gocha777 1 Опубликовано 13 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2016 всем привет,рено логан 2011г,1.4 на бензине не едет,стреляет в воздушный фильтр,есть провал.На газу лучше,но всё равно не так как надо.поменяли насос свечи,броне провода изменений нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grogul 17 Опубликовано 13 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2016 Диагностику делали? Показания сканера! Ремень грм проверяли!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gocha777 1 Опубликовано 13 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2016 диагностика показала блокировка движения и катализатор.Мотор 1.4 mpi. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grogul 17 Опубликовано 13 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2016 Сохранились данные показаний или скрины! или номера ошибок! Тогда легче будет помочь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gocha777 1 Опубликовано 13 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2016 нет не сохранились.грм менял на 60 000.ша 85 ругался на блокировку движения и что то на смесь и про катализатора писал било всего 3 ошибки и обрив чегота замекает на плюсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grogul 17 Опубликовано 13 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2016 Мало данных,можно только предпологать что поломалось!Причин может быть много-форсунки. насос. обратный клапан .ДАД. расходомер.подсос воздуха. забитость ката. перескок ремня. и тд и тд! Taraskin777 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gocha777 1 Опубликовано 13 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2016 спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gocha777 1 Опубликовано 18 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2016 чег не горит,ошибок нет,метки грм проверили,катушка новая.При резком ножатии на газ сильный провал и стреляет в дроссель.на газу работает нормально.что может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Taraskin777 21 Опубликовано 18 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2016 катализатор открути в сторону и увидишь все сам grogul 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grogul 17 Опубликовано 18 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2016 а вы что предпологаете? задающий диск ? разбитые шпонки? стреляет в дросель! чудес не бывает! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sventas 4 Опубликовано 18 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2016 Если давно на газу ездит, то скорее всего севшие гнезда клапанов головы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mangol.leonid 6 Опубликовано 16 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2016 стреляет в воздушный фильтр обычно от бедной смеси.датчик давления впускного коллектора рабочий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vv1961 14 Опубликовано 28 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2016 проще свечку одну вывернуть и завести если каталик забит сразу почвуствуеш изменение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalyn1-2 3 Опубликовано 15 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2016 бедная смесь. мерь давление топлева, проверяй форсунки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys 153 Опубликовано 15 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2016 Стандартный косяк газовых машин с ненастроенным (неправильно настроенным) газом. Короче, газа дует много, адаптации в глубоком минусе, и естественно, при переходе на бензин смесь бедная до нельзя, отсюда и стрельбы. Сбрось адаптации и проверь ещё раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mitek 1 Опубликовано 24 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2017 На газовых машинах в бензиновых форсунках быстрее коксуется канал и распылитель. Мойте форсунки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 101 Опубликовано 24 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2017 у меня месяц назад такая побывала с подобными симптомами , , из 4 бензиновых форсунок промыть удалось только три , одну пришлось ставить новую , если посмотреть через ГБО то получилось так что 95% на газу , 5%-на бензине вот и результат ... + ещо клапана регулировали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 154 Опубликовано 24 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2017 нужно зделалать нормальную диагностику ... на холостих после 4 - 5 минут роботи двигателя на хх нужни параметри розрежения во впускном колекторе и регулировка состава смеси ... тогда станет ясно где зарита .. и обезательно на бензине ..... било похожое ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex85 9 Опубликовано 28 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 В 13.05.2016 в 12:15, gocha777 сказал: всем привет,рено логан 2011г,1.4 на бензине не едет,стреляет в воздушный фильтр,есть провал.На газу лучше,но всё равно не так как надо.поменяли насос свечи,броне провода изменений нет. Стрелять будет от неправильных фаз. Провода правильно стоят? Нумерация от маховика? Мотор тестера нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 28 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 Группа некрофилов, вы на дату смотрите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 28 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 1 час назад, ViperS сказал: Группа некрофилов, вы на дату смотрите? Да еще водиле-нищеброду хотят помочь) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
