Замена VAG блоков
GLOOG
При замене блоков – включается защита компонента.
Как самому снять?
НЕ расписывайте истории про дилера.
Нужен дельный совет.
  • 1 год спустя...
  • 5 месяцев спустя...
Самому без оборудования никак.
FVDI снимает но не везде.
  • 3 месяца спустя...
меняй руками там ничего сложного, тока со старого кодировку спиши
Списать не получится - Vag-com (ВАСЯ) его не видит.
Проблему описал в теме http://carmasters.org/topic/20800-проблемы-бу-бортовой-сетью-vw-t5/?tab=comments#comment-271260
ставь новый включай в нем что есть в авто а потом смотри что будет писать, еще надо знать код магнитолы
На столе пробовал подключать
Да
Для начала просто подключи в машине и посмотри что и как а то дело может не в нем ????
Перечитал тему еще раз, все же я бы проверил проводку питание. Блок можно попробовать запустить на столе, подключиться к диагностике, ваг ком может залезть в отдельный адрес, если и в этом случае ни как то поможет замена, и игра с кодировками,
Если скинешь вин в личку попробую помочь но не обещяю!!!
Пока подключаться к блоку отдельными проводами не буду. Завтра возьму на пробу б.у. блок и посмотрю будет ли он определятся.
Ну вот взял б.у. J519 на пробу. Взял 7H0937049AE, он определяется. Но на AE нет пинов в T6a (нужен для реле второй батарее) и нет пинов наТ6с (нужен для круиза). А у меня стоит 7H0937049AD на котором эти пины есть. Во многих местах пишут что на АЕ тоже пины должны быть.
Хотелось бы знать как мой блок проверить на столе, как подключить питание и диагностику (Васю)
Всё, проблемы с головой. Вчера смотрел на блок было АЕ, а сегодня смотрю - просто Е. Вопрос с пинами снят.
  • 2 недели спустя...
В 26.04.2018 в 15:20, vstrglv сказал:
На Transporter-e T5 2008.
При замене блоков – включается защита компонента. Там нет компонент протект
  • 3 недели спустя...
S fvdi delal audi a4 b8 shitok, a vot blok airbag nismog. Jesli jesti vozmozhnasti pirikinuti eeprom s staroi detali na novaju delaju tak. S klimai i radijo blokam prashlo...
  • _____ закрыл тема
