Виджар 1 263 Опубликовано 3 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2016 Всем привет! Имеем машинку (или она меня ))) Ford Focus 2 1.8TDCi SID202 2006г. Проблема....постоянно крутит вентилятор охлаждения. Никак не могу понять, что ей нужно!!! ((. Ошибок никаких нет. Были по ЕГР, но стерлись и пока не появлялись. Датчик температуры в норме...и по сканеру, и так, замерял сопротивление мультиметром - норма. При отключении разъема с этого ДТОЖ бьет ошибку сразу, т.е. ЭБУ видит. Кондиционер не включен (по сканеру все OFF). С управления исполнительными могу его остановить понижая скважность управления до 0%.....останавливается. Но как вышел из исполнителей, опять начинает гудеть. Вообще выглядит дело так....включаешь зажигание вентилятор молчит, заводишь (хоть на горячую, хоть на холодную) и вентилятор начинает раскручиваться практически до максимума (по сканеру скважность набирается от 20 до 95%). Не спорю, алгоритм управления вентилятором на Ford это очень трудно для понимания )))...но тут какой то совсем непонятный случай. Ребят, подкиньте каких нибудь еще идей, проверок, куда можно еще морду засунуть. Пока в тупике. СПАСИБО!! P.S. Может с прошивкой что? Хрен его знает на что уже думать. Иденты блока выдало такие: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k0tik0v 92 Опубликовано 3 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2016 У Форда есть прикол, если положение обдува стоит на окно, он включает вентилятор, попробуй поиграть положениями, у самого был фокус, тоже думал косяк, оказалось так задумано Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 263 Опубликовано 3 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2016 Привет. Блин, забыл отписать.......пробовал такие манипуляции. Как то то же сталкивался. Пробовал менять положение, ставил что бы вообще не было в символах стекла, но все так же. Единственное это не понравилась работа этой "крутилки" выбора. Она клинит в некоторых положениях, приходится дергать туда-сюда ее, что бы переключить. Но в реале вроде переключет как надо. Может здесь и проблема....нужно получше присмотреться к этой "крутилке". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ACmotorsport 1 Опубликовано 25 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2016 Вентилятор будет крутится постоянно в случаи неисправности датчика температуры и или при неисправности релле регулятора оборотов карлсона , стоит около вентилятора снизу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 263 Опубликовано 25 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2016 Привет. Забыл отписаться здесь.....проблема решилась перепрошивкой ЭБУ свежей версией ПО. Оказывается бывает на этих Ford такая "неисправность"...сбой какой то что ли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
