Autocom CDP + 3 in 1 2013
Dima
Не читает Volvo FH12 d12c а так же Renault premium dxi. Вскрыл, перед микрухой max 487 сгорели резисторы . Перепоял но результата нет . Подскажите пожалуйста что еще может быть
  • 1 месяц спустя...
у меня мицубиси не читает... а вов читает спокойно(
Автоком очень слаб по Азии. Упор на европейские тачки. Авторы - шведы.
а если по азии что посоветуешь?
Не поверишь, но советую K+can commander и софт Cascade. На форуме он есть. И к этому софту добрать mvci за 30 долларов, который полностью закроет toyota, lexus, honda, acura.
спасибо за информацию, mvci где заказывал если не секрет
думаю брать отсюда http://ru.aliexpress.com/item/Newest-V8-10-021-Original-XHORSE-MVCI-3-IN-1-Highly-Recommended-Free-Shipping/517467131.html#feedback
По Азии есть мультимарочник VCS наподобии Автокома, это если финансы позволяют
  • 3 недели спустя...
U menea esti tokoi snurok ia bi ne skozal cto on rabotaet na 100%, oceni bolsaia problema s cteniem Toyota avensis verso 2001   2004 god
Автоком почему-то плохо работает с грузовыми Вольво. На форумах много обсуждений по этому поводу, но решения похоже нет.
  • 2 недели спустя...
никто не встречался с такой фигней, автоком двухплатник сдп+, пока не обновишь не будет работать, машину посмотришь один раз, потом не соединишься,снова и снова обновляешь и так каждый раз....лечится это как нибудь?
у меня одноплатник сдп+, но тоже не берет...распиновку перепоял...причина может быть в том, что фильтр CAN остался старый (родной) черный, и не перепаивался на новый (белый)?
У меня без кан фильтров прекрасно одноплатный прибор работает.
а у меня только с легковыми и немного сканий.ивеко всяко разно паял кабель, зашел в тахограф на стралисе и всё.еврокарго , стралис мотор не берет, даф 95 тоже какая то ерунда,мотор так же не взял.разочаровался,хотел именно грузовые им смотреть.Может надо было взять старый двухплатник?
Работаю старым Autocomom с 2011 года. Не любит старые Мерсы Спринтеры и Фольцы ЛТ. По Вольво бывает машина 2005 года а подключается через 2004 или наоборот. Рено Маскот заходил через Трафика. Азия слабовата, но у меня для этого Launch и MVCI Toyota.
я не говорю, что не работает вообще, а именно с Вольвами. А твой автоком берет их, пробовал ? И еще вместо кан фильтров у тебя перемычка?
правильно ли я понимаю , что имеется в виду "VAG K CAN Commander" ?!
У меня работает как дополнение к многим марочным и для тестов блоков "на столе". За свои деньги отличный мультимарочник!
Да, перемычка установлена. С вольвами прекрасно работает. Приедет, могу принскрин сделать))))
Возможно у Вас что то с прибором...
спасибо...я заказал провод разборной со стороны обд и заработал тоже с Вольво, хотя стоят кан фильтры черные
  • 4 недели спустя...
у меня вольво грузовики тоже не читал....
оказался разъем кривой....
пришлось переделывать....
если кому нужно завтра выложу распиновку....
  • 1 месяц спустя...
а кто в курсе? у меня стояла версия 2013.1 и там в вкладке инво была вкладка обд в которой было видно какие програмные опции можно делать на машине , потом я установил 2013.3 поверх этой и какоето время она ещё была. как то раз вкл комп а вкладки не где нет и где я только не искал и не переустанавливал всё равно её нет((
вот фотка https://yadi.sk/i/d_uFZc5adjA2b в правом верхнем углу obd function
