Доработка железа CarProg
Couragebaku
9 часов назад, sega11811 сказал:
Попробовал манипуляции с конденсаторами, не получилось , пишет слабый сигнал с антенны, решил под эти параметры антенну намотать.
вот еще такая фока есть,сравни со своим.
  • Ответов 786
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Я это все уже видел, и пробовал. В инете очень много инфы, Я пришел к выводу что у меня антенна косячная, проще реально намотать новую, я завел параметры в калькулятор, моего провода нужно всего 75 витков, на днях буду мотать :)
Параметры измеренные на клоне:
индуктивность катушки =~232 mH
f (htrc11001t) = 21 kHz
f (tms3705a) = 427 kHz
Но должно быть:
f (htrc11001t) = 125 kHz - разница в 6 раз
f (tms3705a) = 134 kHz - разница более чем в 3 раза
А теперь попробуем доработать его напильником
C31 + C32 + C34 = 3,7 nF (3,68)
C27 + C28 = 3,3 nF (3,2)
Это для катушки:
диаметр = 45 мм
обмотка = 66 витков
провод = 0,18
ожидаемая индктивность 440 mH
12 минут назад, Dok сказал:
Это имеется ввиду на картинке, восстановить переходное отверстие?
да,некоторые платы не звоняться,слышал такое,у себя проверял-звониться. А справа у разъема бывает не правильнаяразводка по питанию
Не много русифицировал софт,так думаю приятнее работать)
Пользуйтесь!
Новая_папка_(3).rar
1 час назад, mishanya3 сказал:
Пользуйтесь!
carprog_v8_21_unpacked.EXE
Кто захочет,может помочь с русификацией до конца,в лс.
спасибо Михаил за хороший софт, почему его не могу открыть.
29 минут назад, modris сказал:
Перезалил, надо добавить в папку ваш либ
Все должно работать.
WIN 8 64 Все отлично запускается и работает!! даже из архива.
У меня при разархировании ловит тоян.
каспер ни чего не увидел
Вирусов нет в файлах 100%, антивирусник может ругаться на ломанный софт.
Будет время переведу до конца,пока работы много просто.
  • 2 недели спустя...
Так и не могу понять в чем причина, почему читает и пишет с ошибками, логику ставил( ST, PHILIPS, TexsasInstruments) Сопротивление на 100 ом ставил, прошивки разные перепробовал, софт тоже, не понимаю что то не получается. В 24-вертой серии пишет 2 и 6 столбик байтов 00 , при любом раскладе, 93-ю серию ff в произвольном порядке, 3 карпрога, на всех разня логика, но пишут читают одинаково. Бред какойто.
В 07.03.2018 в 21:55, sega11811 сказал:
Правда похоже на бред. Попробуй как вариант питание на программатор подать,хотя конечно мало вероятно,но... А верификацию нормально проходит при записи?
Память на панельке читаешь? или прищепкой? провода в самом разъеме А4 проверял?
Надо обязательно читать писать с выпаиванием,тогда 100% ошибок не
будет.
Ну реально судя по симптомам либо недопай либо перепутаны пины.
По любому же одним и тем же адаптером пробуешь читать=писать на 3х карпрогах, сюда еще можно и софт добавить,и шнур юсб (сломанный,слишком длинный и китайский (имеет дополнительное сопротивление из за тонких и длинных проводов)) ,и операционную систему со своими балячками.
Обязательно сравни подключение еепром с этой схемой,должно быть как на картинке!  Микросхема должна быть при этом отпаяна
58d075ea87f94_A6SOIC8Clip.jpg.6fbf836ce6d7e572c82d982bb42b05f9.jpg.dfa0b9be8dde25e9fa6cf0dbdf267c15.jpg
  • 4 недели спустя...
Добрый день, сегодня была история капец, в двух магазак брал carprog 9.31 fw 4.01 ну на отрез отказался даже читать 24с02 не говоря о чем-то большем, разбирать не дали добро, ну вот и созрел вопрос может кто даст на Али качественного продовца у кого доработано хоть немного железо. Спасибо.
1 минуту назад, Dok сказал:
Нет таких китайцев, которые не нужно самому допиливать
Ну хоть что то примерно, это понятно, ну у нас цены на Китай от 150$ (совсем буржуи офигели) дак ещё и не рабочие и вскрывать нельзя.
