Мisha 419 Опубликовано 25 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2018 9 часов назад, sega11811 сказал: Попробовал манипуляции с конденсаторами, не получилось , пишет слабый сигнал с антенны, решил под эти параметры антенну намотать. вот еще такая фока есть,сравни со своим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 358 Опубликовано 25 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2018 Я это все уже видел, и пробовал. В инете очень много инфы, Я пришел к выводу что у меня антенна косячная, проще реально намотать новую, я завел параметры в калькулятор, моего провода нужно всего 75 витков, на днях буду мотать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 962 Опубликовано 25 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2018 Это имеется ввиду на картинке, восстановить переходное отверстие? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 419 Опубликовано 25 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2018 Параметры измеренные на клоне: индуктивность катушки =~232 mH f (htrc11001t) = 21 kHz f (tms3705a) = 427 kHz Но должно быть: f (htrc11001t) = 125 kHz - разница в 6 раз f (tms3705a) = 134 kHz - разница более чем в 3 раза А теперь попробуем доработать его напильником C31 + C32 + C34 = 3,7 nF (3,68) C27 + C28 = 3,3 nF (3,2) Это для катушки: диаметр = 45 мм обмотка = 66 витков провод = 0,18 ожидаемая индктивность 440 mH 12 минут назад, Dok сказал: Это имеется ввиду на картинке, восстановить переходное отверстие? да,некоторые платы не звоняться,слышал такое,у себя проверял-звониться. А справа у разъема бывает не правильнаяразводка по питанию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 962 Опубликовано 25 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2018 измерил антену с комплекта, оказалась 42,5 мм в диаметре по наружному краю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 419 Опубликовано 26 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2018 Не много русифицировал софт,так думаю приятнее работать) Пользуйтесь! Новая_папка_(3).rar inri, vlad195, osmak и 3 других 1 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
modris 4 Опубликовано 26 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2018 1 час назад, mishanya3 сказал: Не много русифицировал софт,так думаю приятнее работать) Пользуйтесь! carprog_v8_21_unpacked.EXE Кто захочет,может помочь с русификацией до конца,в лс. спасибо Михаил за хороший софт, почему его не могу открыть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 419 Опубликовано 26 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2018 29 минут назад, modris сказал: спасибо Михаил за хороший софт, почему его не могу открыть. Перезалил, надо добавить в папку ваш либ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 419 Опубликовано 26 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2018 Все должно работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 358 Опубликовано 26 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2018 WIN 8 64 Все отлично запускается и работает!! даже из архива. Новый точечный рисунок.bmp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
murtalo77 3 Опубликовано 26 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2018 win 7 32 bit работает отлично Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
murtalo77 3 Опубликовано 26 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2018 разархивировал и запустил 7z архиватором открывай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lbotos 154 Опубликовано 26 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2018 У меня при разархировании ловит тоян. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 358 Опубликовано 26 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2018 каспер ни чего не увидел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
murtalo77 3 Опубликовано 26 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2018 eset nod32 тоже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 419 Опубликовано 26 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2018 Вирусов нет в файлах 100%, антивирусник может ругаться на ломанный софт. Будет время переведу до конца,пока работы много просто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 358 Опубликовано 7 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2018 Так и не могу понять в чем причина, почему читает и пишет с ошибками, логику ставил( ST, PHILIPS, TexsasInstruments) Сопротивление на 100 ом ставил, прошивки разные перепробовал, софт тоже, не понимаю что то не получается. В 24-вертой серии пишет 2 и 6 столбик байтов 00 , при любом раскладе, 93-ю серию ff в произвольном порядке, 3 карпрога, на всех разня логика, но пишут читают одинаково. Бред какойто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 419 Опубликовано 8 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2018 В 07.03.2018 в 21:55, sega11811 сказал: Так и не могу понять в чем причина, почему читает и пишет с ошибками, логику ставил( ST, PHILIPS, TexsasInstruments) Сопротивление на 100 ом ставил, прошивки разные перепробовал, софт тоже, не понимаю что то не получается. В 24-вертой серии пишет 2 и 6 столбик байтов 00 , при любом раскладе, 93-ю серию ff в произвольном порядке, 3 карпрога, на всех разня логика, но пишут читают одинаково. Бред какойто. Правда похоже на бред. Попробуй как вариант питание на программатор подать,хотя конечно мало вероятно,но... А верификацию нормально проходит при записи? Память на панельке читаешь? или прищепкой? провода в самом разъеме А4 проверял? Надо обязательно читать писать с выпаиванием,тогда 100% ошибок не будет. Ну реально судя по симптомам либо недопай либо перепутаны пины. По любому же одним и тем же адаптером пробуешь читать=писать на 3х карпрогах, сюда еще можно и софт добавить,и шнур юсб (сломанный,слишком длинный и китайский (имеет дополнительное сопротивление из за тонких и длинных проводов)) ,и операционную систему со своими балячками. Обязательно сравни подключение еепром с этой схемой,должно быть как на картинке! Микросхема должна быть при этом отпаяна Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gherabi28 0 Опубликовано 12 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2018 hello Please, I need Lib Bin file MYKO201607010014.LIB+BIN thanks Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad195 309 Опубликовано 12 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2018 http://carmasters.org/applications/core/interface/file/attachment.php?id=58778 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eduardmarkushin 0 Опубликовано 5 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 Скажите пожалуйста! Какие микросхемы ставить 74hc125d или 74hct125d? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 962 Опубликовано 5 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 У меня стоят 74hct125d от TI Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Invent149 41 Опубликовано 5 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 Добрый день, сегодня была история капец, в двух магазак брал carprog 9.31 fw 4.01 ну на отрез отказался даже читать 24с02 не говоря о чем-то большем, разбирать не дали добро, ну вот и созрел вопрос может кто даст на Али качественного продовца у кого доработано хоть немного железо. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 962 Опубликовано 5 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 Нет таких китайцев, которые не нужно самому допиливать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Invent149 41 Опубликовано 5 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 1 минуту назад, Dok сказал: Нет таких китайцев, которые не нужно самому допиливать Ну хоть что то примерно, это понятно, ну у нас цены на Китай от 150$ (совсем буржуи офигели) дак ещё и не рабочие и вскрывать нельзя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
