за работу 😉
Так как пока эксперементировал, изменял флэш и еепром в проце (по нескольку байт)...цем умирал полностью...контролька не совпадала походу.
Но...возможно и приложил данные...
10 часов назад, боцман_Кацман сказал:
+10000000
Всем привет ews3 принесли от ренжика 2004 0d46j. Небыло накачки поменял драйвер элмос, накачка появилась. Читал оранжем но в место вина показывает лабуду.  Xprog не может прочитать почемуто но закинул дамп прочитанныйоранжем в xprog так его кальки показали вин пробег и т.д.
На днях bmw frm делал клоунам без внешнего питания все ок проц mc9s12dg256.
И магнитолу с таким же працом все гуд.
Да проблема не в самой 9s12dg256... проблема с определёнными масками... 0L01Y...
Причем Xprog её в 2ух вольвовских цемах ниразу не вычитал нормально...чтоб верификацию пройти хоть раз.  А там стоят 2 проца 9s12dt256 и 9s12dp256... оба с маской 0l01y.
Зато орандж вычитал вроде как всё на ура... и бдм и на постельке. Правда при первом чтении еепром, пару раз верификацию и он не прошел...
18 часов назад, боцман_Кацман сказал:
Жадность - не жадность,а оборудования оригинального много не напасёшься... Выбирал между Оранджем ори и ВВди прог... решил взять Орандж китай, и ВВди прог... Судя по отзывам китай-апельсин очень даже работоспособный... я им пользуюсь около года и еще залётов небыло... и в данной ситуации то я сомневаюсь...
тоже самое относится к Хпрогу... либо везёт? 😊 Было такое, что проц прочитать несмог бдм...и орандж бдм не прочитал... сдул, в постель...и оранджем всегда на ура.
8 часов назад, romario339 сказал:
По к-лайн читали?
1 час назад, 052 сказал:
По к-лайн читали?
Да. В начале молчит идет загрузка на нуле а потом время чтения вышло. Ну оранж китайский пока ниразу не подвел. А вот xprog впервые.
Потому что это EWS с Range Rovera поэтому и показывает вместо вина лабуду. У меня тоже самое показывало и Xprog не читал хотя BMWшные вычитывал.
4 часа назад, Absurdyx сказал:
Не знаю, не знаю. В ELV Q7 стоит эта маска, процы закрытые, Хепрогом читал и писал вдоль-поперёк без единого сбоя.
Доброго времени. Перечитал ветку, проблема с обновлением возникла не только у меня.Хоть для себя определился,буду брать оригинал,но китайца хочется оживить. Так вот китайцы предлагают проц по 40 уе с пересылкой.
Думаю от количества цена упадёт. Предлагаю купить процы в складчину. О себе: здесь я конечно новичёк,потому как ремонтом авто не занимаюсь
на других форумах,меня знают хорошо. Просто там китайским апельсином не пользуют практически. Поэтому писать там и не стал. Если кому интересно предложение пишите в теме(если модератеры не против)
