Доработка железа CarProg
Couragebaku
  • Ответов 778
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
В 29.09.2018 в 01:25, liman сказал:
А доп питание подкидывайте?
да.подкидываю.тоже самое
  • 2 недели спустя...
Неужели ни кто не подскажет?в чем проблема с моим carprogom
50 минут назад, енч сказал:
А 55-нога проца подтянута к земле через 0.5-1 ком?
А на фото.что я скидывал выше.там не видно?просто я его купил б/у.не знаю про 55 ногу.
1 час назад, dgordgi сказал:
Ну так , а посмотреть..., неее?
53 минуты назад, dgordgi сказал:
Плата нового образца,выход с 55 ноги выходит на другую сторону от проца,там где стрелочка резистор на 1кОм поставь.
У меня там выведен провод и на другом конце резистор.Это что?
Это как-раз и есть провод для стирания проца перед прошивкой
Надо вывести этот провод на неиспользуемый контакт, пересмотреть все адаптеры к карычу которые не будут использовать этот контакт
3 минуты назад, elektro сказал:
Так нужно ставить резистор.там где вы показали?
И нужно-ли мне ставить конденсатор.как на фото?
Этот резистор одним концом идёт на массу, а второй конец на 55 контакт проца, этот резистор и нужен для подтяжки массы. А вот где его ставить - это по способностям.
Только что, elektro сказал:
То есть он стоит у меня правильно?
Вы читаете между строк ? Я вам объяснил что и к чему, а делать выводы ваше дело. У меня плата другая, я вставил микрик на плату и через разъём антенны зубочисткой нажимаю для стирания.
1 минуту назад, elektro сказал:
Я читаю правильно.просто вы ленитесь посмотреть мой первый пост.на предыдущей странице.там есть фото моего J-Link-а.и на шлейфе видна перемычка.ей я и стираю проц.И вопрос мой состоял в том.что при попытке прочитать блок 95910-2E300.у меня слетает прошивка с carproga.и я пытаюсь разобраться.почему это происходит.Буду благодарен.если посоветуете что делать.
Перед тем как смотреть ваш первый пост я эту тему перечитал и не один раз, посмотрите на досуге когда эта тема началась.
По вашему вопросу: каким адаптером читаете блок ?
И посмотрите какой контакт адаптера приходит на провод для стирания проца.
22 минуты назад, elektro сказал:
Читаю адаптером А10
контакты для стирания проца:
С адаптера А10 какой-то контакт подходит к контакту для стирания проца ?
да.подходит.белый провод RQ
Вот и ответ, как долго мы шли к этому..
Да.понял.благодарен.поскажите.на какой контакт вешать провод.для стирания?
1 час назад, elektro сказал:
Я об этом писал, а вы не читали. А ещё говорили что я ленюсь...
Это я все читал.возможно проще будет спросить у человека.как вы.на какой контакт повесить провод.чем сидеть и перебирать все адаптеры.
Как я и писал у меня отдельно.
И как раз я сидел и перебирал адаптеры, когда тянул на разъём провода для перепрошивки, чтоб никакой контакт никакого адаптера не совпадал ни с одним проводом для прошивки через разъём.
9 минут назад, elektro сказал:
Еще вопрос.если у меня в адаптере А10 белый провод как раз на контакте для прошивки проца.это понятно.но при подключении к блоку.белый провод не задействуется.тогда почему слетает прошивка?или я что-то не догоняю.
Я уже отписывал когда-то в этой теме - все адаптеры надо пересматривать.
Это означает что в многих адаптерах неправильное подключение, неправильные детали или стоят раком и т.д., а ещё дублируются контакты за ненадобностью.
Надо сидеть с тестером и разбираться.
Всё - я спать.
