Фокус 3 Синхра
angelferrum
13 минут назад, Samvel-MaDi сказал:
Подскажите где скачать PATS Writer
Гугл знает где
я не ленюсь, я просто далек от всех этих скачиваний и установок, в данный момент столкнулся с проблемой и пытаюсь её решить.
Добрый вечер! Подскажи если в теме может программа PATS Writer работать не с ELS27 а со сканматик 2.
Дык патс врайтер это только прога, а за доступ рубля 2-3 заплатите ещё, а вдруг не выйдет
3 часа назад, Samvel-MaDi сказал:
не прокатывает через Сканматик, пробовали
7 часов назад, Samvel-MaDi сказал:
Добрый день! Интересует кто может инициализировать б/у блок ABS, Форд фокус 3, 1.6, 2011 года,
могу
Добрый день! Необходимо прописать (инициализировать) блок ABS на форд фокус 3 2011 года.(старый вышел из строя и был заменен на б/у). Нужен специалист на выезд. Автомобиль стоит в теплом боксе. У кого есть какая информация? За ранее спасибо.
Территориально если Москва или ближнее Подмосковье, то могу сделать с выездом. Или по удаленке привязать
В личку ответил
Добрый день! Необходимо прописать (инициализировать) блок ABS на форд фокус 3 2011 года.(старый вышел из строя и был заменен на б/у). Нужен специалист на выезд. Автомобиль стоит в теплом боксе. У кого есть какая информация? Очень нужно!!! За ранее спасибо.
1 час назад, Samvel-MaDi сказал:
Так выше ведь ответили, Алексей ведь до Вас может доехать. Или цена не устроила ? Там вроде если выше подняться по этому форуму , есть демпинг за пиво и хлеб работает народ , за 1500р , ну ещё плюс самолет и газель до места.
Алексей к сожалению пока подъехать не может. Так что поиски продолжаются. Может все же спецы откликнуться!???
Не надо ля-ля. Вы мне так и не ответили, хотя я озвучил вариант с выездом 3т привязка +2,5т выезд с оборудованием.
Как говорится --- ****** не мешки ворочать.
Можете на эвакуаторе отправить ко мне, я за 3т привяжу.
Я думаю , с таким подходом , просящий помощи , сам колдовать будет с бубном над авто..
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте. Притащили  Ford Focus 3 1.6 2011, не заводится. НЕ мог подключиться, кан шина висела на массе 6 кОм. От  блока EPAS оключил кан шину, сканер увидел блоки но ABS отсутствовал.  Ошибки по блокам, отсутствует блок ABS. Блок ABS б.у. Родной блок ABS подключил также не видят блоки.  По схемам проводку проверил питание и кан присутствует. Но при сбросе клеммы кан шина звонится на массу 14 кОм. Кан проверил на сопротивление 60 Ом. Отключил PSM, кан шина 122 Ом на массу не звонится. PSM в списке блоков присутствует. При подключении б.у  ABS он в списке должен появится без инициализации?
Диагностическое оборудование максиком и форскан лицензионный.
должен быть виден в сети модулей
Спасибо. Попробую подключит на столе к сканеру.
FF3 завел. Из двух блоков ABS собрал один рабочий. Про синхронизацию в новом блоке ABS, могу подсказать как сделать без дилерского вмешательства. Осталось разобраться EPASом.
  • 1 месяц спустя...
привет всем привезли форд фокус 2013 сгорел родной моторник  на связь не выходит, принесли моторник как привезать есть идс 114 но онлайна нету кто может помочь не бесплатно
  • 5 лет спустя...
Привет всем,  кто может помочь подвязать по удалёнке блок ABS на Ford Kuga 2013, после замены авто не заводится на щитке ошибка по иммо.
В 10.07.2026 в 20:54, Serghei500 сказал:
могу сделать
