liman 6 Опубликовано 28 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 А доп питание подкидывайте? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dgordgi 7 Опубликовано 30 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2018 В 29.09.2018 в 01:25, liman сказал: А доп питание подкидывайте? да.подкидываю.тоже самое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dgordgi 7 Опубликовано 11 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 Неужели ни кто не подскажет?в чем проблема с моим carprogom Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
енч 8 Опубликовано 11 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 А 55-нога проца подтянута к земле через 0.5-1 ком? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dgordgi 7 Опубликовано 11 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 50 минут назад, енч сказал: А 55-нога проца подтянута к земле через 0.5-1 ком? А на фото.что я скидывал выше.там не видно?просто я его купил б/у.не знаю про 55 ногу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 11 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 1 час назад, dgordgi сказал: А на фото.что я скидывал выше.там не видно?просто я его купил б/у.не знаю про 55 ногу. Ну так , а посмотреть..., неее? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 516 Опубликовано 11 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 53 минуты назад, dgordgi сказал: А на фото.что я скидывал выше.там не видно?просто я его купил б/у.не знаю про 55 ногу. Плата нового образца,выход с 55 ноги выходит на другую сторону от проца,там где стрелочка резистор на 1кОм поставь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dgordgi 7 Опубликовано 11 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 У меня там выведен провод и на другом конце резистор.Это что? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elektro 6 Опубликовано 11 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 Это как-раз и есть провод для стирания проца перед прошивкой Надо вывести этот провод на неиспользуемый контакт, пересмотреть все адаптеры к карычу которые не будут использовать этот контакт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dgordgi 7 Опубликовано 11 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 3 минуты назад, elektro сказал: Это как-раз и есть провод для стирания проца перед прошивкой Так нужно ставить резистор.там где вы показали? И нужно-ли мне ставить конденсатор.как на фото? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elektro 6 Опубликовано 11 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 Этот резистор одним концом идёт на массу, а второй конец на 55 контакт проца, этот резистор и нужен для подтяжки массы. А вот где его ставить - это по способностям. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dgordgi 7 Опубликовано 11 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 Только что, elektro сказал: Этот резистор одним концом идёт на массу, а второй конец на 55 контакт проца, этот резистор и нужен для подтяжки массы. А вот где его ставить - это по способностям. То есть он стоит у меня правильно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elektro 6 Опубликовано 11 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 Вы читаете между строк ? Я вам объяснил что и к чему, а делать выводы ваше дело. У меня плата другая, я вставил микрик на плату и через разъём антенны зубочисткой нажимаю для стирания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dgordgi 7 Опубликовано 11 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 1 минуту назад, elektro сказал: Вы читаете между строк ? Я вам объяснил что и к чему, а делать выводы ваше дело. У меня плата другая, я вставил микрик на плату и через разъём антенны зубочисткой нажимаю для стирания. Я читаю правильно.просто вы ленитесь посмотреть мой первый пост.на предыдущей странице.там есть фото моего J-Link-а.и на шлейфе видна перемычка.ей я и стираю проц.И вопрос мой состоял в том.что при попытке прочитать блок 95910-2E300.у меня слетает прошивка с carproga.и я пытаюсь разобраться.почему это происходит.Буду благодарен.если посоветуете что делать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elektro 6 Опубликовано 11 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 Перед тем как смотреть ваш первый пост я эту тему перечитал и не один раз, посмотрите на досуге когда эта тема началась. По вашему вопросу: каким адаптером читаете блок ? И посмотрите какой контакт адаптера приходит на провод для стирания проца. doc.oleg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dgordgi 7 Опубликовано 11 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 22 минуты назад, elektro сказал: Перед тем как смотреть ваш первый пост я эту тему перечитал и не один раз, посмотрите на досуге когда эта тема началась. По вашему вопросу: каким адаптером читаете блок ? И посмотрите какой контакт адаптера приходит на провод для стирания проца. Читаю адаптером А10 контакты для стирания проца: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elektro 6 Опубликовано 11 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 С адаптера А10 какой-то контакт подходит к контакту для стирания проца ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dgordgi 7 Опубликовано 11 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 1 минуту назад, elektro сказал: С адаптера А10 какой-то контакт подходит к контакту для стирания проца ? да.подходит.белый провод RQ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elektro 6 Опубликовано 11 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 Вот и ответ, как долго мы шли к этому.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dgordgi 7 Опубликовано 11 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 Только что, elektro сказал: Вот и ответ, как долго мы шли к этому.. Да.понял.благодарен.поскажите.на какой контакт вешать провод.для стирания? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elektro 6 Опубликовано 11 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 1 час назад, elektro сказал: Это как-раз и есть провод для стирания проца перед прошивкой Надо вывести этот провод на неиспользуемый контакт, пересмотреть все адаптеры к карычу которые не будут использовать этот контакт Я об этом писал, а вы не читали. А ещё говорили что я ленюсь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dgordgi 7 Опубликовано 11 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 1 минуту назад, elektro сказал: Я об этом писал, а вы не читали. А ещё говорили что я ленюсь... Это я все читал.возможно проще будет спросить у человека.как вы.на какой контакт повесить провод.чем сидеть и перебирать все адаптеры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elektro 6 Опубликовано 11 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 1 час назад, elektro сказал: У меня плата другая, я вставил микрик на плату и через разъём антенны зубочисткой нажимаю для стирания Как я и писал у меня отдельно. И как раз я сидел и перебирал адаптеры, когда тянул на разъём провода для перепрошивки, чтоб никакой контакт никакого адаптера не совпадал ни с одним проводом для прошивки через разъём. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dgordgi 7 Опубликовано 11 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 9 минут назад, elektro сказал: Как я и писал у меня отдельно. И как раз я сидел и перебирал адаптеры, когда тянул на разъём провода для перепрошивки, чтоб никакой контакт никакого адаптера не совпадал ни с одним проводом для прошивки через разъём. Еще вопрос.если у меня в адаптере А10 белый провод как раз на контакте для прошивки проца.это понятно.но при подключении к блоку.белый провод не задействуется.тогда почему слетает прошивка?или я что-то не догоняю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elektro 6 Опубликовано 11 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 Я уже отписывал когда-то в этой теме - все адаптеры надо пересматривать. Это означает что в многих адаптерах неправильное подключение, неправильные детали или стоят раком и т.д., а ещё дублируются контакты за ненадобностью. Надо сидеть с тестером и разбираться. Всё - я спать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
